- Średnica rur i ogólne. Kominek wolno stojący na Pellet
prablem z zaworem mieszającym 3-drogowym
Nieprzypadkowo pytałem o pokojówkę i elektrozawory na powrotach. Ich załączanie/wyłączanie również wpływa na niestabilną pracę mieszacza. Pokojówka lepiej sprawdzi się z mieszaczem termostatycznym. Przy 120 sek siłowniku, dałbym nawet 1/20 jednostkowego czasu otwarcia ( 6 sek ) i co najmniej 3 minutowy czas reakcji mieszacza na zmianę temperatury za zaworem. W niektórych sterownikach jednostkowy czas otwarcia podaje się się procentowo, np. 5 % pełnego otwarcia, czyli 20 cykli składa się na pełne otwarcie. Na jakich obiegach są dwie pozostałe Wilo? I w jaki sposób pracują? Ciągle, cyklicznie?
- prablem z zaworem mieszającym 3-drogowym
- Proszę o poradę, schemat podłączenia kotła z grupą pompową
Prawidłowo. Dlatego w postach #2 i #4 pytałem o skalę oraz kierunek otwarcia mieszacza :). Wyjaśniam, dlaczego: zła skala ( z "10" ) po lewej i kierunek otwarcia w prawo oraz praca przegrody pomiędzy króćcami pompy oraz podmieszania dawałaby właśnie takie objawy, o jakich pisałeś. Do mniej więcej połowy zakresu skali praktycznie żadnej reakcji, dopiero po przekroczeniu "6"-"7" - szybki wzrost temperatury na wyjściu. Czy na rozdzielaczach podłogówki masz jeszcze dodatkowe zawory ograniczające przepływ przez pętle, np. elektrozawory sterowane pokojówką? Skoro czas pełnego otwarcia jest 120 sek, to może czas pojedynczego skoku zaworu jest zbyt duży? Jest jeszcze parametr: "czas reakcji" zaworu na zmianę temperatury.
zawór zwrotny - czy we właściwym niejscu
Moim zdaniem strumienie wody są jak na poniższym zdjęciu: Czyli ZZ zwrotny we właściwym miejscu, antyskażeniowy również.
- Bojler i wzrost cisnienia powyżej 9 barow
- Nowa instalacja układ zamknięty ocena
Problem z dogrzaniem CWU w trybie lato, pompa CWU cały czas pracuje
Po pierwsze to sprawdzić kalibrację czujników, a po drugie - czy w trybie letnim mieszacz 4D jest na pewno zamknięty na obieg CO. (chodzi o położenie siłownika jak i samego zaworu 4D). Jeśli tak nie jest, to może dochodzić do zmieszania przez pompę CWU wody z obiegów CO oraz kotła tym bardziej, że za pompą CO nie ma zaworu zwrotnego.
- Montaż bojlera a zawór zwrotny
- Piec gazowy i weglowy podłączenie
Zbiornik kombinowany - przeróbka układu
Ten 3D od góry do CWU to tzw. przeciwoparzeniowy. Jest to najczęściej typowy mieszacz termostatyczny 3D lub typu Ta-Matic. Jak napisał @samborwoda kotłowa płynąca przez wężownicę/wymiennik ma wystarczającą temperaturę powrotu i nie wymaga dodatkowej ochrony kotła. Dodatkowe naczynie zabezpieczające obieg wtórny (zamknięty) można podłączyć do wolnego króćca KP. Plus oczywiście naczynie oraz ZZ i ZB na dolocie zimnej wody, zabezpieczające "zbiornik-w-zbiorniku" (CWU).
Przerobienie instalacji CO
Są, ale wtedy najlepszym rozwiązaniem jest zasilanie grzejnika z dołu. Czyli typu VK. Sprawa zabezpieczenia kotła: zawór bezpieczeństwa na kotle a nie za pompą i zaworem różnicowym. Gdzie zabezpieczenie kotła naczyniem wzbiorczym??
- Modernizacja starej kotłowni. Pożegnanie z grawitacją. Paliwo PELET
To jest WYMIENNIK a nie zasobnik. Na przyszłość: zasobnik służy do MAGAZYNOWANIA już podgrzanej wody zaś wymiennik do jej PODGRZEWANIA. Innymi słowy: zasobnik dla CWU spełnia taką samą rolę co bufor dla CO. Co do wymiennika powyższej firmy nie wypowiem się, ponieważ nie miałem z nim styczności.
- Przeróbka pod zawor 3d/4d
Rotametry gorgiel
To ile w końcu mają te rury do rozdzielacza PEX20 czyli DN16, czy DN20, czyli PEX 26?
Pierwszy sezon z kondensatem.
Stare żeliwne grzejniki dobierane były ( o ile w ogóle były liczone ) dla grawitacji oraz temperatur Tz/Tp - 90/70 C.
- Zbiornik kombinowany - przeróbka układu
