gmaj22
  1. 1,2 m3/h przy 2,5 m HzO "40-stka" np. Alpha 2L osiąga dopiero na najwyższym stopniu, czyli jest praktycznie na styk.
  2. Na tym poprawionym przez kół @zaworek? Bez znaczenia, chociaż ja wolałbym na powrocie .
  3. Na pierwszy rzut oka: 1/ zawory zwrotne "odwrotnie" narysowane - przepływ ma być od niezacienionej strony do zacienionej. 2/ zawór zwrotny na obiegu CWU dałbym na powrocie, podobnie jak zawór zwrotny na obiegu podłogowym 3/ grupa bezpieczeństwa na kotle a nie na rurze przed pompą CWU 4/ naczynie przeponowe 5/ żle wrysowany zawór termostatyczny podłogówki oraz czujnik podłogowy za pompą na zasilaniu a nie powrocie pętli 6/ nieprawidłowo pokazany obieg cyrkulacji CWU Pomijając brak zaworów, filtrów i paru innych drobiazgów, tak jak napisał @sambor - schemat "ujowy"
  4. Czyli tzw. "40-stka" powinna w zupełności wystarczyć.
  5. W teorii Matiz też ma silnik i może mieć hak holowniczy. Ale czy to wystarczy, aby pociągnąć np. lawetę ?
  6. 1,2 m3/h to jest 20 l/min - masz na parterze ponad 10 pętli? Wcześniej było napisane: dół - ok. 610 mb góra - ok. 510 mb
  7. Korekta do postu #6. Dopiero na pozostałych zdjęciach, z innego ujęcia zauważyłem, że jest tam nie zawór bezpieczeństwa ze zwrotnym, lecz zaworek kulowy/spustowy. Sprawdziłbym (jak zwykle :)) poprawność montażu 3D. Hel Wita ma przesunięty znacznik o 45 stopni, dlatego takie położenie pokrętła oznacza "zamkniecie" mieszacza, czyli zaciąganie przez pompę wody z powrotu. Po przekręceniu w lewo do oporu, pompa powinna zaciągać tylko z zasilania. Jeśli tak jest, to sam 3D jest dobrze. Przeróbka jednak nieunikniona, jak zresztą wspomniał @zaworek.
  8. Tu wartości przepływów podaje się (albo przelicza) na l/min, żeby odpowiadało wskazaniom rotametrów.
  9. Prawo Pascala się kłania :) Przepływy się sumuje, zaś straty ciśnienia przyjmujemy tylko dla najdłuższego i o największych stratach obiegu.
  10. Tego "hydraulika", który to wykonał, należałoby zgłosić do nagrody Darwina ;)
  11. Czy zielona strzałka zaznaczyłem rury wychodzące z kotłowni? Czyli zawór 3D jest przed sprzęgłem? Najważniejsze: czerwoną strzałka zaznaczyłem zawór zwrotny wraz z zaworem bezpieczeństwa (kombi). Przenieś jak najszybciej zbiornik membranowy za ten zawór, najlepiej zastępując kolano trójnikiem. On tam teraz jest tylko atrapą.
  12. Tu trzeba wziąć pod uwagę jeszcze takie czynniki, jak przyzwyczajenia użytkowników, ich tryb życia a nawet wiek. Także to, czy na przykład niektóre mieszkania nie są przez dłuższy czas niezamieszkane, czyli nieogrzewane (albo ustawiona temperatura antyzamrożeniowa). Tego nie policzy żaden program. Stąd kocioł z "zapasem" ok. 60 kW podany przez @sambor jest jak najbardziej realny. Modulować będzie (lub kaskada) od kilkunastu kW.
  13. Uwaga do schematu z postu #143: tu chodzi o bezpieczeństwo. Zbiornik membranowy na schemacie jest PRZED ZZ a powinien być za nim, jako pierwszy od strony bojlera. Tak jak jest podłączony na schemacie, NIE spełni swojej funkcji.
  14. gmaj22 odpowiedział(a) na kriso1985 temat w Instalacje CO i CWU
    Tak tez myślałem, że chodziło o DN 20 :) Jak PEX/Al/PEX to raczej 26.
  15. Kol @gregorius rozumie, o co kaman ;)
  16. Tak, rzeczywiście. Spojrzałem dokładnie na zdjęcie w poście #132. Zmyliły mnie te białe "wymazania" kol @zaworek :)
  17. Ja widzę coś innego: Evosta 2 40/70 przy "najwyższej" charakterystyce dla 3 m3/h jest 1,5 m H2O czyli 15 kPa, czyli 150 mbar :)
  18. Zamiast zakręcać zawór powrotu podłogówki, poprzykręcaj minizaworki na powrotach poszczególnych pętli.
  19. 3 m3/h przepływu, ale nie dla 300 mbar (3 m H2O).
  20. ZB na ssaniu? Stary już jest? Wymień albo wygotuj w occie lub kwasku cytrynowym i potem sprawdż, czy dalej zasysa powietrze.
  21. Skoro o fizyce mowa.... Pamiętasz takie doświadczenie? Wkładasz rurkę do naczynia z wodą, zatykasz od góry palcem, wyciągasz ponad powierzchnię wody, ale woda wewnątrz rurki pozostaje. Zabierasz palec z górnego końca - woda wycieka. Już wiesz co powinieneś zrobić? To tak a'propos "bzdurnych pytań" ;)
