Treść opublikowana przez teres
- Ciepłe kaloryfery w trybie letnim
Punkty reputacji - wyjaśnienie
Według mnie treść postów powinna pozostać. W przeciwnym razie niektóre tematy mogą stracić sens, jak zostaną skasowane podpowiedzi czy rozwiązania.
- Kocioł kondencacyjny + dwa rozdzielacze podłogówki
- CW400 ustawienia
Zaprasowywane połączenia rur stalowych
Jak chcesz coś zaciskać na starych rurach, to prędzej złączki GEBO. Z tym, że ja i tak miałbym obawy o takie połączenie.
Czy wymieniać kocioł gazowy
Pytanie jeszcze o zasadność wymiany, bo może się okazać, że oszczędności wyniosą w porywach np. 200 zł na rok. Musisz to zrobić tak, żeby wymiana była możliwa. Każde urządzenie może ulec awarii.
CW400 ustawienia
Pytać instalatora, za coś wziął pieniądze. Ma, ustaw w okolicy 20 stopni i wyłącz wpływ pomieszczenia. Działa ta, która jest ustawiona niżej. Niech instalator nie pierdzieli farmazonów, jest chociażby złącze w kotle do podłączenia sygnału zapotrzebowania na ciepłe (jedno z pierwszych od lewej, bodajże zielone).
- Średnica rury zasilającej rozdzielacz
- Podłogówka i kocioł gazowy
Porada jaki zawor mieszajacy
Zawsze jestem za montażem zaworów termostatycznych do grzejników - nie ma niepotrzebnego przegrzewania pomieszczeń. Czy Ty masz jakiś problem z cyrkulacją?
Na 5 obiegów spokojnie pex 25, tym bardziej z podmieszaniem. Podmieszanie w szafce jest o tyle kłopotliwe, że musisz tam zmieścić zawór mieszający (najlepiej z siłownikiem - wtedy masz sterowanie pogodowe). W przeciwnym razie ciężej będzie tym sterować. Ja zdecydowanie jestem za robieniem podmieszania i umieszczeniem pompy w kotłowni - łatwiej wtedy o przeróbki w przyszłości.
- Immergas Victrix Tera
3 kotły - który wybrać
Ja lubię Junkers Cerapur Smart ZSB 14-5C, to samo co Buderus GB072. Ale to bardziej kwestia kto w czym siedzi. Vaillant tak samo dobry. Patrz żeby serwis nie był daleko i najlepiej jakby jeszcze był dobry :)
Z tym kotłem według mnie błąd. Poproś o ofertę na VC 146/5-5.
Termet Gold 25, a sprzęgło?
Cerapur Smart + 2*MM100 + CW400 (+ ew. CR100 na drugi obieg jeśli chcesz mieć 2 sterowniki). Do tego dość dobrze cenowo wychodzi ichniejszy sprzęgło/rozdzielacz WHY/HKV + 2 grupy pompowe (z wbudowanymi modułami MM100). Compacta już nie kupisz, tzn. kupisz jakieś resztki - kocioł zastąpiony przez Bosch GC 2200 (2F) i GC 2300 (1F) Dobry wybór.
dlaczego? Bo spełnia Twoje wymagania i ma fajny zakres mocy.
Weź Buderus z tych trzech.
wplyw temperatury pomieszczenia Buderus GB072 i RC310
Jeśli jest sprzęgło lub wymiennik ustawiasz sterowanie mocą. Przy układach regulowanych temperaturą wody w obiegu ustawiasz odpowiednią różnicę ciśnień (delta P). Żeby to właściwie ustawić musiałbyś znać opory instalacji. Ustaw tak żeby osiągać wystarczające przepływy w instalacji (jeśli to podłogówka zobaczysz na rotametrach przepływ).
- Proces przejściowy między kotłami węglowym, a gazowym
- Junkers ZSB 24-5C czy Immergas Vitrix EXA
Kocioł kondensacyjny- Podłogówka - Sprzegło
W Termecie masz to o tyle kiepsko rozwiązane, że jest zupełnie osobny sterownik nie mający wpływu na pracę kotła. Czyli jak ustawisz źle krzywą na kotle, to albo będziesz miał zimno, albo kocioł nie będzie pracował ekonomicznie. Immergas, Ariston i Beretta mają wspólne sterowanie podpięte pod kocioł i ten przynajmniej wie jaka jest żądana temperatura na zasilaniu z kotła. Nawet jak podzielisz to na 2 czy 3 obiegi, to przepływ przez sprzęgło Ci nie spadnie. A te nowe pompy w kotłach często ledwo 1m3/h osiągają przy podłogówkach. Nie dasz rady przy większym metrażu, małe domki zgoda. 7 czy nawet 10°K jest ok.
Immergas ma swoje moduły DIM, które mają w środku sprzęgło i pompy. Beretta też ma moduły do takich instalacji. Jedynie Termet słabo wygląda. Dokładnie tak, jeśli jest kilka (2 i więcej) odbiorów i każdy ma mieć sterowanie, to wtedy zawory 3D, siłowniki i czujniki temperatur. 25/80 daje radę :)
Na odbiory ma iść taka temperatura jaka wynika z krzywej grzewcze. Jak masz np. 20 pętli i na każdej 2L/min o temperaturze przykładowo 30 stopni - przepływ 40 L/min 2,4m3/h. Nigdy w kotle takiej pompy nie masz. Dajesz sprzęgło i z kotła woda ma 45 stopni, ale po zmieszaniu w sprzęgle ma wymagane 30 stopni, a pompa za sprzęgłem zapewnia odpowiedni przepływ. Od tego kocioł ma czujnik w sprzęgle, albo nawet na poszczególne obiegi, jeśli potrzeba. Sterownik wszystko ogarnia.
- Kocioł kondensacyjny- Podłogówka - Sprzegło
