zasilenie rozdzielacza prąd
przy rozłączaniu pompy w rozdzielaczu urwałem kabel który wchodzi w rozdzielacz - od tyłu na wysokości widocznego na zdjęciu kabelka tylko po drugiej stronie ( nie od pompy ) nie wiem jaką on pełni funkcję czy jest to również jakiś czujnik, nie zmienia to faktu że w pompie również nie mam prądu. Pytanie jak to naprawić czy mogę zdemontować tą część nad pompą ?
To jest czujnik wyłączający pompę po przekroczeniu temperatury bodajże 50 C na zasilaniu podłogówki. Zabezpieczenie, żeby na pętle ogrzewania nie poszła zbyt wysoka temperatura.
Wydłubać stary czujnik, podłączyć nowy i włożyć na miejsce.
wydłubałem takie cóś
kompletnie się nie znam na elektronice, czy powinienem zamówić:
1. Wyłącznik termiczny bimetaliczny 5A/250V 55°C Normalnie otwarty
czy
2. Wyłącznik term.55C AM03.55.05 Normalnie zamknięty
Edytowane przez elmagico33
NC - normalnie zamknięty, czyli zwarty do temperatury 55 C. Po jej przekroczeniu rozwiera i odcina zasilanie pompy.
PS: do tego czasu, żeby załączyć pompę, musisz zewrzeć i zaizolować przewody, które wyrwałeś z czujnika. (po odłączeniu zasilania!!)
Edytowane przez gmaj22
gmaj22 Dzięki za pomoc  !! :)
Edytowane 1 godzinę temu przez gmaj22
Super, połączyłem złączką Wago i śmiga :)
Ten, który wydłubałeś nie jest przypadkiem na 40 C? I sprawdż wymiary nowego przed zakupem, żeby się do "dziupli" w rozdzielaczu zmieścił.
Wg instrukcji jest to zabezpieczenie 55stC, ma też zawór 3d stałotemp. który ustawiłem na 45st a temp. w podłogę idzie bezpośrednio co kocioł podaje wg sondy zewnętrznej czyli 28-36st. Więc w sumie przegrzanie rozdzielacza mi raczej nie grozi ...
