SUSPENSER
    1158
    9
Treść opublikowana przez SUSPENSER
  1. Kocioł kiepski, niskobudżetowy więc jego sprawność jest marna, czeski brunatny spalany w takim palniku musi kopcić i produkować sadzę bo części lotne nie są dopalane więc o czystszym spalaniu go raczej zapomnij, przy Pieklorzu powinno być znacznie czyściej, ale trzeba będzie wydłużyć przerwę pomiędzy podaniami tak o około 100%. W obecnych nastawach proponuję zmianę z: - przerwa 55s (grzanie), 4min (podtrzymywanie), na - przerwa 55s (grzanie), 45min (podtrzymywanie), Do instalacji najlepiej zawołać dobrego instalatora żeby to ogarnął jak należy.
  2. Ad 4 bym uważał na termostatyczny ATV bo on dość późno zaczyna się otwierać. Jakie masz obecnie grzejniki - nowsze z termostatami czy starsze o dużej pojemności wodnej ? Czy CWU jest równolegle do CO na jednym obwodzie ?
  3. Lepiej krótko z wyższymi spalinami niż długo z niskimi. Może najlepiej będzie ustawić moc na 60% i temp. kotła na 60 stopni - proponuję to sprawdzić.
  4. Para kondensuje się poniżej 100 C więc nic dziwnego, że podniesienie temp. spalin do 70-100 C nie pomogło, podnieś do 140-150 na wylocie z kotła lub lepiej 110 C na wylocie z komina to będzie efekt bo MUSI być - to prosta fizyka.
  5. Tak, ale możesz mieć np. Skam-PV z palnikiem SV-200 który bardzo dobrze spala pellety, ekogroszek, groszkomiał i kosztuje bardzo atrakcyjnie jak na kocioł na ekogroszek w 5 klasie a od pelletowych jest znacznie tańszy. Brakuje tylko zapalarki, ale na lato można użyć ekogroszku i wtedy nie będzie potrzebna.
  6. Czy kanał powietrzny wyczyściłeś ? Może jest zapchany prawie na maksa i dlatego dmucha tylko z jednej strony ?
  7. Na ekogroszek jest bardziej uniwersalny bo przy porządnym palniku w sezonie pelletem też można palić. Wodny ruszt to zły pomysł, ma być żeliwny, który się nagrzewa i nie przeszkadza w spalaniu jak wodny. Palenie drewnem większy sens ma na zasadzie wrzucania go na palnik w trakcie pracy kotła zimą na ekogroszku, wtedy wrzucasz i zapominasz o nim bez żadnego doglądania a paląc samym drewnem wiosną czy jesienią musisz doglądać dość często kotła bo albo wygaśnie albo się zagotuje. Wiem, że w Eko Retort Plus 15 kW palą drewnem na żeliwnych rusztach, które w tych kotłach są zamontowane zarówno przy pracy na ekogroszku jak i przy dorzucaniu drewna.
  8. Co dla Ciebie jest ważne, czym się kierujesz i dlaczego chcesz wybierać spośród tych dwóch ?
  9. Zgadza się, raz w roku latem warto zrobić przegląd, bo takie "niespodzianki" pojawiają się zwykle na początku lub w szczycie sezonu gdy mróz największy, ewentualnie przed Wigilią i na części się wtedy czeka ...
  10. To za mało żeby ustawić - potrzeba jeszcze ilość popiołu, spiekalność RI, temperatura topnienia popiołu, wilgotność - jeśli dane byłyby prawdziwe to przy nastawieniu na RCK ustalonego ciągu kominowego już miałoby to prawo działać. Na razie sterownik musi mieć nadrzędny "biokomputer", który go zaprogramuje ;)
  11. Osobiście polecam RBR-K 15 lub Skam-PV 20 Sama powierzchnia domu niewiele mówi - najlepiej podstawić dane domu pod linkiem i wkleić link do strony z wynikiem to podpowiem jakiej mocy kocioł wybrać www.cieplowlasciwie.pl/start
  12. Sterownik ma funkcję "autolato" ale teraz z niej nie korzystam, termostaty na grzejnikach załatwiają sprawę i w domu mam około 23 stopni a w kotle zadane 60
  13. Nie we wszystkich - wiem kto ma jeszcze sporo stanów w magazynie ;)
  14. Stal nierdzewna jest albo żaroodporna albo kwasoodporna - polecam kwasoodporną bo temp. spalin >300 C nie ma się co spodziewać, a żaroodporne w niskich temperaturach [zwłaszcza poniżej 100 C] korodują znacznie szybciej bo są odporne na działanie gazów a nie cieczy jak kwasoodporne.
  15. A ja wolę Ardeo Iron R
  16. Ja także tak uważam.
  17. RBR-K
  18. A co się z tym ciepłem dzieje - gdzie ucieka ? Jeśli do domu i uzupełnia straty ogrzewając go to z czego ma wynikać różnica w spalaniu ? Według mnie jest tak jak napisał krisgie: "Nawet śmiem twierdzić - może niesłusznie - ze spalenie węgla w instalacji z dużym zładem wody będzie stabilniejsze i przez to oszczędniejsze. Moim skromnym zdaniem szarpanie kotłem czyli szybkie zmiany zapotrzebowania prowadzą do zwiększonego zużycia paliwa."
  19. Lepszy rusztodeflektor żeliwny, sterownik polecam SPPv2L - sam takiego używam.
  20. Tu nie o kaloryczność idzie a o szybkość spalania choć zwykle te bardziej kaloryczne spalają się wolniej i dłużej, a jak podgonisz dmuchawą to koksu naprodukujesz bo mają spiekalność RI. Tak więc taki 24-26 na duże mrozy powinien być lepszy niż 28-30 ale to nie reguła - podaj konkretne węgle do wyboru to będzie można podpowiedzieć co wybrać.
  21. Tej Unii bym tak nie ufał bo VW też miał badania i certyfikaty jak najbardziej unijne ... Kiedyś już było pisane - chrzanić papiery - raz w roku w sezonie robić pomiary niczym kiedyś emisję spalin w samochodach przy przeglądach i szybko by się wszystko wyjaśniło.
  22. Zgadza się i od tego należałoby zacząć - edukować i wymagać tj. pierwszy raz lekcja i ostrzeżenie, drugi raz mały mandat, trzeci wyższy i do skutku.
  23. 1. Jaką moc kotła wybrać? Skoro na cieplowlasciwe.pl wychodzi że z CWU 14 kW (być może przez niedokładność danych) a do tej pory wystarczał zasypowy ok 7 kW (zgadzało by się to z przeciętną mocą grzewczą 6,1 kW). 2. Która wersję palnika polecacie przy Skam-P Premium/Plus 7 lub 12 kW - Batory czy Iron i czy oba mają tzw. dosuszanie. 1. Cieplowlasciwie przeszacowuje wyniki więc spokojnie Skam-P Plus 7 kW lub Skam-PV 13 2. Tak oba mają dosuszanie, ja preferuję Ardeo.
  24. Jeśli chcesz mieć w kotle rusz żeliwny zamontowany na czas pracy na ekogroszku i móc dorzucać na niego drewna itp. to polecam Eko Retort Plus 12 kW, jeśli nie i wystarczy awaryjny ruszt stalowy, który można włożyć po wygaszeniu palnika i wtedy awaryjnie na nim palić to RBR-Ekouniwersal 12 kW, a jeśli chcesz 5 klasę to nieco droższe Skam-PV 13 [na niego trzeba by poczekać do końca Października takie są terminy na produkcji] lub RBR-K 12. Jedna uwaga - 5 klasy mają niższe temp. spalin więc będzie trzeba uważać żeby palić suchym węglem i na tyle rzadko kocioł czyścić, żeby temp. spalin była powyżej 120 stopni - inaczej w kominie może się wytworzyć kondensat i przesiąknąć przez cegły.
  25. Tyle, że ten kalkulator zawyża wyniki [zwłaszcza słabiej ocieplonych domów] i tak jak karoka65 napisał RBR Ekouniwersal 17 kW by tu dał radę bo i większe starsze domy ogrzewają takie. Jak się bardzo obawiasz to 25 kW maksymalnie co potrzebujesz, a taki w 5 klasie za około 9 tys zł można kupić, no ale jak chcesz wydać 12 tys za 35 kW to jak mawiają "kto bogatemu zabroni". Tylko faktycznie wtedy wkład może być potrzebny bo niskie temperatury spalin mogą szybko wykończyć komin - pamiętaj, że przez 80% sezonu zapotrzebowanie na ciepło to poniżej 30% maksymalnego.
