teres
Treść opublikowana przez teres
  1. Termet jest fajny, ale do prostych instalacji.
  2. Przy takim metrażu, to 14kW powinien spokojnie dać radę. Ja bym brał Smarta jako niewykastrowaną wersję kotła.
  3. Jeśli prosta instalacja, to prędzej Termet Ecocondens Gold Plus. Nie jest aż tak budżetowo wykonany. Zależy jeszcze czy ma być jakaś bardziej skomplikowane sterowanie (więcej niz 1 obieg itd.). A z Junkersa Cerapur Smart to bardzo zacny kocioł.
  4. strona 31/32 https://www.buderus.com/pl/media/country_pool/profesionals/design_aids_/project_materials_/buderus_podrecznik_systemow_grzewczych_2019-11.pdf
  5. Też powinien być dobry, firma znana z chemii do instalacji.
  6. Jest taniej niż w zagranicznych konstrukcjach, tak mi mówił zaprzyjaźniony serwisant. Ostatnio się przerzuciłem na Flamco Xstream Clean, ale jest duży wybór na rynku. Pogodówka koniecznie, optymalizuje pracę instalacji. Jest sens, bo przegrzewanie pomieszczeń, to strata pieniędzy. Ja bym robił z miedzi jak wewnątrz masz miedź. Gadaj z elektrykiem, wystarczy przekaźnik do sterowania kotłem. Elterm albo Kospel będą na pewno dobre, ale jeśli tamto działa i Ci odpowiada to nie widzę sensu zmieniać.
  7. Te, które wymieniłeś. Kocioł wtedy dobrze wie, co się dzieje w instalacji. 14 da radę nawet i zasobnikowi 500L, ale będzie go długo grzała. 200L spokojnie zagrzeje w 30 minut.
  8. Jak dla mnie, to tylko Junkers + sprzęgło + pompa np. Wilo Yonos Pico 25/1-6.
  9. Jeśli nie masz termostatów w pokojach, to charakterystyka stała. Jeśli są termostaty, to ciśnienie proporcjonalne.
  10. Powinno być płukanie ze środkiem czyszczącym, a później inhibitor. Samo płukanie nic nie pomoże.
  11. A może do odbioru przez serwisanta spaliny w komin (na chwilę), a później przez ścianę? Tylko to byś musiał też pogadać z instalatorem.
  12. Tego nawet najstarsi górale nie wiedzą ? Możesz sterować albo samym włączaniem i wyłączaniem pomp, albo dodatkowo jeszcze temperaturą zasilania. W sumie ten dodatkowy zawór + siłownik to nie jest jakiś bardzo duży koszt (500-700 zł).
  13. Obydwa rozwiązania są ok. Osobiście chyba bym dał 2 osobne pompy. A nie lepiej już to zrobić na zaworze 3 drogowym z siłownikiem i sterowaniem pogodowym. O wiele łatwiej będzie utrzymywać stabilne temperatury na podłogówce.
  14. A mi się wydaje, że tam jest wszystko szczelne ?
  15. Brałbym 20kW, chyba, że będziesz miał jak odebrać taką ilość ciepła (25kW) na grzaniu zasobnika, ale w to wątpię. Także spokojnie 20kW Ci wystarczy.
  16. A wiesz czemu? Bo na nich jest dobra marża ? Każdy jeden będzie dobry, nawet polski Termet. Daj sobie tylko filtr + odmulacz na powrocie do kotła. Patrz na to, żeby startował od niskiej mocy 2-3kW, a nie np. od 7kW. Jak instalacja ma kilka lat, to możesz pomyśleć o jej wypłukaniu i zalaniu wodą z inhibitorem korozji.
  17. Ja bym poszukał serwisanta, najlepiej na stronach firmy Termet.
  18. Zamontowałem tego sporo i zero negatywnych uwag. Wiesz, niektórych razi, że to polski produkt w trochę niższej cenie. Standard, nie umie wyjaśnić, ale jest pewny tego, co mówi ? Pewnie, dobry pomysł. Możesz nawet użyć jakiejś chemii do płukania albo inhibitora jak już będziesz napełniał instalację. Zawsze możesz wymienić jak padnie. Ale jak dasz filtr i odmulacz to sporo przedłużysz jej żywotność. W Termetach są pompy Wilo, w Boschach, Junkersach i Buderusach siedzi Grundfos. To są równorzędne produkty. Prosty układ pociągnie Ci każdy kocioł. Gorzej jak np. chcesz mieć grzejniki i 2 strefy podłogówki i każda sterowana pogodowo - wtedy już potrzeba czegoś z rozbudowaną automatyką. To tak na koniec, nie daj sobie wcisnąć PP w instalacji CO. Ma być miedź, stal albo pex. Powodzenia!
  19. Ja bym trochę poprzykręcał rotametry na rozdzielaczu, albo dał niższą moc pompki. Osobiście bardzo mi się ta instalacja nie podoba.
  20. Nie słychać o konieczności takich wymian. Dobry wybór Na pewno daj dobry filtr siatkowy i najlepiej jeszcze odmulacz na powrocie instalacji do kotła. Niska moc minimalna i duża modulacja. Najgorzej Vaillant 256, reszta jest ok. Będziesz miał np. tańsze lub droższe pompy, a przede wszystkim możliwości rozbudowy po stronie automatyki. Jakieś konkretne argumenty? Może dlatego, że Termeta kupisz tanio przez internet? Patrz na to, żeby serwis był w miarę blisko. Najlepiej jakby było 2-3 serwisantów w okolicy. Ceny części w Vaillancie mogą być wyższe niż w pozostałych kotłach.
  21. Oczywiście Zgodnie z przepisami, to bodajże 3m. Średnio 1m rury pex16, to około 100ml wody.
  22. Dezynfekcja ma sens jak wyjedziesz na 2 tygodnie z domu. Przy normalnym, ciągłym użytkowaniu nie ma żadnego sensu.
