gmaj22
  1. Pewnie o odpowietrzenie chodzi, bo się syfon zrobi. Tylko to też z głową trzeba robić, bo wpływa to potem umieszczenie odpowietrzników.
  2. Rozsądna wielkość.
  3. To przemyśl przerzucenie pomp na powroty, bo po stronie instalacji powinny pchać w wymiennik. I nie będziesz musiał zakręcać odpowietrzników automatycznych. Skończą sie problemy z zapowietrzaniem.
  4. I to trzeba wytłuszczyć i podkreslić :)
  5. Pompy chodzą w dobrym kierunku, wymiennik przeciwprądowy. Jeśli to ja bym robił, to po stronie instalacyjnej dałbym pompy na powrotach.
  6. OK, Thermo Twin kupujesz :) Straty cieplne to masz w katalogu Uponora. W zależności od parametrów wahają się w granicach 10-15W/m PS: deltę T liczysz: (Tzas + T powr) /2
  7. Keramzytem a nie piaskiem. Albo wziąć Uponora w grubszej izolacji, chyba 160 mm.
  8. To już lepiej pustkę powietrzną zostawić, niż upychać tam wełnę :)
  9. Unikałbym zastosowania jakichkolwiek materiałów mogących chłonąc wodę/parę wodną bez dokładnego sprawdzenia punktu rosy. Skoro "tunel", to nie styropian a raczej styrodur i do wewnątrz wstrzyknąć pianę izolacyjną
  10. Można na "piechotę", można też skorzystać z programów doboru producenta, np. Cairo od Secespola. W jednym i drugim przypadku trzeba podać dane wyjściowe, czyli temperatury, przepływy oraz straty ciśnienia po obydwu stronach wymiennika. Nie da się moim zdaniem bezpośrednio przeliczyć ilości płyt na kW, bo jest to zależne od wymiaru i budowy wymiennika, sposobu przepływu wewnątrz oraz średnicy króćców.
  11. Skrzynka podłączeniowa pompy powinna być z boku lub u góry, a nie pod spodem. Przy Grundfosie jest z boku ale niewygodny odczyt :) Przy obróceniu z prawo 3D dławi pompę i robi z instalacji bombę, w sytuacji gdy zabezpieczenie kotła jest wykonane niezgodnie z normą, np. od pionu CO.
  12. Nie wyrzucałbym tego przekreślonego na czerwono odpowietrznika, jedynie wymienił na ręczny lub zakręcił kapturek. Jest w dobrym miejscu. Siłownik to Herz, zawór pod pewnie też. Interesuje mnie jedynie poprawność jego ustawienia. Łatwo to sprawdzić, bo po przekręceniu mieszacza maksymalnie w lewo, to na podłogę powinna iść maksymalna temperatura. W prawo - ma kręcić obiegami w samych pętlach. I zawór zwrotny na powrocie z podłogi do założenia.
  13. Tam jest 3D żle założony, a właściwie to jego "lustro" przymyka od strony pompy. Do poprawki też filtry oraz korpusy silników pomp do obrócenia o 90 stopni.
  14. Nie przesadziłeś z tym 8x-10x? Po za tym wymiennik dobiera się raczej do mocy kotła.
  15. Skoro pompa przewałowa, to raczej 3D niż 4D.
  16. Nawet ręczny to moim zdaniem lepsza opcją niż 3D termo. A na pewno bardziej perspektywiczna.
  17. Ten szkic był w zasadzie do tematu, w którym kotłownia była 20 m od domu, stąd wymiennik płytowy, bo układ mieszany. Jesłi nie ma wymiennika płytowego, to jak pisze @sambor sprzęgło też niepotrzebne. Wystarczy sam rozdzielacz.
  18. Ściągnąć i wygotować w roztworze kwasku cytrynowego. Jak nie pomoże, wymienić samą wkładkę, a najlepiej na 3 D z siłownikiem.
  19. Gdzieś tu niedawnow innym wątku ktoś sygnalizował problem z Alpha 1L. Też ni stąd ni zowąd sie wyłączaja.
  20. Jeśli juz zmieniać na Stratos, to tylko do obiegu grzejnikowego, gdzie są głowice termostatyczne.. Rozumiem, że podłogówka na 3D bez siłowników i praca ciągła pomp? A kwestia "niedogadania" się z pompami może tkwić w budowie instalacji, a nie samych pompach.
  21. To zależy w jakich obiegach mają pracować.
  22. Jedna etykieta. Nie ma "prawej" i "lewej". Podłączać wg wytłoczeń na króćcach.
  23. Zaizolować dobrze grube rury w piwnicy i grzać ciągle bez wyłączania pompy. Moim zdaniem tu lepiej spisze się 3D/4D plus sterowanie pogodowe niż głowicę termostatyczne. Kocioł spała tyle, ile dom traci. Pod warunkiem, że nie wypuszczasz energii w komin ani do popielnika i kocioł ma normalną sprawność.
  24. Uwaga do powyższego zdjęcia: jeśli jest 3D p. oparzeniowy i pompa cyrkulacyjna, to podłączamy inaczej. Prawidłowo powinno byc tak:
  25. Skupiłem sie na tym, że problem występuje wyłącznie przy pracy na obiegu kotłowym. Zastanawia mnie, czy np. gdzieś na rurze zasilającej przed trójnikiem do zaworu ATV jest odpowietrznik automatyczny? PS: Spróbuj nie dławić krótkiego obiegu przed ATV albo odkręć któryś grzejnik na obiegu CO, np. w łazienkach.
