Treść opublikowana przez SUSPENSER
Pomoc w doborze kotła
Nie widzę tu zalet ponad SV-200 no bo czy w tym palniku gazy ze spalania uciekają w górę nie spalone i dlatego nad nim musi być deflektor by je dopalać ? Czy przy spalinach na poziomie 60-80C wymiennik kotła na końcu przed wlotem do komina nie skoroduje przedwcześnie z powodu pojawiającego się kondensatu ?
- Pomoc w wyborze kotła na ekogroszek
Palnik sv200
Jak się dopala to niech sobie wystaje, mi nawet wygodniej było wyrzucać popiół w postaci kolb niż z popielnika go wysypywać więc gdy paliłem Wesołą przy dużym zapotrzebowaniu na ciepło nie walczyłem z tym w ogóle. Gorzej jak jest niedopalony węgiel w tym spieku wtedy śmiało dorzuć peletów - ten palnik spala nawet same pelety więc dorzucaj do skutku jaki chcesz osiągnąć.
LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
W mojej okolicy w bigbagach jest po 590 / T i po 690 - 720/T workowany - sprawdzałem go bo moi klienci mi go polecili i ma parametry na poziomie Barlinka, także kwestia jak poszukasz i czy masz w okolicy dobre źródło - linki: https://www.olx.pl/oferta/eko-pellet-wlasny-transport-szybka-realizacja-zamowien-CID628-IDxtipF.html#0ee7aa44f6;promoted https://www.olx.pl/oferta/pelet-pellet-CID628-IDD6ZxZ.html#0ee7aa44f6
Jeśli nie ma pełnego pokrycia wtedy ma sens, tylko uwaga przy podpisywaniu umowy na opłaty handlowe - link https://czysteogrzewanie.pl/2019/07/jak-uciec-od-oplaty-handlowej-za-prad/#comment-24178 Moja klima z inwerterem się nie obraża na mnie pomimo używania jej tylko w taniej taryfie [13-15 idzie na maksa ustawiona na grzanie do 30 C]. Hm ja tych producentów nie polecam - ci moi dają inne sterowniki i żaden z dziesiątek użytkowników nie ma czarno w kotle, przy uruchomieniu ustawia się przesyp i reszta dzieje się sama. Mam ekogroszkowego Skam-PV 13ze sterownikiem SPPv2 [dla nie znających tematu podobny w ustawieniach do SKZP tyle, że nie dotykowy] i przy zmianie na pelety ustawiam podawanie 2 razy większe np. z 3 na 6s i skracam czas przepalania w podtrzymaniu z np. 60 do 5 minut - ot cała filozofia zmian nastaw i to w kotle na ekogroszek. Ciepłomierz wykazuje, że sprawność mam wysoką, w kotle czysto więc jest ok.
Jaki (mały) kocioł
Prąd masz w G11 czy G12W ? COP klimatyzatora w grzaniu załóż 3 bo tyle średnio spokojnie wyjdzie przy zimach jakie mamy od kilku lat, przy parterówce tylko kanałowy bo split w rozsądnej cenie jednak jest słyszalny, a wypadałoby grzać bardziej nocami gdy na dworze zimniej, a na liczniku tania taryfa w G12W. SV200 prosty w budowie i poza zapchaniem się dziurek nadmuchowych nie ma co się w nim zepsuć, w Kipi i innych sporo więcej części, które mogą awarii ulec. Od miesiąca odkąd mam G12W grzeję w tanich strefach klimatyzatorem co zmniejsza mocno zużycie ekogroszku i z moich doświadczeń ze splitem Gree w godz. 13-15 grzeje na maksa w trybie turbo bo szum nie przeszkadza, ale w nocy głównie w łykendy w trybie silent - zużycie całkowite pradu w domu w taryfach tania / droga to 66/33%
Polecam kotły polskich producentów i już pisałem dlaczego - generalnie są tańsze i dzięki mniejszej ilości bajerów typu kompresja popiołu mniej się w nich może zepsuć. Według mnie kupowanie kotła pelletowego w cenie zbliżonej do powietrznej pompy ciepła jest trochę bez sensu, a np. 8 kW Panasonic T-CAP kosztuje ok. 18 tys zł, potem 12 kW ok. 24 tys zł, więc peleciak za 10-12 tys jeszcze sens ma ale za 15 czy 18 tys przy maksymalnym zapotrzebowaniu na ciepło na poziomie do 12 kW to wg mnie pomyłka. Racja, albo w ogóle PV + kocioł elektryczny i G12W na tanie uzupełnianie braków w produkcji prądu przez PV.
Palnik sv200
Nie mam Marcela żeby sprawdzić, ale raczej przyda się gdy będzie stały, ale nie za duży odbiór ciepła w sezonie - wtedy go wypróbuj, a jakby się spiekał najwyżej dorzuć peletu to będzie lepiej.
Sadza i smoła w kotle
Przy ekogroszku powinno być lepiej bo będzie do spalenia znacznie mniej gazów, przy tej sytuacji ja bym polecał niskokaloryczny, tańszy węgiel z dużą ilością popiołu - wtedy pójdzie go mniej na podtrzymanie [i kopcenie] bo popiół trzyma żar i rzadziej będzie trzeba z podtrzymania korzystać. Chyba miało być odwrotnie tj. strażak do pelletu bo przy ekogroszku wystarcza czujnik temperatury podajnika.
Jak już poprzednicy napisali ten palnik nie nadaje się do czystego pelletu - możesz np. wrzucać maksymalnie do 1/3 pelletu na ekogroszek czyli np. 2x25 kg ekogroszku a na to 15 kg pelletu przy zasypywaniu zasobnika - wtedy się samo wymiesza i spalisz jedno z drugim a ekogroszek ładniej się wypali z tymi peletami niż czysty. W kotle masz zapewne palnik 25 kW, sprawdź i napisz ile przez sezon grzewczy w poprzednim roku spaliłeś ekogroszku [ile miał MJ/kg] lub pelletu to w ogóle zobaczę czym palenie tu ma sens [% wykorzystania mocy palnika].
Prośba o ocenę schematu ochrony powrotu
Pamiętaj, że ATV Afriso 45 C zaczyna się otwierać przy 45 C a kończy przy 55 C więc poniżej 45 C całość wody powinna iść tylko w powrót a dopiero przy powrocie >55 C całość pójdzie przez sprzęgło do podłogówki i grzejników. Wg tego schematu woda cały czas będzie krążyła w obiegu CWU więc będzie trzeba pewnie trochę zdławić przepływ zaworkiem na tej gałęzi żeby w ogóle chciała lecieć przez wymiennik w rozsądnej ilości.
Jaki (mały) kocioł
Podajnik z palnikiem i zasobnikiem się odkręca więc kocioł z podajnikiem po odkręceniu 4 nakrętek i podzieleniu na 2 części waży i mierzy podobnie jak zasypowiec plus na drugie wnoszenie zostaje palnik z zasobnikiem znacznie lżejsze od samego kotła. Komin - jak chcesz, żeby dawał radę wybierz odpowiedni kocioł w którym da się podnieść temp. spalin np. najnowszy Skam peletowy, który lada moment się pojawi będzie miał taką możliwość. Moc - jak najmniejszy rozmiar palnika więc np. na bazie 10 kW SV200 peletowego [Skam 9 kW peletowy] - spokojnie zejdziesz z mocą przy pracy ciągłej poniżej 3 kW, do tego można zdemontować kryzę, podajnik peletu, założyć w jego miejsce zaślepkę, przełączyć program w sterowniku i masz kocioł na ekogroszek jakby pelet podrożał. Konstrukcji jest więcej bo są też palniki szufladkowe - najtrwalsze jak zawsze są te w których nic się ruszać nie musi bo nie ma co się zaciąć także z mojego wieloletniego doświadczenia serwisowego [serwisuję od lat podajnikowce wszystkich producentów] polecam palnik SV200. Sterowanie dzisiaj już każde ma PID, czujnik spalin jak najbardziej przy kominie z cegieł się przydaje, mi najbardziej podoba się SKZP-02 Full - jak chcesz możesz do niego dokupić moduł internetowy wifi. Nie wiem ile skasują Cie za podłączenie, ale sam kocioł za ok. 9 tys zł można będzie kupić, więc powinieneś się zmieścić w 15 tys.
PIEC NA EKO GROSZEK JAKI PRODUCENT
Malina się ostatnio zwija - sporo ludzi pozwalniali i nie wiadomo ile pociągną także jest ryzyko zostania bez gwarancji gdy się gwarant zawinie. W ogóle sporo firm z branży ledwo zipie bo nie dość, że koszty produkcji rosną to co 2 lata urzędnicy wymyślają nowe badania jakie trzeba robić tym samym kotłom a każde z nich kosztuje sporo - instytuty badawcze mają z czego żyć, ale klienci za to płacą w cenach kotłów.
- Kocioł na pellet z możliwością przeróbki na ekogroszek
Pomoc w doborze kotła na pellet dom 128m^2
Za mniej chłopaki z klimatyzacja Katowice zamontują Ci pompę ciepła i będziesz miał tanio oraz zero obsługi. Jak do tego dołożysz panele PV na dach to w ogóle za darmo będzie prąd i ogrzewanie - przemyśl to bo to decyzja na lata.
Bardziej podoba mi się SKZP, u dystrybutora będzie taniej bo z VAT 8% ;-) Wystarczy bo możesz go zamówić z palnikiem od wersji 20 [więcej otworów nawierconych w płytce palnika]. Ekogroszek możesz wziąć dowolny, w swoim spalałem i słabsze i najmocniejsze, owies, pellet, miał i na wszystkim ten palnik dawał radę.
Spieki Ekogroszek
Ech normalnie taki Janusz wśród kotłów ;-) Niezłe kwiatki w instrukcji: Kocił [to chyba od kota skoro piesoł jest od psa :-D ] Eko-Janosz można podzielić na cztery części ... ... komara [to od komarzycy :-D ] z kanałami ceramicznymi [ naprawdę są tam kanały ceramiczne ? :-D ] Jeśli ten kocioł jest dopracowany jak instrukcja to się nie dziwię, że tak piknie działa ech. Nastaw najmniejszą moc jak się da z tym cudownym palnikiem i tyle, proponuję zmniejszać nadmuch aż zacznie spadać niedopalony ekogroszek a potem delikatnie zwiększyć i to będzie optymalne ustawienie dla tego palnika. "tyle znalazlem. Tak wiec przy montażu pewnie go uszczelnili " - sprawdź to koniecznie bo wielu tego niestety nie robi i maja potężne straty wtedy !
- Spieki Ekogroszek
Jakie piec na pellet do starego domu 450m2 po remoncie - automatyczny?
Objętościowo pelletów będzie potrzeba 2 razy tyle co ekogroszku bo jest lżejszy i ma niższą kaloryczność. Jeśli masz gdzie go przechowywać [to ważne bo pod wiatą na dworze napuchnie od wilgoci] to możesz kupić za mniej niż wydałeś na ekogroszek - w mojej okolicy obecnie pellety w Bigbagach są po 590 zł / tonę wersja 6mm i ok. 530 / T wersja 8 mm Co do kotła na pellet to przy takim zużyciu ekogroszku moc 32 kW tu lepiej mieć, no chyba, że w ogóle pójdziesz w rozwiązanie jak na filmie tyle, że większej mocy :
Pomoc w wyborze pieca
Ja także Cię szanuję i cieszy mnie zawsze gdy mogę kulturalnie wymienić się argumentami z osobą mającą inne ode mnie zdanie - to w zasadzie istota dyskusji na forach bo przecież ze zgadzania się ze sobą nic by nie wynikało. W kotłach, które wymieniłem sond lambda po prostu nie ma więc nie ma co wymieniać - niektórzy producenci sondy stosują także przy ekogroszku, ale zarówno badania jak i praktyka użytkowania pokazują, że można się bez nich obejść jak i innych dodatków typu czujnik żaru itp. RBR ma akurat pionowy, podobnie najnowszy Skam, a np. Skam Klaster ma poziomy - co to zmienia skoro osiąga wysoką sprawność przy bardzo niskiej emisji - jedynie w czyszczeniu jest róznica. Mojemu Skam-PV 13 ekogroszkowemu obojętne czy spalam pellety, miał, owies, ekogroszek czy łupiny orzechów - na każdym z tych paliw osiąga wysoką sprawność i odpowiednie temperatury spalin więc nie wiem jakie doświadczenie miałoby tu coś zmienić. Wymiennik to wymiennik i jak działa dobrze z dopalonymi spalinami z ekogroszku to zadziała i z pelletem - kluczem jest prawidłowe spalenie paliwa w palniku, żeby potem wymiennik nie musiał ratować sytuacji i ich dopalać.
Wybor kotła.
Skam-PV 13 ze sterownikiem SKZP-02 Full to według mnie najciekawszy zestaw jaki możesz wybrać - pewnie masz komin z cegieł bez wkładu więc weź pod uwagę, że w większości kotłów zbyt chłodne spaliny go szybko zniszczą, a w Skamie łatwo możesz podnieść temperaturę spalin gdy będzie niska. Potwierdzam, że Minertu to porządna firma.
Dobór kotła - wydzielone z tematu "Dopalanie płomieni w gs"
Najlepiej wybierz się osobiście do wydziału ochrony środowiska bo przez telefon często nie chce się urzędnikom podawać, że są dotacje a na miejscu jest inna rozmowa.
Z krajowych producentów w rozsądnej cenie są RBR-B [zasobnik 400 litrów, palnik Venma], Skam Klaster 5-11 a niebawem w ofercie będzie najnowszy Skam 15 kW na pellety oparty o sprawdzony palnik SV-200 tyle, że w wersji peletowej. Z mojego doświadczenia w wieloletnim serwisowaniu kotłów podajnikowych wszystkich marek wynika, że sprawdzają się proste, solidne konstrukcje a im więcej komplikacji, czujników i bajerów tym więcej roboty ma serwis także te "Leksusy" trzeba jeszcze po zakupie utrzymać. Pamiętam jak kiedyś polecano włoskie kotły na ekogroszek z "niezniszczalnymi" wymiennikami żeliwnymi co to miały być znacznie lepsze od stalowych - potem po kilku latach na te żeliwne nawet spojrzeć nikt nie chciał bo były tak trudne w czyszczeniu i miały małą pojemność wodną - dzisiaj już o nich nikt nie pamięta i zostały na rynku proste, stalowe konstrukcje i to z Polski są kotły eksportowane na wschód, do Czech i nie tylko bo sam kiedyś jeden sprzedałem kocioł do Niemiec. Czy to samo będzie z kotłami peletowymi czas pokaże, ale póki co na to się zanosi. Sam jestem ciekaw jaka się po tym wpisie rozpęta burza, proszę tylko o jedno - konkretne argumenty bez wycieczek osobistych a wtedy chętnie podyskutuję.
