SUSPENSER
    1158
    9
Treść opublikowana przez SUSPENSER
  1. Skoro mało miejsca w kotłowni to polecam Skam-PV 9 kW lub RBR-K 12
  2. Witam, Sztoker+ też bardzo dobry, ma palnik jak Skam-PV tylko zasobnik mniejszy i czyszczenie wymiennika jest tradycyjne od przodu, ten + 18 kW powinien spokojnie wystarczyć.
  3. Najszybciej i najtaniej powkładać wełnę w skosy strychu i podeprzeć sznurkiem rozwieszonym pod nią i przybitym gwoździkami do belek - robota na 2-3 godziny i już będzie ocieplenie oraz izolacja na lato - polecam. Co do grzejników ich moc podawana jest przy zasilaniu wodą o temperaturze 80 stopni C a tyle się na kotle z podajnikiem nie ustawia tylko zwykle maks 60-70 C a przy takiej ich moc jest mniejsza, dlatego trzeba je przewymiarować w stosunku do kotła. Co do samego kotła to biorąc pod uwagę, że komin pewnie jest z cegieł proponuję do tego domu Skam-PV 20 lub RBR-K 12 - każdy z nich wyciąga ponad 21 kW w razie potrzeby więc mocy wystarczy a po dociepleniu nie będą się "kisić".
  4. Podtrzymuję więc, że widzę tu Skam-PV 20 lub RBR-K 12
  5. Jak to wygląda po kolejnych sezonach ?
  6. Ile w tym sezonie spaliłeś opału do jego ogrzania ? Komin jest z cegieł czy z wkładem ? Wstępnie widzę tu RBR-K 12 lub Skam-PV 20
  7. Pompę ciepła do CWU sobie daruj - pelletowiec latem się odpali, nagrzeje wodę w bojlerze i się wyłączy - wyjdzie taniej i bez dodatkowego urządzenia. Co do kotła polecam RBR-B 13, ma zasobnik 400 litrów więc zasypy będą co jakieś 2 tygodnie w sezonie a latem to i na 2 miesiące powinno na CWU wystarczyć.
  8. SPPv2L już nie jest dostępny jest tylko SPPv2 więc się nie pomyli ;-)
  9. Masz racje bo potem jakby co gwarancji nie będzie - a takie przypadki z kotłami D.... już widywałem.
  10. Gdybym miał dojście z ceną na poziomie 500 zł / tonę i miejsce na składowanie to bym wziął pellety i nimi palił [brak zapalarki załatwiam częstym podtrzymaniem, ale niestety w zasobnik wchodzi mniej niż przy pelletowym i to znacznie np. 180 l vs 400 l], niektórzy w peletowych palą suszonymi pestkami wiśni a to już w ogóle kosztować potrafi 150-200 zł / tonę a kaloryczność podobna jak przy pelletach - jeśli mają to gdzie składować to jest najlepsza opcja.
  11. U siebie w kotle na węgiel, ale sprzedałem trochę peletowych i wiem jak to działa - mam porównanie. Składuję 1 paletę na dworze pod wiatą [piwnicy nie mam], a obecnie nawet obok wiaty bo mam promocyjny węgiel w foliowych workach a paleta pod wiatą przeszkadzała to ja przestawiłem - jak chcesz przyjedź i zobacz ;-)
  12. 186 m2 po podłogach w tym ogrzewany garaż 25 m2, spalanie zależy czego bo testuję różne opały - zobacz na wyniki testów w zakładce Ekogroszek na stronie - tam są daty zasypów Varmo i Tani Opał są w workach po 20 kg, reszta po 25 kg, pellety po 15 kg, zwykle zasypuję po 1 worku, a gdy więcej to od razu widać bo na znacznie dłużej wystarcza więc wystarczy, że przejrzysz okresy z zasypem co 1-2 dni i podzielisz przez wagę.
  13. 60 to faktycznie jaja są, w Skam-PV jest w DTR-ce 45-50 C
  14. W takim razie Skam-PV 13 tak na styk powinien wystarczyć a skoro ocieplisz strych to już na spokojnie.
  15. Paliłem przez jakiś czas w Skam-PV pelletem i zachwycony tym nie byłem bo poza znikomą ilością popiołu szału nie ma, a cena paliwa znacznie wyższa gdy się za MJ przeliczy [szczegóły w wynikach testów na stronie]. Przy pellecie też może być sporo ogarniania nastaw jeśli kupi się tańsze paliwo. Do tego pellet trzeba mieć gdzie magazynować bo w wilgotnej piwnicy czy na dworze nawet pod wiatą się rozleci na wióry [co sprawdziłem u siebie] a ekogroszek może sobie i rok leżeć.
  16. To zależy jak i czym chcesz sterować - najprostszy w obsłudze jest Skorpion, ale jak chcesz sterować zaworem to Iryd, a jak przez internet to SPPv2.
  17. Podwieś deflektor pod te rury - może być stara tarcza hamulcowa od samochodu - to tak na początek łatwo i szybko możesz zrobić. Tarcza, śruba, 2 duże podkładki i minuta roboty.
  18. Potwierdzam bo widuję takie przypadki - dobrze jest włączyć podajnik i podłożyć kartkę papieru to będzie widać skąd się drobiny sypią.
  19. Potwierdzam, popielnik w Skam-PV nagrzewa się jak diabli i już kolejną parę rękawiczek przepaliłem przy wyciąganiu [nakładam jedne na drugie] bo mi się czekać nie chciało. Czyszczenie w porównaniu do kotła z poziomymi półkami jaki miałem wiele lat jest po pierwsze znacznie rzadziej bo co 2 miesiące w PV a co 2 tygodnie przy półkach poziomych, i idzie szybciej bo w PV wystarczy zdjąć osłonę, klapkę i pomachać cięgnami przez kilka sekund.
  20. Ile i czego spaliłeś do ogrzania tego domu w sezonie 2017-2018 ? Może Skam-PV 13 wystarczy - mam taki i wymaga minimum obsługi a przy kominie, który pewnie jak ja masz z cegieł bez wkładu to naprawdę bardzo dobry wybór bo mozna łatwo podnieśc temp. spalin na wiosnę i jesień by komina nie zajechać - w innych konstrukcjach to albo niemożliwe albo bardzo trudne.
  21. Z PV 13 wyciągniesz 15 kW więc ster zostaw i zamów kocioł bez sterownika. PS swoim PV 13 ogrzewam 186 m2 po podłogach [w tym ogrzewany garaż w bryle budynku, ale wiadomo, że bramą nawet ocieploną ciągnie równo zwłaszcza gdy wieje w nią wiatr].
  22. Zgadza się - polecam zestaw: biała podpałka do grila, drewno rozpałkowe [w Bricomarche w promocji po 3,99 za worek jest obecnie], denaturat, zapalarka gazowa.
  23. Warto poszukać promocji w marketach - ostatnio w Bricomarche dorwałem Tani Opał Economy po 450 zł / tonę - wygląda jak mieszanka brunatnego z kamiennym, wyciągnąłem z tego 17,5 MJ/kg w warunkach z których z Varmo wychodziło 22,6 MJ/kg, do tego ma mało popiołu. Drugi na próbę z promocji wziąłem Tani Opał Classic po 650/T ale wygląda gorzej bo to praktycznie jest miał tj. mieszanka ekogroszku z odsiewką i popiołu jest dosłownie 4 razy więcej - na szczęście tylko kilka worków kupiłem. Pojechałem więc i wykupiłem resztę promocyjnego Economy :-) Więcej danych z testu na stronie za chwilę zamieszczę.
  24. Mam przetestowane różne płynne rozpałki i najlepszy okazał się "sok z gumijagód" bo nie wybucha i się ładnie, spokojnie rozpala nawet po polaniu na jeszcze ciepły palnik [byle nie gorący tj. gdy słyszę sssss przy wlewaniu to nie podpalam tylko zamykam i czekam aż odparuje żeby uniknąć "depilacji" głowy :-) ] - kto zgadnie co to za "sok" ;-) ?
  25. Ludzie chcą tanio to mają pellet ze słonecznika, który ma dużo popiołu i zabrudza kocioł mocno, lepiej dać trochę więcej i wziąć pellet z drewna.
