Treść opublikowana przez teres
- Junkers Cerapur Smart ZSB 24-5C + CW 400, załączanie palnika.
- Jak ustawić kocioł junkers zsb 24-5c na minimum spalania ?
- Wskazowki eksploatacyjne termet
- Buderus GB122i + RC310FA - rok prod. 2020
- Dobór piec - prośbą o opinie
Maksymalna temperatura zasilania dla ogrzewania tak j.w. tylko dla CWU Maksymalna temperatura wychodząca z kotła (CO lub CWU). Raczej tutaj nie zobaczysz zmian, bo kocioł sam dość dobrze dopasowuje moc do instalacji % znamionowej mocy kotła Trochę dużo, albo nowy dom i jeszcze dużo wilgoci, albo kiepskie ocieplenie.
Bosch Condens gc 9000iw problem z ustawieniami
Generalnie ma wpływ, bo nie przegrzewasz pomieszczeń. Tak, powinna być na otwartych głowicach. Tylko do tego musisz jeszcze wyregulować przepływy przez grzejnik tzw. kryzowanie. Jak będziesz miał przegrzane we wszystkich pomieszczeniach, to możesz obniżać krzywe (punkt końcowy lub początkowy).
W obiegu? Na pokrętle? W jaki sposób zadana? Powinieneś dążyć, żeby się zamykały jak najrzadziej Wyłącza się, bo Ci przegrzewa. Źle dobrałeś (albo instalator) moc kotła do instalacji. Kocioł 24kW ja montuję w domach powyżej 200m2. Poza tym jeszcze jak Ci siłowniki pozamykają pętle, to już w ogóle kocioł nie ma gdzie pchnąć ciepła. Startuje od 56% żeby była pewność, że odpali. Dopiero po tym (jak sam zauważyłeś) zmniejsza moc do minimalnej. Spróbowałbym: 1) podnieść min. moc pompy na 80% 2) obniżyć moc kotła na CO na 75% albo mniej 3) otworzyć rotametry na pętlach (najwyżej siłowniki pozamykają wcześniej same) 4) zwiększyć przerwę na włączenie palnika w kotle na 30 minut - parametr 2.3b 5) zwiększyć moc odbiorczą instalacji np. dobuduj jeszcze jedno piętro albo grzanie basenu ;-)
Termet jest ok, ale nie na taki metraż. Musisz wtedy dorabiać sterowanie do podłogówki z zaworem 3 drogowym np. Tech i1, i2 lub i3. Ten Junkers Buderus też jest bardzo ok, dokładasz sprzęgło + czujnik i całość masz sterowaną z jednego sterownika. W obydwu przypadkach sprzęgło koniecznie przy takim metrażu.
Niska krzywa grzewcza junkers+cw400+cw100
Każde przegrzane pomieszczenie (temperatura w pomieszczenie powyżej temperatury pożądanej - np. 22 stopnie zamiast 21) oznacza większe koszty. Musiałbyś bardzo dobrze dobrać krzywą grzewczą, żeby nie przegrzewało Ci mocno pomieszczeń. Oprócz krzywej musisz również wyregulować (metodą prób i błędów) przepływ przez poszczególne grzejniki. Nie mówię, że to nie jest możliwe, niemniej jest to czasochłonny proces, ale się da. Termostaty, to trochę taka droga na skróty (ale dobra).
- Wymiana źródła C.O tylko na jakie?
- Junkers Cerapur Smart 24kW + pogodowe CW100
- Termet EcoCondens Gold Plus 20 KW - 2F
- ustawienia junkers zsb 14-1 de, cw400 duże spalanie
- nowy gb72 ustawienia cwu?
Instalacja piec kondensacyjny jednofunkcyjny + zasobnik CO do domku 160m2 - sprzęgło czy bez?
Jeśli w instalacji poza pompą w kotle nie będzie żadnych innych pomp oraz będzie tylko kocioł gazowy, to sprzęgło jest niepotrzebne. Jeśli dokładasz gazowego do węglowego, to sprzęgło również jest niepotrzebne, ale warto zabezpieczyć kocioł gazowy odmulaczem np. Giacomini R146C albo Flamco Xstream Clean. Jak masz uruchamiane te podłogówki? Prosto z rozdzielacza razem z grzejnikami? Narysuj jakiś schemat obecnej instalacji i tego co ma być docelowo. Im niższa temperatura powrotu, tym więcej ciepła się odzyska. Odzysk kończy się w okolicach 55 stopni Celsjusza.
- Cyrkulacja CWU - koszty eksploatacji
Poprawienie źle zrobionej instalacji
Nawet w Twoim przypadku, nie zaleca się łączyć pomp szeregowo.
- Ustawienie CW400 i kocioł Junkers CERAPUR SMART ZSB 24-5C
Patrząc po wielkości rozdzielaczy powiedziałbym, że trzeba grzebać w ścianie. Zależy jakie masz duże pętle. Jak pompa z kotła nie uciągnie, to najwyżej dołożysz sprzęgło + pompę. To będzie nieprawidłowe. Pomiędzy kocioł, a instalację dokładasz sprzęgło i wtedy jest już lepiej. Możesz na początek sprawdzić jakie będą przepływy. Jak nie będziesz zadowolony, to ryjesz ścianę.
- Ustawienie kotła Buderus GB122i 24kW z podłogówką.
