Treść opublikowana przez SUSPENSER
Dobór kotła na pellet,
Kwestia ile chcesz wydać na bajery bo przy tym zużyciu węgla wystarczy np. Skam Technix BIO 15, mocy na pewno wystarczy a z niską też bardzo dobrze pracuje - czyszczenie raz na miesiąc, prosta i trwała konstrukcja palnika i samego kotła, polski producent i serwis od każdego kotła podajnikowego go ogarnie. Jak chcesz mieć automatyczne czyszczenie itp. bajery za 30-50% więcej wtedy masz do wybory włoskie i duńskie tu polecane.
- Skamp pv mini czy pv 13?Dom 190 m2
- LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
- Stalkot 11 kw 5 klasa ecodesign
Skamp 13 czy technix 15 ?
Zależy od garażu i auta - u mnie 5-metrowe wjeżdża i się mieści a na końcu mam sporą centralę wentylacyjną [paleta by tam weszła] :D Osobiście wolałbym BIO 15 bo ma większy odlew palnika - zapotrzebowanie domu mam <8 kW z CWU i kocioł Skam-PV 13 na palniku jak BIO 15 i paliłem w nim peletami oraz ekogroszkiem. Palić w wersji BIO można peletami drzewnymi, Varmo bym sobie w ogóle odpuścił bo co prawda mozna nim palić na wersji ekogroszkowej [ma większą granulację od peletów drzewnych] ale wg mnie nie warto bo sam testowałem i zachwyt szybko minął. Zapalarką rozpalisz też ekogroszek.
Mam klienta, który big baga postawił w garażu za ścianą kotłowni i wiaderkiem sobie pelety nosi te 3 metry.
- Kocioł 3 klasa co z fantem zrobić
Normalną jak przy ekogroszku, podtrzymanie co 5 minut i wszystko było ok, ale to tylko przy stałym odbiorze ciepła w sezonie grzewczym ma sens inaczej szybko się kocioł w podtrzymaniu przegrzeje. Pewnie minimum 90-tki, ale lepiej dopytać o to dostawcę peletu.
Pytanie - kocioł z podajnikiem
Możesz też dokupić zestaw peletowy od Skama za 1700 zł plus sterownik, a przeróbkę zrobić samemu, ale badań na ten kocioł mieć nie będziesz. Biorąc pod uwagę, że obecny kocioł ma już ileś lat rozsądniej wziąć dotację na wymianę kotła i zamienić go na nowego Skam-a o którym napisał eliks i tu np. 15 kW kosztuje 8140 zł z VAT 8% i przy dotacji 50% wyjdzie 4070 zł za sam kocioł.
- Dobór mocy i kotła na pellet
To sprawdzone jest bo w swoim ekogroszkowym paliłem peletami samymi, palnik mam taki sam tylko bez zapalarki, i bez dodatkowego układu podawania peletu bo gdy go kupowałem to jeszcze ich nie było. Jak masz okienko to można by coś wykombinować z przesypaniem peletu z big baga na zewnątrz do drugiego w piwnicy bo po co nosić jak wystarczy pomyśleć to samo poleci. Dwa termostaty pokojowe mogą sterować każdy osobnym mieszaczem i wtedy jeden podłączysz do sterownika kotła a drugi do osobnego, chyba, że wybierzesz sterownik z rozszerzeniem pod sterowanie drugim mieszaczem.
Da radę, pomyśl też nad peletowo ekogroszkowym Skam Technix BIO 15 bo ostatnio ogrzewanie peletem potrafi wychodzić taniej niż ekogroszkiem [sprawdź w OLX po ile masz pelet w okolicy - u mnie np. 730 / T workowany a 590 / T w big bagu i to już na pewno jest tańsze niż palenie ekogroszkiem - kwestia czy masz suche miejsce do przechowywania palety z peletem i możliwość wstawienia tam paleciakiem bigbaga].
- Wymiana Zębiec zasypowy 22KW na ekogroszek z podajnikiem
Dobór mocy kotła w oparciu o ciepłowłaściwe.pl
Skam-PV 13 z VAT 8% mieści się w budżecie, z płytką od wersji 20 spokojnie 15 kW wyciągnie.
Nie dopala węgla na popiół
To spiek żużlowy, powstaje gdy temperatura w palniku przekracza temperaturę topnienia popiołu węgla - rozwiązanie to zmniejszenie temperatury w palniku [mocy kotła - czyli rzadsze podawanie plus mniejszy nadmuch] lub domieszanie do ekogroszku np. peletu [do 20% każdy palnik pociągnie] lub zmiana węgla.
Kocioł ekogroszek 3h w podtrzymaniu
Tak jeśli zawór jest użyty w funkcji ochrony powrotu - to łatwo sprawdzisz patrząc gdzie masz zamontowany czujnik temperatury zaworu - na wyjściu na układ Co z podłogówkami lub na powrocie kotła. Daj dmuchawę w podtrzymaniu co 20-30 minut to będzie mniej przeciągać temperaturę - to zależnie od ciągu komina można stopniowo zwiększać nawet do 120 minut [jak dasz za dużo to kocioł wygaśnie]. Czy masz tam możliwość ustawienia czasu oczekiwania podajnika w podtrzymaniu ? Węgle kopcą różnie, ale zwykle słabszy mniej i dłużej wytrzymuje podtrzymanie.
Nowy piec
Tak, to 2-3 minuty roboty [2 nakrętki trzeba odkręcić, wymienić płytkę i dokręcić nakrętki].
Smola w piecu masakra
Zmień temperaturę załączenia pomp na 45 C to będzie zdrowiej dla kotła i masz szansę uniknąć alarmu "temperatura nie rośnie".
Pompa na powrocie w tym układzie być musi bo sam zawór 4D steruje temperaturą zasilania podłogówki, a nie powrotu [pewnie w warunkach gwarancji kotła masz wymagania co do temp. powrotu]. Co do podtrzymania to napisz jaki masz sterownik i jakie obecnie są parametry podtrzymania ustawione.
- Jaki kociol ekogroszek skamp pv texchnix 15..
- Jaki (mały) kocioł
Nowy piec
Eliks dobrze poradził Skam-PV 20 i ja też taki tu polecam. Zapotrzebowanie potwierdza sezonowe zużycie miału na poziomie 7 ton w kopciuchu - biorąc je pod uwagę Skam-PV 20 wystarczy. Co do płyty paleniskowej chodzi o to, że w Skam-PV 13 i 20 jest taki sam palnik [średni odlew 15-25 kW] tyle, że płytka w nim ma mniej lub więcej rzędów otworów napowietrzających z czego wynika różny zakres mocy wyciągany z takiego samego palnika także u Ciebie nie ma to znaczenia bo od razu przy 20 dostaniesz wersję z większą ilością otworów i wyższym zakresem mocy. PV czyści się rzadziej i łatwiej od Technix, do tego przy kominie z cegieł w razie gdyby np. wiosną i jesienią były za niskie temperatury spalin to żeby kominowi nie szkodzić wystarczy wyjąć płytę rusztodeflektora, a w Technix nic nie wyjmiesz. Podobnie przy kotle gazowym kondensacyjnym [a pewnie tylko taki bierzesz pod uwagę] musi być wkład kominowy co dodaje kolejny koszt do zakupu samego kotła. Gazem w porównaniu z takim kotłem ogrzewanie będzie kosztowało 50-100% drożej tj z obliczeń wychodzi ok. 50%, ale z praktyki bo znam sporo osób, które zmieniły ogrzewanie węglem na gazowe oraz gazowe na ekogroszkiem wychodzi nawet 100% drożej przy utrzymywaniu tych samych temperatur w domu - kluczowe w obliczeniach jest po ile kupujesz ekogroszek bo za gaz zapłacisz tyle co każą i wyboru nie ma. Cenę za gaz mogą też zawsze podnieść lub dorzucić jakieś opłaty handlowe jak Tauron ostatnio wciska nieświadomym klientom natomiast przy Skam-PV zaleta jest taka, że masz szeroki wybór opału bo możesz w nim palić ekogroszkiem, miałem a w sezonie grzewczym także peletem czy nawet owsem, żytem, suszonymi pestkami wiśni itd. - to w swoim Skam-PV 13 przetestowałem i wiem jak łatwo nastawy sterownika do takich paliw alternatywnych dobrać. Ostatnio np. w mojej okolicy jest dostępny tani pelet po 590 zł / tonę w bigbagach więc można nim będzie palić w takim kotle w zimie [od wiosny do jesieni nie bo wersja ekogroszkowa nie ma zapalarki i by wygasał przy braku odbioru ciepła, ale niebawem wejdzie na rynek wersja peletowo-ekogroszkowa].
Pomoc w doborze kotła
Z rynny gazy uciekały w górę i dlatego powstał palnik rurowy by tego unikać - Viper to palnik tyglowy i tu gazy też uciekają jak z rynny. SV200 w wersji peletowej się wygasza gdy tak mu sterownik każe a potem rozpala, czyści się tak, że syf sam wylatuje z niego w bok i spada do popielnika - tak to działa przy ekogroszku i przy pelecie też bo paliłem nim w swoim SV200 "Po drugie mały metraż, jeżeli dom ocieplony więcej będzie stał niż grzal, lepiej żeby poszedł na wyższych spalinach i się wygasił." Właśnie o to mi chodzi, że nie ma sensu aż tak z mocą schodzić na niskie spaliny tylko niech się rozpali, podziała z wyższymi i się wygasi - tak to w SV200 peletowym działa. "PS. @SUSPENSER byłem pierwszym zadowolonym z palnika rynnowego i wiem o czym mówisz ale bez przesady. To u mnie na rynnie palilo się jak z palnika gazowego i były pierwsze rozmowy z Pieklorzem o zabudowaniu rynny. " Jak widać pomysł był doskonały i dzięki niemu powstały nareszcie nowoczesne palniki a nie retorty znane od lat 40-tych z USA zaimportowane w latach 90-tych do kraju i tylko lekko modyfikowane.
Jak widać wszystko się zmienia :-) - w mojej okolicy takich nie było, a jeździć po nie daleko nie było sensu. Teraz przy tych cenach stosowanie peletów nabrało opłacalności i dlatego więcej kotłów na nie polecam klientom - gdy ktoś ma miejsce do przechowywania chociaż 1 palety z big bagiem to ma ogrzewanie tańsze niż ekogroszkiem, do tego kotły na pelety tanieją i np. 11 kW za 9500 zł można kupić, a niebawem wejdzie Skam peletowo ekogroszkowy to już w ogóle będzie super i da możliwość wyboru paliwa.
