SUSPENSER
    1158
    9
Treść opublikowana przez SUSPENSER
  1. Kocioł Sztoker na ekogroszek lub RBR-B na pellety tu będzie pasował idealnie. Pellety po 1000 zł / 1 tonę mają do 19 MJ/kg [tańsze zapychają podajnik/palnik], Ekogroszek w tej cenie 28 MJ/kg, sprawności kotłów podobne więc sam oblicz koszty, pellety zajmują objętościowo około 50% więcej miejsca [dlatego są pakowane zwykle po 15 kg], przechowywanie i składowanie tylko w odpowiednim miejscu, sam kocioł droższy to z minusów, plusy to automatyczne rozpalanie, znikoma ilość popiołu, czystość i zapach. Kocioł z podajnikiem szufladowym odpuść sobie bo to kompletna pomyłka do domu, albo pelletowy albo Sztoker - weź pod uwagę, że w Sztokerze można w sezonie grzewczym palić pelletami gdy jest stały odbiór ciepła, ale do zasobnika wejdzie niewiele w porównaniu do typowego pelleciaka. Jeśli masz gdzie przechowywać chociaż 1m3 opału w workach, akceptujesz o 40-50% wyższe koszty opału oraz zakupu kotła polecam pelleciaka.
  2. Skam-PV 13 z palnikiem SV-200 Spieki żużlowe się robią np. przy Wesołej, ale same wyjeżdżają i spadają z palnika w postaci 20 cm "kolby popcornu" więc się nimi nie przejmuję, a wręcz łatwiej się wyrzuca taką kolbę w całości niż wysypuje popiół z popielnika, a lubię sobie ułatwiać obsługę ;-) Przy Bobrku popiół jest drobny i niewiele, a przy pelletach prawie go nie ma.
  3. Pracują już nad Skam-em na pellety, ale to projekt na koniec roku więc jeszcze potrwa. Co do pelletów taka uwaga - trzeba je odpowiednio przechowywać - sprawdziłem to u siebie, że po 2-3 miesiącach pod wiatą na dworze łapią wilgoć i się zaczynają rozpadać - Skam-PV z SV-200 spalił to bez problemu, ale nie wiem czy typowy peleciak by się nie zapchał. Z ciekawych peleciaków jest jeszcze RBR-B - więcej info na @ jeśli chcesz.
  4. Sprawdzałem o ile zmniejsza to spieki żużlowe i faktycznie daje radę, choć przy obecnym kotle nie ma konieczności go stosować więc zużyję jeszcze resztkę jesienią do Wesołej i więcej na pewno nie kupię [w sumie zużyłem niecały worek].
  5. RBR-B ma wylot spalin fi 130, do tego zarówno wersja 13 jak i 19 ma palnik 20 kW więc można pomyśleć o wstawieniu 13 bez wkładu a ona i tak 18 kW wyciągnie tyle, że przy wyższych temp spalin [przy 13 kW ma 130 C] lub 19 z wkładem fi 130.
  6. Polecam RBR-K 15 - w razie potrzeby wyciągnie ponad 20 kW, ma 5 klasę, obsługa jest bardzo łatwa, w cenie sterownik internetowy z panelem dotykowym, czyszczenie wajchą a'la jednoręki bandyta itd.
  7. Naprawdę będzie się Tobie chciało tego Klastra czyścić w sezonie ? Dotacje na razie wstrzymane i zobaczymy co będzie z nowymi ...
  8. Skoro zapotrzebowanie to 13 kW polecam np. RBR-Eco BIO 13 kW. Pellet musi być odpowiedni, jak kupisz taniochę będzie się palnik zapychał itp. akcje choć producenci czarują, że będzie wszystko idealnie.
  9. Polecam Skam-PV 13 Pelletem będzie o około 50% drożej i trzeba go przechowywać w suchym miejscu, za to ładnie pachnie i mniej brudzi, a popiołu prawie nie ma.
  10. Lepiej nieco mocniejszy np. RBR-Eco BIO 13 kW, a w projekcie pewnie masz obliczone zapotrzebowanie na CO i CWU dokładnie natomiast kocioł wpisali jaki się trafił o mocy wyższej niż suma CO i CWU. Jeszcze do teraz niektórzy projektanci wpisują 25 kW gdy wychodzi w sumie 12 kW i zalecają gazowe - tak idą na łatwiznę.
  11. Spotykam się z takimi rozwiązaniami i montowaniem kotłów w tzw. kuchniach letnich w domach poniemieckich - wystarczy dobrze zaizolować rury przesyłowe i spokojnie to działa. Zgadzam się na rozmontowywanie kotłów, a nawet sam to zalecam jeśli ułatwi wnoszenie - zwykle to kwestia 4 śrub i zasobnik z palnikiem odłącza się od kotła dzięki czemu znacznie łatwiej i lżej wnieść wszystko do kotłowni w piwnicy czy przez wąskie przejście. To zależy jaki jest obecnie komin, czasem przy dobraniu odpowiedniego kotła można uniknąć stosowania wkładu - u mnie wkładu nie ma i 5 klasa działa bez zarzutu. Tu chodzi o podawanie i zrębków podajnikiem nie podasz bo go sklinują. Jeśli potrzebujesz przedzwoń to podam namiar do sprawdzonej ekipy, w Opolu jest niezłe centrum sprzedaży pelletów propellet.pl na Wspólnej. Pamiętaj, że pellety muszą być przechowywane w suchym pomieszczeniu bo np. pod wiatą łapią wilgoć z powietrza, puchną i się rozpadają - sprawdziłem to u siebie, chociaż nawet takimi "zapsutymi" spokojnie w Skam-PV napaliłem i palnikowi SV-200 nie robiło to różnicy, a podajnik w kotle pelletowym pewnie by się tym zapchał.
  12. Krótko mówiąc Skam-PV 13 lub RBR-K 12 tu spokojnie wystarczy.
  13. RBR-K 15 spokojnie wystarczy bo do 20 kW pociągnie na Batorym, do tego jak masz komin z cegieł to kocioł o większej mocy nominalnej w 5 klasie po prostu go zniszczy szybko kondensatem więc lepiej wziąć mniejszy kocioł z większym palnikiem.
  14. Pompa powietrzna to właśnie powietrze-woda czyli do podłogówki. Zrób wycenę i porównaj np. ze Skam-PV 13, który kosztuje 7400 zł plus zawór 4D z siłownikiem z 400 zł + pompy z 500 zł, a potem sam zdecyduj. Osobiście wybrałbym powietrzną pompę ciepła i w ogóle komina nie stawiał, a w kotłowni urządził pralnio-suszarnię, ale jeśli masz już komin i chcesz palić ... Pomyśl też o najnowocześniejszym kierunku, czyli klimatyzator kanałowy plus elektryczne maty podłogowe w łazienkach dla komfortu, wtedy w ogóle odpada robienie podłogówki, a kanałówką masz utrzymywanie komfortu zimą i latem. Do tego koniecznie brak kominów wentylacyjnych i zamiast nich rekuperacja z rozsądną cenowo jednostką np. Airpack lub o3ozone
  15. Przy tych 100 cm to chyba tylko Sztoker 12 kW wchodzi w grę, poszukaj w necie i zobacz czy inne wymiary pasują.
  16. Palnik rurowy to zupełnie inna liga niż retortowy, ale skoro już wybrałeś to daj potem znać jak się go użytkuje na różnych rodzajach węgla bo pelletów w tym pewnie spalał nie będziesz.
  17. Termica lub ACV.
  18. Przekonaj mnie do innych to też będę je sprzedawał i reklamował bo oferuję innym to co sam uważam za najlepsze.
  19. Przy Skam w 5 klasie może być bez wkładu - mam tak u siebie.
  20. Przepalanie pewnie szybko się znudzi gdy zauważysz, że w podtrzymaniu kocioł spala około 1kg na dobę i masz spokój z rozpalaniem a ciepłą wodę ile i kiedy chcesz, a jak trzeba to i ogrzewanie się włączy. Polecam Skam-PV bo w nim na upartego możesz przepalać drewnem na stalowych rusztodeflektorach, a ma 5 klasę i palnik rurowy spalający bardzo dobrze i wydajnie ekogroszek, groszkomiał, pellety do wyboru.
  21. DO SPPV2L też jest soft z modulacją liniową.
  22. Ustawiałem takie kilka razy i konstrukcja średnia, palnik i sterownik kiepski, można kupić zdecydowanie lepszy kocioł za podobne pieniądze. Wg mnie nie warto, proponuję porównać z kotłem Skam-PV 20 lub RBR-K 15
  23. Polecam Skam-PV 20 bo ma nowoczesny palnik na miarę 5 klasy i można w nim spalać czysto ekogroszek kamienny, brunatny, pellety, groszkomiał. Przy tej kotłowni zasobnik z prawej, wylot spalin w tył bliżej prawej krawędzi tylnej ściany kotła i będzie stał podobnie jak obecny na rysunku tylko dosunie się go do lewej ściany. Można też go ustawić inaczej - to zależy ile cm od których ścian jest wlot do komina i na jakiej wysokości.
  24. Proponuję Skam-PV 20 z palnikiem rurowym - ma wysoką sprawność, 5 klasę a od biedy na stalowym rusztodeflektorze można i drewnem napalić choć wejdzie go bardzo mało.
