SUSPENSER
Treść opublikowana przez SUSPENSER
  1. Proponuję pelletowy Skam Technix PEL 15 z możliwością palenia ekogroszkiem - będziesz miał możliwość palenia jednym lub drugim paliwem i wybrania tego, które bardziej będzie odpowiadało w danym sezonie.
  2. Jak masz komin z cegieł to spokojnie wystarczy i przy odpowiedniej płytce w palniku ponad 20 kW w razie potrzeby wyciągniesz przy nieco wyższej temp. spalin [30 C na spalinach to około 1% utraty sprawności więc nawet jak to będzie 220 C zamiast 110 to stracisz zaledwie niecałe 4% a zabezpieczysz komin przed kondensatem].
  3. Na pewno będzie za duży bo palniki są zwykle małe do 10 kW, potem już 15 kW a to za dużo zwłaszcza, że te 10 kW będzie pewnie potrzeba raz na 2-3 lata przez tydzień przy -20 C na zewnątrz, a normalnie 80% sezonu mniej niż 30% tego i do tego potrzebny jest mniejszy kocioł i palnik, żeby przez 80% sezonu mieć wysoką sprawność. Polecam to co Pieklorz plus jeśli chcesz kocioł ładnie zabudowany i na pellety możesz dopłacić trochę do Klaster 5-11 , ale technicznie wg mnie Technix lepszy.
  4. temp.załączania pompy C.O: 26C - daj na 45 C bo szkoda kotła.
  5. To zależy z jaką mocą palnik pracuje - u siebie przy 100% mocy palnika uzyskuję nawet ponad 200 C w kominie po wyjęciu wszystkiego z kotła.
  6. Zapalarka z SKZP-02 ma sens, płyta ceramiczna nie bardzo bo jej trwałość jest mocno ograniczona, lepsza stalowa blacha jak w Skam-PV. Jak masz komin z cegieł polecam Skam-PV 13 który przy odpowiedniej płytce w palniku ponad 20 kW wyciągnie spokojnie.
  7. Podejrzewam, że połowę tego węgla wywoziłeś na taczce i wyrzucałeś kominem po przepuszczeniu przez ten kocioł 22 kW stąd tak ogromne jego zużycie - dla porównania w tym sezonie spaliłem około 2 ton przy domu 186 m2 [ocieplony, z rekuperacją]. Powiedz żonie, że na forum masz całe konsylium fachowców od tego tematu i to oni wskazali wybór właściwego kotła. Możesz zamontować termostaty na grzejnikach i puścić wszystko na jednej pompie [plus dla pewności termostat z kapilarą na tzw. spince dla pewności ochrony powrotu] jak janklos12 jeśli nie przeszkadza Ci brak regulacji temperatury w bojlerze [w praktyce po nagrzaniu zawsze będzie w nim tyle co na kotle], możesz też 4d z pogodówką i wtedy wypraktykujesz raz jaką temperaturą wody zasilać grzejniki przy kilku różnych temperaturach na zewnątrz i też będzie to działać, możesz też połączyć oba rozwiązania żeby przy dużym zładzie wody zmniejszyć bezwładność sterowania [gdy w dużym grzejniku masz dużo gorącej wody trudniej jest sterować termostatowi niż gdy temperatura wody w nim jest niższa].
  8. Jak kocioł z zapalarką to sam się odpala, a jak bez to 1 kg / dobę idzie na straty a reszta na grzanie CWU, nic nie muli tylko kocioł stoi ciepły i nie koroduje w gratisie więc ochrona antykorozyjna kotła jest. Czy 6 lat to zależy od kosztu zakupu i zużycia węgla na CWU - u mnie to średnio ok 2 kg/dobę było gdy go do tego używałem więc można przyjąć 2 zł / dobę. Miejsce na dachu wolałem też przeznaczyć na PV do którego też są dopłaty więc każdy powinien sobie to na swoim przykładzie przeliczyć.
  9. I to jest rozsądne podejście, za cenę solarów z montażem w przeciętnym domu będzie CWU na tyle lat z ekogroszku co te solary wytrzymają albo i więcej.
  10. Do mojego klienta kocioł z takim dzisiaj pojechał ;-) Ja wiem, że taki Skam-PV 13 spokojnie da radę a jeśli masz komin z cegieł to będzie wprost idealny. W okolicy o której piszesz są i pracują kotły Skam u moich klientów ... Na pewno mniejszy i Skam Technix PEL 10 tu wg mnie będzie najlepszy bo przy tak małym zużyciu opału nawet jak nie masz miejsca na paletę z big bagiem peletów i będziesz kupował na worki to i tak różnica w kosztach niewielka, a wygoda i czystość większa. Kolega w takim domu pali peletami i na pewno drugi raz też bym mu kocioł na pellety załatwił.
  11. Raz w miesiącu to przy dużym spalaniu - u siebie wajchami macham co 2 miesiące bo częściej nie ma sensu [brak zmian temperatury spalin], kanał powietrzny palnika 2 razy w roku i od razu płytkę wyjąłem i ostukałem młotkiem plus niektóre dziurki gwoździem przepchałem. Jak chcesz taniej z VAT 8% to u dystrybutora bo producent tylko z 23% może sprzedawać. Tak wejście do komina musi być wyżej niż wylot z kotła lub na tym samym poziomie.
  12. 13 za słaba, ale podaj link do wyniku z cieplowlasciwie bo może za dużą moc tam oszcowało.
  13. Ten efekt spalania wygląda jak przed spaleniem więc możesz go z powrotem do zasobnika wrzucić. Co do tych nakrętek - wajcha od nich musi się ruszać - jak jest zablokowana odkręć dmuchawę i wtedy zobaczysz klapkę którą ona ma poruszać, odblokuj ją siłowo i może zostać otwarta bo z tego co widać blokuje przepływ powietrza i stąd masz kłopot. Czyszczenie kotła - z tyłu na górze za wylotem spalin widać zaślepkę - pewnie tam jest klapa z dostępem do kanałów pionowych wymiennika i tam się go czyści - dla porównania zobacz sobie Sposób czyszczenia wymiennika ciepła w Ogniwo - możesz mieć jeszcze dodatkowo klapkę na dole z boku kotła i tam się może zbierać popiół z tych kanałów pionowych http://www.ogniwobiecz.com.pl/wp-content/uploads/2015/05/dtr_eko_plus.pdf
  14. Im słabszy ekogroszek tym lepiej być powinno, ale będzie więcej popiołu - coś za coś. Palnika nie wymieniaj bo przy tak dużym wymienniku narobisz sobie bałaganu - niskie temperatury spalin, które wtedy uzyskasz zniszczą komin z cegieł jeśli taki masz, a potem kocioł sam się "zeżre" od kondensatu. Porównaj sobie cenę palnika z nowym kotłem np. Skam-PV 13 z zapalarką z dopłatą do wymiany na poziomie 45% z Czyste Powietrze to okaże się, że różnica niewielka a w samym działaniu i użytkowaniu kotła ogromna.
  15. Potwierdzam - sam mam obecnie powyjmowane i komin z cegieł nie cierpi nawet przy grzaniu samej CWU, a zimą mam zapotrzebowanie stałe na poziomie 3-8 kW i z powkładanymi też jest ok, a kiedy powyjmować widzę po temperaturze spalin na czujniku. Wcześniej miałem kocioł z poziomymi półkami ale niższej klasy dlatego nie było problemu z temp. spalin, ale przy 5 klasie i kominie z cegieł lepiej mieć pionowe.
  16. Zwróć uwagę na palnik bo to podstawa niczym dobry silnik w samochodzie, potem sterownik, budowa kotła i na końcu względy estetyczne. Blachy podobne 6 mm w każdym dobrym kotle więc na to nie ma co patrzeć, podobnie gwarancja 5 lat. Jeśli masz komin z cegieł polecam Skam-PV 13 ze sterownikiem SKZP-02 Full i z zapalarką lub peletowy Skam Technix Bio 15 z najnowszym sterownikiem z panelem dotykowym, który ma wejść oficjalnie w przyszłym tygodniu, ale podaj ile dotąd było spalane węgla lub drewna na sezon do ogrzania tego domu + podgrzanie wody użytkowej dla pewności.
  17. Chodziło mi o to, że zaproponowałem 15 kW nie wiedząc jaki to region, ale jak dolnośląskie to będzie w porządku. Trochę kotłów ode mnie trafiło do Suwałk czy Zakopanego a tam trzeba już brać poprawkę na warunki. Co do instalacji według mnie prosto i skutecznie będzie zasilać wszystkie podłogówki przez jeden mieszacz a potem zrobić sterowanie temperaturą w każdym pokoju, tak będzie najbardziej komfortowo. Bojlery - może zamiast dwóch dać jeden duży 300 litrowy to wystarczy dla wszystkich spokojnie, chyba, że tu chodzi o osobne rozliczanie się za wodę i ogrzewanie to trzeba będzie nieco układ skomplikować i dołożyć ciepłomierze.
  18. Mam Gree i jest niestety za głośny http://klima-sklep.pl/klimatyzacja/5247-klimatyzator-scienny-daikin-euro-easy-ftxb60c-rxb60c.html a jak widzę ten Kaisai ma o 4-6 dB mniej przy maksymalnej mocy i aż o 11-12 mniej na minimum - tak rozumiem podane Poziom ciśnienia akustycznego grzanie (min-max): 21 ~ 40dBA ale to mała moc, a te większe mają jak widzę podobnie Poziom ciśnienia akustycznego grzanie (min-max): 28 ~ 44,5dBA
  19. Ważne to ile planujesz wydać bo można taniej np. kocioł Skam Technix BIO 15 lub drożej Blackstar, Ferroli, żaden z nich bufora nie potrzebuje. Ważne też jak chcesz sterować tym wszystkim - czy np. podłogówki w pomieszczeniach będą na osobnych sterownikach i wystarczy wszystkie zasilać z kotła wodą o tej samej temperaturze np. 30 C czy chcesz tym już przy kotle osobno sterować na obie części domu osobno. Bojlery to wiadomo, że osobno każdy. Napisz skąd jesteś bo podając 15 kW zakładam, że nie z Zakopanego czy Suwałk, ale może być inaczej. Dodam jeszcze, że poza wysoką ceną to jednak propan i sam producent Lazar odstawił sobie tą pompę sporo od domu na wszelki wypadek
  20. Jak możesz to poczekaj, do sezonu daleko więc spora szansa na lepszy sterownik jest ;-)
  21. Trochę grzeję klimatyzatorem i z mojego doświadczenia warto wziąć nieco droższy, ale jak najcichszy bo różnice w dB są spore.
  22. Popieram, podsumowując Skam-PV 13 ze sterownikiem SKZP-02 i z zapalarką.
  23. Mi o ten sam chodziło tj. Skam Technix BIO 15 dwupaliwowy. Zorientuj się po ile masz pellet w okolicy np. na olx bo może się okazac jak u mnei, że po 590 zł / tonę w bigbagu a za ekogroszek dobry trzeba dać 980 zł / tonę i taniej jest grzać cały rok pelletami niż ekogroszkiem.
  24. Mam podobnego Hewalexa tyle, że w osobnej obudowie i 3,8 kW - po sprawdzeniu licznikiem kWh i ciepłomierzem COP 2,5-2,7 wyszedł w praktyce więc nie polecam. Polecam bojler Kospel WP-140 dwupłaszczowy z grzałką na lato. Zobacz na olx pellet Oława - po 590 z bigbagach dostarczają i jest w porządku - sam testowałem i kilku moich klientów używa go w kotłach pelletowych, gdyby nie to, że mnie "dotacja trzyma przy ekogroszku jeszcze 3 lata" to bym sobie sam kupił i palił pelletami. Masz rację - teraz wykończ tanio np. z kotłem peletowym Skam Technix BIO 10, zrób odbiór budynku a za 2 lata PV i PPC zrobisz z dotacjami chyba, że już teraz dotacje dostaniesz - najlepiej przedzwoń do funduszu ochrony środowiska i się podpytaj bo 15.05 zmieniają się zasady dotacji i może da się coś już wyhaczyć.
