Treść opublikowana przez teres
Poprawienie źle zrobionej instalacji
Jak nie włożysz grzałki do drabinki, to one będą prawie zimne w nowym układzie. Masz jakieś gniazdka w pobliżu?
- Ustawienie CW400 i kocioł Junkers CERAPUR SMART ZSB 24-5C
zmiana z EkoG na Gaz
Na pewno warto, bo gaz zupełnie bezobsługowy. Gdybyś zmieniał z kotła zasypowego, to napisałbym, że na gazie będziesz miał nawet taniej. Podajnik jednak ma lepszą sprawność i gaz może Cię wyjść trochę drożej. Jeśli chodzi o kocioł, to brałbym prostą konstrukcję np. Termet Ecocondens Gold Plus 20 kW (szeroki zakres mocy od 3-20kW). Obowiązkowo filtr + odmulacz na wejściu do kotła. Komin robisz albo przez ścianę albo wpuszczasz rurę (rury) w któryś z istniejących szachtów. Resztę zrobi instalator. Koniecznie popytaj o dofinansowanie czy to z programu Czystego powietrza czy w jakiś lokalny program. Tyle, że wtedy stary kocioł na złom (nie możesz go sprzedać). Sam przelicz, co się bardziej opłaca.
- Junkers ZSB 14 5C, Vitodens 200 11kW, Vaillant vc 146/5-5 PLUS 14kW
- Piec do ogrzewania domu jednofunkcyjna gaz
- Dobór pieca kondensacyjnego Buderus
Każdy z zaproponowanych przez Ciebie kotłów dobrze się sprawdzi. Wydaje mi się, że nie ma sensu przepłacać za Viessmanna, skoro Junkers czy Vaillant oferują to samo. Junkers ma trochę niższą moc minimalną niż Vaillant, więc powinien pracować nieco bardziej ekonomicznie (ale to minimalne różnice). Popatrzyłbym na serwis w okolicy. Viessman będzie najdroższy w serwisowaniu. Zamiast 2 obiegów, to zrób ten grzejnik elektryczny i wszystko sobie uprościsz.
- jaki komin PP , Stalowy współosiowe czy sama rura spalinowa
- Termet Gold - ustawienia
- Junkers Cerapur Smart 24kW + pogodowe CW100
ustawienia junkers zsb 14-1 de, cw400 duże spalanie
Szkoda pieniędzy, żeby szła cały czas. Dorzuć jakiś prosty zegar sterujący (najlepiej analogowy) i ustawisz sobie pracę np. rano 6-7 co 15 minut, koło 17 raz na 15 minut i np. koło 20 raz na 15 minut. Zmniejsz wpływ pomieszczenia, to będziesz mógł lepiej dobrać krzywą i może podnieś początkową na 25. Choć to są szczegóły, bo kocioł sam potrafi zrobić korektę (właśnie wpływem pomieszczenia).
Jak masz tam na plus, to podnieś sobie krzywą grzewczą. Albo początek albo koniec, chociaż przy obecnych temperaturach raczej powinieneś podnieść punkt początkowy. "Ustawienia - obieg grzewczy I - Krzywa grzania". Wpływ pomieszczenia zmniejsz na 1 lub 2 - łatwiej będzie dobrać właściwą krzywą. Nie masz czasem jakiegoś gniazdka w pobliżu grzejników? Albo w ogóle zrobić je na elektryczne? Zimno masz w łazience? Bo w nowych domach często tak się zdarza i trzeba zmniejszać przepływ na wszystkich pętlach z wyjątkiem łazienek. Jak szukasz dalszych oszczędności, to pytanie czy masz i jak sterujesz cyrkulacją - tu też są ukryte koszta.
Ten kocioł ma niską moc minimalną, potrafi długo pracować zmiana 3b raczej nic nie zmieni. Zobacz prędzej na takie ustawienia jak "tłumienie" i "typ budynku" czy Ci coś zmieniają. Jeszcze zobacz w "Diagnoza --> wartości monitorowane --> obieg grzewczy" czy masz korektę na plus czy na minus. A przede wszystkim, to im niższa temperatura ustawiona tym oszczędniej :) Jak masz te grzejniki podłączone? Do rozdzielaczy czy jakiś osobny obieg?
Buderus Gb072 20Kw + Rc310 Pomoc W Ustawieniach
Maskara, przecież jest kocioł w wersji 14kW. Możesz zawsze obniżyć jeśli Ci nie przeszkadza. W menu serwisowym (instrukcja https://www.hb-kotlownia.pl/files/539333446/instrukcja-montazu-buderus-rc310.pdf ) zmień instr 6.1.2 Dane kotła: Maksymalna moc cieplna: 50% (10kW powinno wystarczyć na CO i CWU) Int.czasu (blok.cyklu): 20 minut przerwy między kolejnymi startami palnika Int.temp. (blok.cyklu) 10K instr 6.2 Ustawienia CWU Zwiększenie temp. zasil: 20K (będzie grzał dłużej, ale nie jak rakieta).
Termet Gold Plus 19kW sterowanie?
Ustawiasz na kotle zadaną temperaturę w zasobniku i tyle.
- Termet gold plus i termostat OT bezprzewodowy
Logika Działania Automatyki Buderusa
Temperatura w wężownicy będzie wyższa o zadaną wartość w stosunku do temperatury zasobnika. Przykład: parametr zwiększenie temp. zasilania: 40K zadana temperatura CWU: 50 stopni maksymalna temperatura z kotła na wężownicę 50 stopni + 40 stopni = 90 stopni Im niżej ustawisz - tym wolniej grzeje, ale bardziej ekonomicznie. Ja mam 17K.
- Instalacja Termet Ecocondens GOLD 20
Nie masz wtedy dopasowanej temperatury wody w obiegu do temperatury na zewnątrz. Kocioł musi pracować na trochę mniej oszczędnie. Ale faktycznie jest to znacznie tańsze rozwiązanie warte wypróbowania. Minusem jest to, że będzie trzeba chodzić kręcić 3 drogowym jak się mocno zmieni temperatura na zewnątrz. Najlepiej byłoby chyba mieć osobne sterowniki na parter i piętro i niech każdy steruje załączaniem pompy.
