Podłogówka i kocioł gazowy
Mam pytanie w związku z remontem domu u szwagra. W całym domu ma być ogrzewanie podlogowe i dwie drabinkibw łazienkach. Hydraulik doprowadził zasilanie do górnego rozdzielacze z 5 obwodami rurą Pex 25 - czy to nie trochę za mało? Jakie powinno być zasilanie dwóch rozdzielaczy które będzie wyprowadzone jedną rura z kotłowni i spięte trojnikiem? Na chwilę obecną instalacja będzie zasilana kotłem na ekogroszek ale w niedalekiej przyszłości będzie kocioł na gaz. Hydraulik upiera się przy podmieszaniu w rozdzielaczach ja tłukę szwagrowi żeby zrobić to w kotłowni na jak najkrótszym obiegu. Podpowie ktoś coś? Bo mnie już brakuje argumentów.
Wszystko zależy ile tej podłogówki na tych rozdzielaczach jest. Dla spokoju i bezpieczeństwa dałbym PEX32 i podmieszanie na jednej pompie w kotłowni z 3D sterowanym pogodowo. Za kotłem wymiennik a za nim obwód OP i obwód z pompą ale już bez 3D do tych dwóch drabinek. Instalację CO masz w zamkniętym a kocioł węglowy w otwartym i nie trzeba ciągnąć wysoko rur do naczynia otwartego. Po wymianie kotła na gazowy zamiast wymiennika wstawiasz sprzęgło w tym samym miejscu.
Na 5 obiegów spokojnie pex 25, tym bardziej z podmieszaniem. Podmieszanie w szafce jest o tyle kłopotliwe, że musisz tam zmieścić zawór mieszający (najlepiej z siłownikiem - wtedy masz sterowanie pogodowe). W przeciwnym razie ciężej będzie tym sterować. Ja zdecydowanie jestem za robieniem podmieszania i umieszczeniem pompy w kotłowni - łatwiej wtedy o przeróbki w przyszłości.
Jak podmieszanie w kotłowni to do rozdzielacza rury grubsze. PEX25 to przekrój tylko 3/4 cala. Niższa temperatura zasilająca rozdzielacz to większy przepływ do niego aby dostarczyć tyle samo mocy co przy podmieszaniu w szafce. Różnica w cenie między PEX32 a PEX25 nie jest tragiczna a lepiej mieć zapas na przesyle chociażby dlatego by instalacja pracowała cicho.
Panowie - przez cały czas bijecie pianę o 5 pętli na piętrze, ale niech autor tematu powie ile pętli ma być na parterze?
