Samodzielna wymiana pompy a uzupełnienie wody
Cześć,
planuję samodzielnie wykręcić stara pompę i założyć nową. Przed odkręceniem zamknę zawór z dopływem wody do pompy ale po jej odkręceniu trochę wody ucieknie z układu.
I tu moje pytanie : czy muszę to uzupełnić? Czy wykona się to samo czy muszę samemu i jak tak to gdzie i jak?
Ps2 mam piec kondensacyjny I na nim wskazuje ciśnienie ok. 1.5bar I tam mogę je podnosić gdy spadnie poniżej. Ale to chyba nie to, prawda?
Przepraszam z góry za laicyzm
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
Jak zawór przed i za pompą, to możesz wymieniać bez problemów. W ogóle co to za pompa, bo piszesz, że masz kocioł kondensacyjny.
Pompa obiegowa. A zawór jest tylko przed pompą.
Natomiast pytanie jest o tę stratę wody która się wyleje po odkręceniu
Ciśnienie 1.5 i możesz je podnieść. Jak będzie ubytek wody to i ciśnienie spadnie, samo się nie wyrówna musisz dopełnić do wymaganego
Jak się dopełnia?
