- Modernizacja starej kotłowni. Pożegnanie z grawitacją. Paliwo PELET
- Ustawienie dmuchawy z klapką
- Napełnianie bojlera wodą z sieci.
- Wychładzanie bojlera - zawór zwrotny klapkowy czy spręzynowy? Grawitacja.
- zasilenie rozdzielacza prąd
- Kondensat - instalacja do sprawdzenia
Podłączenie grzejnika gdzie zasilanie gdzie powrót
A ja myślałem, że chodzi o zawory grzejnikowe tzw.trzyosiowe, które też są prawe i lewe. To co pokazałeś jest do instalacji jednorurowej. PS: Poprawka: nad "sercem" jest dwójka, czyli ten jest do inst. dwururowej. :)
- Pojemność naczynia przeponowego
Defro tryb letni a priorytet bojlera.
Przede wszystkim, to musisz dojść do tego, jak zachowuje sie mieszacz 4D w trybie "lato". Czy się zamyka, czy otwiera do momentu osiągnięcia NASTAWIONEJ temperatury maksymalnej za mieszaczem. Pod warunkiem, że jest na nim siłownik. Jeśli ustawiany ręczne, to na lato dobrać takie ustawienie mieszacza, żeby przy temperaturze na kotle ok. 85 C oraz załączonej pompie CWU, za mieszaczem nie była wyższa niż 50 C.
Huczenie grzejników, krótkie bulgotanie w grzejnikach
Często popełniany jest błąd, że dobierana jest CAŁKOWITA pojemność ZW. A powinna być objętość CZYNNA, czyli pomiędzy bocznymi króćcami przyłączeniowymi. Np. w zbiorniku o wysokości 60 cm, gdy króćce wspawane są np.10 cm od dna/ góry zbiornika, to ponad 30 % procent jego objętości nie powinno być brane pod uwagę.
Zawór mieszający
- Zasilanie Grawitacyjne
