- Napełnianie bojlera wodą z sieci.
- Grzejniki grzeją dopiero przy zakręconym powrocie z podłogówki!
Faktycznie żenada.... Tu naczynia połączone nie mają nic do rzeczy. Tylko elementarna znajomość prostych zasad fizyki i budowy bojlera wewnątrz, min. lokalizacja króćca wylotowego ciepłej wody. To, że czasem jest na dole, nie znaczy, ze wewnątrz bojlera tak jest. I nic nie pomoże , choćby bojler był i 10 metrów nad wanną.
Doprowadż górny rozdzielacz do porządku, tzn. zamontuj rotametry na belce zasilającej, umożliwiające dostosowanie przepływu do zapotrzebowania. Dorażnie poprawisz sytuację, przymykając nieco zawór na powrocie z podłogówki ewentualnie na zaworkach pętli na belce powrotu i /lub zmniejszyć dodatkowo moc pompy podłogowej.
- "Inteligentne" pompy Alpha 1L
W Herzu akurat to się zgadza. Popatrz na wcześniejszy szkic kol. @Animus, do którego dorysowałem strzałki obrazujące sytuacje u Ciebie. Mieszacz ma się otwierać (czyli dawać na instalację coraz wyższą temperaturę) obracajac sie w LEWO. Jesli robi to w prawo, zamień miejscami w sterowniku dwa przewody sterujące siłownikiem. (N pozostaje na swoim miejscu) Prościej już się nie da....
Głowice termostatyczne a sterowanie zaworem 3d
Jeszcze że trzy bajerki i do końca życia z tego forum nie wyjdziesz :)
Regulatory pokojowe
Moim zdaniem umieszczanie czujników przy samych drzwiach jest niefortunne. Nie dość, że na wprost okien, to jeszcze na "przeciągu". Wschodzące i zachodzące słońce jest dość nisko... :)
Położenie pokrętła na siłowniku nie powinno być wskazaniem położenia zwierciadła czy sfazowania na trzpieniu zaworu. Tak jak i samo sfazowanie trzpienia w niektórych zaworach jest po przeciwnej stronie niż zwierciadło wewnątrz. Tu nie ma reguły. Niektóre adaptery siłowników (np. gwiażdziste) pozwalają na montaż siłownika niemal w każdym położeniu (co 90 stopni)
- Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Nie patrzę na cyferki bo i tak ich nie widać. Jeśli obrócisz w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara), to powinieneś zamknąć podmieszanie z powrotu i na pętle pójdzie maksymalna temperatura. Obracając zgodnie ze wskazówkami do oporu, zamykasz zasilanie i pompa miesza wodę w samych pętlach dając w nich niską temperaturę. Jeśli jest inaczej, to ustawienie mieszacza 3D do poprawki.
Piec oddalony 20m od domu
Te z linku są PN 10, zaś autor stosuje Thermo Twin, czyli PN 6. :)
Jak widać wyżej w tabeli: 32 = DN 26,2 40= DN 32,6
Za póżno na edycję: drugi błąd to mój błąd, bo nie zauważyłem, że masz dwie pompy za mieszaczem 4D. Zasilanie mieszacza od dołu, wyjście na pompy z boku, czyli przegroda jest dobrze. :) Ale błąd #1 do łatwej naprawy: zakręć czarne kapturki na odpowietrznikach automatycznych. Tym na najwyższym trójniku i na belce z zaworem bezpieczeństwa. Błąd #3 to już przeróbka instalacji. Nie widać dokładnie, z której rury jest podmieszanie do mieszacza 3D. Powinno być z powrotu obiegu, dla którego jest regulowana temperatura za mieszaczem. Zawór zwrotny nie za pompą, a przed miejscem spięcia powrotu z obiegu z drugim powrotem do 4D.
@gabber2005 co najmniej trzy błędy: 1/ odpowietrznik automatyczny przed pompami. Zakręć chociaż ten czarny kapturek. 2/ żle ustawiona przegroda w mieszaczu 4D / czyli poziomo przy wskazniku na "5" 3/ w złym miejscu zawór zwrotny na obiegu z 3D / tutaj jeszcze do sprawdzenia, czy dobrze "zwierciadło" wewnątrz ustawione.
- 'Wydzielone z tematu: "Sterownik Kotla Skzp-02 - Ustawienia, Porady
Regulatory pokojowe
Dodam tylko, że są też termostaty pokojowe "kontaktujące" się z listwą bezprzewodowo. Tam gdzie masz dwie strefy, układasz je nie jedna obok drugiej, ale "jedna w drugiej", co pozwala na równomierne grzanie całej powierzchni. Wtedy jedną pętlą grzejesz non stop a drugą sterujesz temperaturę w pomieszczeniu.
Już napisałeś wczoraj, jakie rury dajesz od wymiennika do domu. Samo połączenie wymiennik -> uponor wystarczy wykonać w Cu 28. Uponor 32/2,9 to DN 26. Jeśli natomiast króćce wymiennika są DN 32, to ze względu na odległość do budynku oraz zasilanie rozdzielacza, dałbym jednak uponor 2 x 40/3,7 , zaś wymiennik ->uponor Cu35. Trzeba to jednak dobrać z głową wg przepływów i temperatur.
Przecież to jest powrót z bojlera, a nie dodatkowa ochrona powrotu.
Może inaczej: nie tylko powietrze a gazy, np. wodór, gazowe produkty korozji elektrochemicznej. Faktem jest, że na rozdzielaczu odpowietrznik to mus. Moim zdaniem, jeśli rury opadają od wymiennika płytowego w stronę domu, to odpowietrznik dodatkowy powinien być przy wymienniku na górze (zasilaniu instalacji). Autor musi się konkretnie zastanowić, co chce. Trzeba podjąć decyzję, czy kocioł w układzie otwartym, czy zamkniętym z wężownicą schładzającą. Czy bojler w kotłowni, czy w budynku-najpierw pisze o czterech rurach w ziemi, potem o bojlerze domu. Bo to jest jak z kostkami domina: zmieni położenie pierwszej, to rozwala cały układ.
