teres
Treść opublikowana przez teres
  1. Dorzuć jeszcze zawory 3 drogowe z siłownikami. Chyba, że chcesz sterować samym włączaniem pomp, to wtedy zamiast dwóch MM100 wystarczy jeden MZ100. Tylko niech jeszcze ktoś to potwierdzi :)
  2. Ciepło będzie, ale wskaźniki na rotametrach ani nie drgną. Ciężko to potem regulować.
  3. Teraz już niewiele zrobisz. Po prostu przy takim zagęszczeniu wyjdą Ci minimalne przepływy. Ja bym wolał jedną mocniejszą pompę w kotłowni - będzie ciszej.
  4. U mnie zawsze jak startuje, to od jakichś 30% (obojętnie czy CO czy CWU), później schodzi do minimum i dopiero wchodzi na właściwą moc (jaką tam sobie w danej chwili obliczy). Głupie to, bo inne kotły potrafią szybko (przy grzaniu CWU) zwiększyć moc od razu na 100%. A to jeszcze jedno, czy macie czasem kocioł w takim stanie, że teoretycznie chce / powinien grzać, ale: - palnik jest wyłączony, choć (z tego co pamiętam) świeci się dioda na obudowie (kocioł jest firmy Junkers, ale to to samo) - pompa włącza się na 100%. To mnie wkurza, bo skoro przy minimalnej mocy potrafi ustawić pompę na minimum, to dlaczego podczas wyłączonego palnika ustawia pompę na 100%. Najczęściej taka sytuacja ma miejsce podczas nieco cieplejszych dni niż teraz (teraz grzeje cały czas na minimum).
  5. Czy u Was też podczas grzania zasobnika kocioł zaczyna pracę od zejścia z mocą do minimum zanim wystartuje na dobre z podgrzewaniem?
  6. Trochę słabsza pompa niż Bosch. Nie znam Fajny kocioł, mocniejsza pompa niż Cerapur Smart, okrojony z rzeczy, których nie potrzebujesz. Dobry wybór na taki prosty układ. Jeden dedykowany regulator do kotła + czujnik temp. zewnętrznej (do Termeta regulator Open Therm) Absolutnie nie. Spoko kotły, proste do prostych instalacji (albo 100% grzejniki albo 100% podłogówka).
  7. Myślę, że większość dostępnych na rynku będzie ok. np. Flamco Xclean Według mnie nie, chyba że czujesz potrzebę.
  8. Całkiem w porządku kocioł. Jak martwisz się o wymiennik, to wrzuć jakiś dobry odmulacz na powrocie do kotła. Pewnie, że możesz ustawić stałą temperaturę na kotle.
  9. Zamontuj sobie jakiś osobny sterownik online do takiego sterowania. Może być nawet jakieś "chińskie" gniazdo z obsługą przez telefon. Później tylko podłączyć to szeregowo jako sygnał z termostatem dla kotła.
  10. Zrobiłbym dokładnie tak, jak pisze @Klecki. Prosisz w dziale serwisu Buderusa o schemat dla takiej instalacji i instalator ma to przerobić. Chociaż patrząc po średnicy zastosowanych rur ze sprzęgła, to już i tak nie ma jak tego poprawić :-( To co masz będzie działać, ale jest źle zrobione.
  11. W sumie to ten rozdzielacz byłby całkiem spoko na grzejniki + podłogówka w jednej skrzynce. Chyba, że się mylę? Czemu @sambor piszesz, że to złe rozwiązanie?
  12. Na razie dajcie mu się rozgrzać, zwłaszcza jak wcześniej utrzymywałeś niższą temperaturę. Weź też pod uwagę całą masę wilgoci w domu. Pierwsze 2 sezony będziesz miał większe zużycie energii niż w kolejnych. Ściany, wylewki - to wszystko musi wyschnąć. Jakie masz teraz zużycie?
  13. Zakładając, że przepływ wymagany nie przekracza 400 m3/h możesz tak zrobić. Do dalszej skrzynki być może wystarczyłaby rura 160.
  14. Może to być czujnik temperatury zewnętrznej. Obawiam się, że bez rozebrania kotła nie zgadniesz, który to kabel.
  15. Pytaj w PeFlex, zrobią Ci projekt i dobiorą materiały.
  16. Będzie się częściej wyłączał i włączał (działanie niekorzystne dla kotła).
  17. To zależy co chcesz osiągnąć. Kocioł + czujnik pogodowy zapewnia już fajną pracę. Osobiście zamiast bajeranckiego CT200 wolałbym rozbudowany CW400 (w zestawie z czujnikiem pogodowym).
  18. Oczywiście, że tak. W ustawieniach krzywej grzewczej. Temperatura maksymalna też musi być ponad 30 stopni dla obiegu. Dodatkowo na kotle pokrętło od CO musisz mieć ponad 30 stopni.
