Treść opublikowana przez SUSPENSER
- Szukam kocioł na pellet budynek 380m2
Dobór kotła na ekogroszek
Żeby to nastąpiło w sezonie musiałyby się wyłączyć wszystkie pompy "Sterownik wygasza całkowicie palnik i przechodzi w tryb CZUWANIE EKO gdy żaden z obwodów nie żąda ciepła" czyli np. zadziałać by musiał czujnik pokojowy a temu można wyznaczyć odpowiednią histerezę żeby nie taktował za często.
- Pomoc w doborze kotła na pellet
- Witam
- Piec na pellet opinie
- Co to jest kocioł na pellet o podwyższonym standardzie?
To tak działa: "Gdy palnik zostanie wygaszony sterownik przechodzi w tryb CZUWANIE EKO. W tym trybie płomień nie jest podtrzymywany. Sterownik wygasza całkowicie palnik i przechodzi w tryb CZUWANIE EKO gdy żaden z obwodów nie żąda ciepła lub gdy wynika to z pracy programu czasowego kotła. Gdy nastąpi potrzeba rozpalenia – rozpoczyna się proces rozpalania. Jeśli sterownik jest w CZUWANIU EKO, ale spadnie temperatura obwodu CWU to planik się rozpali. Gdy któryś z obwodów jest aktywny ale nastąpiło przekroczenie temperatury kotła i musi przejść w czuwanie – sterownik"
- Kocioł na pellet
Proponuję kocioł Sekom PEL 15, czyli pelletowy 15 kW ze sterownikiem z panelem dotykowym lub RBR-B 19. Nie widzę potrzeby ani celu wymiany rur, czy montażu bufora, - tak z grubsza wystarczy przeredukować rury przy pompie obiegowej przy kotle, zamontować zawór 3D z siłownikiem oraz czujnik pokojowy do sterowania nim, ochronę powrotu kotła, pozakładać pianki na rury by nie grzały piwnicy i tyle - sporo instalacji już w takim systemie dobrze pracuje. Masz do mnie z Oleśnicy pół godziny drogi więc jak chcesz porozmawiać czy zobaczyć na żywo jak to powinno wyglądać zapraszam.
Palnik sv200
Obecnie można zamówić wersję z zapalarką i to polecam .
Bojler 200l
U mnie szło kilka lat temu gdy jeszcze nie miałem PPC do CWU 1 kg/dobę na podtrzymanie, a drugie tyle na grzanie CWU [ekogroszek Wesoła] więc mnie zgłoś ;-) To zależy ile wody zużywasz, po ile kupujesz pellety i po ile prąd [możesz miec przecież druga taryfę lub PV na dachu], najłatwiej zrobić eksperyment.
- 16 odpowiedzi
- 20 kW
- Bojler
- Defro
- Defro Eko Slim
- Kocioł podajnikowy - jaki producent?
Palnik sv200
Jak 19 to pewnie Technix - co chcesz wiedzieć ?
- Kociol 20kw
Jaki polecacie piec na ekogroszek z zasypem ponad 250kg
Spokojnie ze Skamp-PV 13 wyciągniesz 15 kW a nawet i 20 kW, te 13 to moc zgłoszona do badań a nie rzeczywista. Wiem, że to takie trochę durnowate jest bo to jakby z powodu ograniczania emisji ograniczać moc silnika w samochodzie i podawać 100 kM gdy może mieć 150 kM ale tak niestety to wygląda - zresztą w nowych autach pewnie też stąd wysyp firm od chip tuningu. W kotle "tuning" w razie potrzeby zrobisz samodzielnie nastawą mocy nadmuchu i korektą ilości węgla na palniku ;-)
Kociol 20kw
Pompę ciepła powietrze-woda, które póki co są 3 razy droższe od klimatyzatorów a patrząc na budowę powinny kosztować porównywalne pieniądze - pewnie będzie z nimi jak kiedyś z płaskimi telewizorami i na przestrzeni kilku-kilkunastu lat ich ceny mocno spadną, a dotacje do wymiany z Czyste Powietrze już teraz są spore do wymiany czy to na nowoczesny kocioł czy na pompę ciepła.
W Skamp-pv czyszczenie w praktyce jest co 2 miesiące przy takim zużyciu węgla [mam taki kocioł w domu, a wcześniej miałem z półkami poziomymi i jest duża róznica], do tego jest proste bo są 2 wajchy na górze do poruszania i wyczyszczone bez otwierania kotła [i oczywiście bez jego zatrzymywania]. Witkowski jak widzę ma półki poziome a to oznacza częstsze czyszczenie i to skrobakiem, mi to wystarczy a jest jeszcze sporo innych szczegółów.
Standardowo wyciągnie max 15 kW, ale jak napisałem "przy odpowiedniej płytce w palniku ponad 20 kW". Większa moc generowana przez palnik to cieplejsze spaliny ale strata kominowa jest niewielka w porównaniu z rosnąca mocą palnika. Standardowo zalecany jest wkład do komina bo spaliny są za chłodne i komin z cegieł przy takich ulegnie uszkodzeniu kondensatem, który się pojawi więc wyższa temp. spalin to zaleta w tym przypadku. Powyżej 250C w kominie i tak nie wyciągniesz a to dla porównania ze 120C przy badaniu więcej o 130C co się może przełożyć na utratę sprawności do ok. 4-5%.
Palnik batory 10
Znam ten palnik i wielu moich klientów ma z nim kotły - co chcesz wiedzieć ?
Zobacz Skamp-PV 13 oraz Skam Technix PEL 15 [na pellety i ekogroszek] - każdy z nich wystarczy na ten dom jeśli chodzi o moc. W tytule dałeś zasyp 250 kg - taki zasobnik musiałby być bardzo wysoki lub szeroki robiony na zamówienie lub np. jest taki wolnostojący do kotła RBR-B 13 na pellety, standardowe są na 150 kg ekogroszku i to na tydzień w zimie wystarcza. Ile rocznie węgla/drewna było spalane w obecnym kopciuchu do ogrzania tego domu ? Czy komin jest z wkładem czy z cegieł ?
- Kociol 20kw
Pomoc w wyborze kotła Pellet
Witaj, Defro ma tyle haczyków w warunkach gwarancji, że mogą i 100 lat dać a gdy się kocioł rozcieknie po 2 latach już oni znajdą powód do nie uznania gwarancji - kilka takich przypadków już znam. Polecam Skamp Technix 15 PEL ze sterownikiem Argos Max - ma pojemność wodną odpowiednią do podłogówki, solidny palnik z grubego żeliwa, prostą obsługę i wysoką trwałość.
Ustawienie parametrów pieca na pelet 10kw
Skoro jak pisałeś w innym wątku masz mokro w kotle od kondensatu to lepiej min. moc kotła podbij na 50% i niech nie moduluje niżej bo widocznie masz bardzo chłodne spaliny. Do tego zadana min 60C a nie jak w tym drugim wątku bo zajedziesz kocioł. Nastawy - podawanie 10s przerwa np. 30s i tak ją dostrój żeby przy działaniu kotła z mocą 100% było widać patrząc z ukosa do palnika końcówkę żaru, czyli żeby ni wypadał niedopalony pellet ani też się nie paliło za głęboko.
kocioł peletowy
Napisz ile zużywałeś węgla do ogrzania tego domu do tej pory to da obraz jaka moc jest potrzebna [podejrzewam, że 20 kW spokojnie wystarczy, chyba, że chcesz mieć zapas mocy pod te nagrzewnice]. Obejrzyj Skam Technix PEL 24, prosta budowa - palnik ma bardzo niskie emisje więc ceramika w kotle nie potrzebna bo dopalać nie ma czego, sterownik Argos PID MAX dotykowy.
