gmaj22
  1. Zawór zwrotny na powrocie z podłogówki najlepiej zrób tak, jak zaznaczył @zaworek. Natomiast powrót CWU moim zdaniem lepiej będzie jak podłączysz tak jak poniżej- to podobnie jak proponowane w poście #40. Masz wtedy więcej miejsca, bo na poziomym odcinku powrotu przed kotłem jest dość ciasno, żeby zmieścić tam powrót CWU oraz pompę od 4D z całym oprzyrządowaniem. Zawór zwrotny najlepiej na powrocie z CWU. Jeśli zostawisz odpowietrznik na zasilaniu bojlera tam gdzie jest, to postaraj się, żeby poziomy odcinek rury od odpowietrznika do króćca płaszcza miał spadek w kierunku bojlera. Co do ustawienia samego 4D, to jeśli przekręcając go maksymalnie w lewo, na instalację pójdzie temperature zbliżona do tej na kotle, to nic nie trzeba zmieniać.
  2. Cu18 nie wystarczy. Króciec upustowy w DBV ma 3/4 cała i rura od niego nie może być mniejsza. Musi mieć co najmniej średnicę DN20.
  3. Tak, zmieni. Sprawi, że instalacja będzie w miarę poprawna. Po ostatnim zdjęciu już nikt chyba nie ma wątpliwości, że powrót CWU jest wpięty do 4D? Trzeba też przenieść zbiornik wyrównawczy, bo nie może być za 4D!! W razie jego 100 % otwarcia nie zabezpiecza kotła!! Tym bardziej, że na powrocie za pompą jest podobno ZZ.
  4. Otóż to: ja również jestem tego samego zdania
  5. Rura #6 to rura z zaworu DVB do powrotu kotła :) PS: Najprościej jest zrobić tak, jak napisałem w poście #40: zmienić podłączenie powrotu CWU oraz przenieść pompę kotłową na pionowy odcinek powrotu z 4D ( filtr przed pompą będzie skierowany w dół )
  6. @zaworek od góry Twojej zielonej linii jest jeszcze jeden powrót (prawdopodobnie z cwu - rura obok rury PCV kanalizacyjnej). To sprawia, że pompy CWU i pompa na powrocie kotła jednak są w szeregu. :) PS: Oczywiście pianki izolacyjne mogą nieco zafałszować przebieg rur, ale to już @wladok powinien wyjaśnić.
  7. Wg tego co napisał @wladok rura "A" to zasilanie z kotła a "D"- zasilanie na instalację, czyli "C" musi być powrotem z instalacji a "B" - powrotem do kotła. W takim razie pompa obiegu kotłowego, którą dałeś na powrocie przy kotle, musi być na rurze w miejscu pokazanym zielonym kółkiem. Oczywiste jest, że tam się nie zmieści ani pompa, ani jej "towarzystwo", czyli filtr i zawory:zwrotny i regulacyjny. PS: Można to w prosty sposób poprawić, dając pompę z towarzystwem na rurę pokazaną zielona strzałką i zmienić podłączenie powrotu wg niebieskiej linii.
  8. A zasilanie grzejników jest za mieszaczem 4D a powrót z nich wpiąłeś zamiast do 4D, to za nim ? Twoja instalacja nie jest zrobiona zgodnie ze schematem poprawionym przez kol @zaworek, ani z tym "firmowym" wstawionym przez Ciebie. (nawet po uwzględnieniu w nim poprawek). Pompa CO musi być za 4D na zasilaniu a nie na powrocie. Jedynie pompę CWU, która jest przed 4D mogłeś dać na powrocie z bojlera. A ty zrobiłeś na odwrót.
  9. 7% dla ponad 40% modulacji to naprawdę niewiele. I spaliny nawet 84 C. Co to za dmuchawa? 80 W?
  10. Auratony otwierają siłowniki, do których są podłączone. Zakładam, że siłowniki NC są 230 V i nie masz połączenia bezpośredniego, bo w Auratonach wyjścia NO/NC są beznapięciowe, czyli musi być jeszcze listwa sterująca. Ta listwa ma również podłączenia do pompy obiegowej, która wyłączana jest w sytuacji, gdy na wszystkie siłowniki zostaje odcięte zasilanie. Pompa może też pracować po zamknięciu siłowników, ale pomiędzy rozdzielaczami musi być bajpas.
  11. @YaroXylen 6,3 kW z 1 kg opału o ile reszta danych, tj. przesyp i kaloryczność dobrze wpisana, to niezły wynik, nawet jeśli przyjęty dla 100 % sprawności.
  12. W tytule jest zmiana na dwupłaszcz i warto rozważyć podgrzewanie grawitacyjne. Zwłaszcza gdy bojler będzie nad kotłem. A wtedy przyda się rura co najmniej Cu28. (zależy od średnic króćców kotła oraz bojlera)
  13. ... i zaworów zwrotnych również. Niemniej tam jest poważniejszy problem niż zapowietrzony podgrzewacz.
  14. Tam jest na pewno żle. Nie zgadzają mi się podłączenia zasilania i powrotów przed oraz za 4D. Wspomniane pompy najwyrażniej pracują w szeregu. I nie podoba mi sie ta pompa, która tłoczy w powrót z 4D do kotła. Potrzebne jest dokładne zaznaczenie przebiegu rur na pierwszych trzech zdjęciach. PS: co do zapowietrzenia to na przedostatnim zdjęciu jest widoczny odpowietrznik. Trochę niefortunnie zamontowany, lepiej gdyby był bezpośrednio nad króćcem płaszcza. np. tak: U autora jest w poz. 1 a lepiej byłby w poz 2 gdzie poziomy odcinek rury miałby lekki spadek w stronę pompy.
  15. Jest również seria Gebo Brass do rur miedzianych. Wystarczy Cu28/ 1"GZ i dalej redukcja do 2".
  16. Jeśli połączenie ma być w szafce pod rozdzielaczem, to w zupełności mogą być złączki skręcane. Do rozdzielenia strumienia wody z jednego wyjścia rozdzielacza można zastosować trójnik PEX16/GZ1/2"/PEX16 plus kolano GW1/2"/PEX16. W "pary" można połączyć punkty o małym zapotrzebowaniu i nierównoczesnym zużyciu. A co z cyrkulacją CWU? trzeba jedno wyjście z rozdzielacza CW pozostawić dla cyrkulacji albo zastosować dodatkowy rozdzielacz cyrkulacji i osobne rurki do najdalszych baterii.
  17. Wnioski lepiej jest wyciągać na podstawie zdjęć instalacji niż szkiców.
  18. Dlatego też w poście #17 napisałem, że wolałbym ZZ na powrocie :)
  19. Atest PZH to podstawa przy CWU - słuszna uwaga.
  20. Tak jak zawór...nakręć zawór na ten półśrubunek i odkręć całość.
  21. Wprawdzie budżet zmusza do pozostawienia starych grzejników w drugiej sali ale nie powinien zmuszać do rezygnacji z rzetelnego projektu. To obiekt komercyjny, mający specyficzne wymagania i warunki jakim powinien odpowiadać i dlatego potrzebne jest profesjonalne podejście do tematu.
  22. Albo oznaczenia/kropki na mieszaczu są kopnięte, albo nie jestem w stanie wyobrazić sobie budowy wewnętrznej ani sposobu mieszania tego urządzenia. PS: Doczytałem, że to jest zawór termoregulacyjny, a więc nie jest to typowy mieszacz 4D a raczej czterodrogowy zawór termostatyczny. Więcej na ten temat TUTAJ
  23. Lepiej poszukaj rozdzielacza bez tych zintegrowanych zaworków. Awaria jednego z nich równa się wymianie całego segmentu rozdzielacza.
  24. Słusznie... Wymiennik płytowy to nie grawitacja :) Znów tematy pomyliłem...
