SUSPENSER
    1158
    9
Treść opublikowana przez SUSPENSER
  1. Tak jest w każdym kraju - poza Koreą Północną ;-) Tak 1100 / tonę to przegięcie, ale pojawiają się też ekogroszki po 1300 i więcej a ktoś to kupuje ...
  2. Wsypuję Varmo i nie widzę, a to wybitnie suche i pylące jest - kwestia techniki ;-) W Skam-PV mogę palić pelletami lub ekogroszkiem, ale jakoś mnie pellety nie przekonały i póki co wybrałem Varmo. Pelety ze słonecznika są tanie, ale zasyfiają kocioł [olejki] i mają więcej popiołu niż te z drewna więc wolałbym drewniane w dobrej cenie od małego producenta lub jak ma być tanio to suszone pestki wiśni, które jako odpad można kupić już za 150 zł / tonę. Jeszcze co do pelletów nie polecam przechowywać na dworze nawet pod wiatą bo łapią wilgoć i puchną, a ekogroszek wręcz dosycha pod wiatą.
  3. Skoro wychodzi 19 kW to RBR-B 19 wystarczy bo ma zapas mocy i wyciągnie ponad 20 kW w razie potrzeby. Palnik samoczyszczący z łatwo demontowalnymi częściami w razie zacięcia, czyli np. VIP Na gruby węgiel [nie ekogroszek] 5 klasy mają się nie nadawać i tak są budowane z założenia. Jest kocioł Skam-PV w którym spala sie bardzo dobrze miał, ekogroszek, pellety, ale nie ma zapalarki - sam mam taki.
  4. Batory 10 ma ponad 20 kW - nazwa jest dla zmyłki chyba ;-)
  5. Podstaw dane domu do kalkulatora pod linkiem i wklej link do strony z wynikiem to podam jaka moc kotła wybrać www.cieplowlasciwie.pl/start Co do obsługi - warto mieć proste czyszczenie ręczne jak np. w RBR-B - wystarczy pomachać wajchą co zasyp, czyli co 1-3 tygodni w zimie bo do zasobnika wchodzi 400 litrów pelletów, wtedy też od razu wyrzucić popiół i to wszystko. Zwrócić uwagę trzeba na palnik, sterownik i obsługę. Całkowicie bezobsługowa jest powietrzna pompa ciepła, ale sam zakup jest znacznie droższy niż kotła na pellety, do tego pellety można kupić już od 500 zł / tonę od lokalnych producentów lub nawet pestki wiśni suszone po 150 / tonę więc koszty ogrzewania można mocno ograniczyć w razie potrzeby.
  6. Nie znajdziesz lepszego, podajnik jest cichy bo tylko przesuwa paliwo w bok bez wypiętrzania w górę jak przy palnikach retortowych - stąd znacznie mniejsze opory podawania i brak hałasu. Przy kotle z palnikiem retortowym używałem Carbosmar by wyciszyć podawanie, a przy Skam-PV 13 jest to zbędne. Sterownik polecam SPPv2 i podłączenie go do internetu.
  7. Podstaw dane z tym ociepleniem bo pod linkiem jest 47 kW potrzebne a pisałeś o 17 Ile paliwa na ogrzanie tego domu spaliłeś w zeszłym sezonie i jakiej kaloryczności ?
  8. Nie obejrzałem całości bo gdy jako sposób pomiaru słyszę mierzenie czasu nagrzania to szkoda mi czasu. Sprawdzałem u siebie to kiedyś jeszcze przy starym kotle z poziomymi półkami i do 3 mm nalotu na ściankach nie było mierzalnej zmiany sprawności [ilości MJ z kg spalonego węgla w podobnych warunkach i przy tych samych nastawach kotła] więc każdemu radzę czyścić z grubsza i dopiero gdy się zbierze 2-3 mm. Chcę jeszcze sprawdzić faktyczny wpływ temp. spalin na sprawność [laboratoria badawcze podają 1% na 30C] i nie czyszczę kotła od 10.01 ale jeszcze spaliny mam za niskie by test robić [wzrosły w tym czasie z maks 122C do 138C], poczekam jeszcze z miesiąc aż 150C osiągną chyba, że się wcześniej coś zapcha.
  9. Zobacz jeszcze Skam-PV 13 , RBR-K 12
  10. RBR-K lub Skam-PV wg mnie
  11. Czyszczenie zależy od kotła, w RBR-K machasz wajchą, która jest na zewnątrz kotła i po robocie, w Skam-PV raz na miesiąc podnosisz klapkę, osłonę i pod nią są 2 cięgna którymi wystarczy poruszać góra-dół i wyczyszczone, a raz na 2-3 miesiące skrobaczką spychasz popiół z rusztodeflektorów i ścianek obok nich. Sadzy nie ma być w ogóle gdy spalanie jest właściwe, należy tez pamiętać, że szorowanie do gołej blachy to daremny trud - kiedyś to sprawdziłem i dopiero około 3 mm nalotu powodowało mierzalny spadek sprawności więc wystarcza skrobnąć z grubsza i tyle.
  12. Może lepiej w ogóle postawić na ogrzewanie i chłodzenie klimatyzatorem kanałowym to będzie tanio w instalacji i użytkowaniu a klima na lato gratis. Do łazienek ewentualnie maty elektryczne dla komfortu odczuwania ciepłej podłogi.
  13. Zostaw sobie sterownik, dokup Skam-PV 13 i do przodu ;-) W Skam możesz palić ekogroszkiem lub pelletem [aktualnie w takim testuję kilka różnych rodzajów pelletów [6mm i 8 mm od różnych producentów] i pomimo, że jest ciepło i odbiór ciepła z kotła bardzo mały to działa pięknie, niebawem podam wyniki ile MJ i popiołu z którego wyszło.
  14. Jak to nie ma - napisz do mnie skąd jesteś a podam Ci namiar na najbliższego użytkownika Skam-PV
  15. Zobacz też RBR-B z palnikiem VIP
  16. Polecam Skam-PV bo mam porównanie z palnikami retortowymi i SV-200 to zupełnie inna liga.
  17. Masz komin systemowy czy starszy z cegieł ? Podstaw dane domu na cieplowlasciwie.pl i wklej link do strony z wynikiem to łatwiej będzie podpowiedzieć jaką moc i model wybrać.
  18. Polecam Klaster 75 kW w 5 klasie [ekogroszek] lub RBR 75 kW z łatwym czyszczeniem [ekogroszek lub na pellety].
  19. Kocioł wstaw jak na szkicu, drzwi mogą zostać jak są skoro od komina masz 85 cm, kwestia wybrania odpowiedniego kotła i wkład do komina możesz sobie odpuścić. Chcesz zobaczyć jak to działa - podjedź do mnie i zobacz, od granicy Wrocławia to 10 minut jazdy. Producent tanich pelletów jest np. w Środzie Śląskiej, ale w Allegro czy OLX też wielu się znajdzie więc pelletowca też bym brał pod uwagę.
  20. Ja bym tu polecił Skam-PV 20 bo da radę z niego wyciągnąć ponad 20 kW na dobrym ekogroszku, a i na 30% mocy wyniki ma bardzo dobre. Możesz wyjąć zawirowywacze i płytę deflektora to spaliny będą wyższe i komina nie zajedziesz. Ile w zeszłym sezonie spaliłeś i czego [drewno, węgiel] do ogrzania tego domu ?
  21. Polecam wziąć też pod uwagę RBR-B 13 z palnikiem VIP. Sterownik Pello, zasobnik na 400 litrów peletów, czyszczenie wajchą, cena podobna jak Galmet. Pompę ciepła do CWU bym sobie odpuścił - taniej będzie kupić zasobnik CWU np. Galmet Maxi 300 litrów i podłączyć do kotła peletowego poprzez energooszczędną pompę włączoną na stałe - wtedy zasobnik będzie robił za bufor i ochronę powrotu kotła. Prędzej w tej PPC padnie agregat niż zwróci się różnica w cenie zakupu i kosztach użytkowania pomiędzy tymi dwoma rozwiązaniami, a na chłodzenie domu PPC do CWU nie licz bo mam i wiem, że to w praktyce działa tak słabo, że szkoda w ogóle brać pod uwagę.
  22. 50% więcej miejsca - proponuję w markecie wziąć 3 worki pelletów [45 kg] i porównać z 25 kg workiem ekogroszku - to porównywalna wartość opałowa. 50% wyższe koszty przy porównaniu Olimp za 1050 zł / tonę do Bobrek za 1100 zł / tonę - pellety i ekogroszek można kupić taniej np. pellety od lokalnego "bez kwitu"5 ton jak forumowicz pisze po 600-700 zł - pewnie z 18 MJ/kg mają, a węgiel można sobie z czeskiej kopalni sprowadzić 24 tony i z dostawą wyjdzie z 420 zł / tonę [kaloryczność około 19 MJ/kg] także tu liczyć można różnie i każdy musi sam u siebie tą sprawę rozpoznać i przemyśleć. Mi w sumie obojętne bo zarówno peleciaki jak i ekogroszkowce u mnie są.
  23. Zobacz RBR-K RBR-B pelletowe mają zasobnik na pellety 400 litrowy więc ładować paliwo trzeba rzadziej niż w wersji RBR-K na ekogroszek do której wchodzi około 120 kg węgla.
  24. Czy możesz podać link gdzie tak tanio kupujecie dobry pellet workowany ? Słyszałem, że są lokalni producenci i mają po około 750 zł / tonę, ale w mojej okolicy takich nie spotkałem.
  25. Podstaw dane domu do kalkulatora pod linkiem: www.cieplowlasciwie.pl/start i wklej link do strony z wynikiem , podejrzewam, że RBR-B 13 spokojnie wystarczy.
