gmaj22
  1. A co z tym drugim bajpasem przy łazience?
  2. Jak to zwykłem pisać: dwa grzyby w barszcz :) Albo 3D ochrony powrotu, albo bajpas. Obydwa na raz to już za dużo. Zdecydowanie lepiej z 3D, bo mniejsze straty ciepła na krótkim obiegu kotła. Zwykle też zalecam izolację wszystkich rur biegnących w kotłowni, piwnicach czy nieogrzewanych pomieszczeniach. Rury jeśli są na wierzchu w pomieszczeniach z grzejnikami i głowicami termo, też dogrzewają pomieszczenie i tu strat nie ma.
  3. Tak.Wtedy będziesz mógł wyłączać grzanie bojlera po osiągnięciu zadanej CWU, a powrót kotła ciągle dogrzany.
  4. W takim razie jak dasz pompę przed zaworem, to będzie miało sens. Co do ustawienia samego zaworu, to trzeba sprawdzić ustawienie, ewentualnie ściągnąć pokrętło.
  5. Tzn. że już zamontowane jak na schemacie? 3D jest jako mieszacz do obniżenia temperatury. Jeśli masz głowice termostatyczne na grzejnikach, to korzystniej byłoby zrobić jako rozdzielacz z dogrzewaniem powrotu, tym bardziej, że również bojler masz na jednej pompie.
  6. Co chcesz tym zaworem 3D osiągnąć? Dogrzać powrót, czy obniżyć temperaturę na obieg grzejnikowy?
  7. Co do siłownika zaworu 3D, to na pewno ma założoną dobrą skalę, a czy jest założony dobrze, to wyjdzie po ściągnięciu siłownika, bo może okazać się, że przymyka od strony pompy stąd temperatura za 3D nieadekwatna do jego położenia. Inna sprawa, to nie wiemy, gdzie jest czujnik :)
  8. @Kazio321 czy Ty czytasz w ogóle wcześniejsze posty? Nie dalej jak godzinę temu zostało już o tym napisane.
  9. Otóż to, popatrz dokładnie. Pokazujesz zasilanie a ja pisałem wyrażnie o podmieszaniu z powrotu. To jest pozioma rurka biegnąca od 3D do rury powrotu CO -kocioł. O braku zaworu zwrotnego już nie wspomnę. Dlatego prosiłem o zdjęcie szafki rozdzielacza podłogówki.
  10. Obawiam się, że to koleżankę przerośnie. Lepiej niech wciśnie ten przycisk na dole (zielona strzałka), obróci pokrętło w prawo do oporu i powie, czy rura od 4D (czerwona strzałka) do kotła robi się gorąca.
  11. Tak, wiem, że Tech ST555 obsługuje dwa zawory, pytanie jak ustawione? Ten PEX do powrotu to faktycznie chyba z Regulusa na kotle - też nieprawidłowo, bo powinna być taka jak króciec w Regulusie, czyli co najmniej DN 20 i najlepiej metalowa.No i zawór odcinający na tej rurce nie powinien być. Obawiam się też, że podmieszanie do 3D PODŁ. wzięte jest z "sumy" powrotów CO i PODŁ. Zawór #2 podłogówki może mieć otwarcie 100 %, bo z zaworu #1 wychodzi temperatura 26C. Więc najpierw siłownik i zawór #1 do bezwzględnego sprawdzenia.
  12. Owszem, tam jest dedykowane pierwsze żeberko, prawe lub lewe.
  13. Nie jest wiarygodna, ponieważ sprawdzał szczelność samego grzejnika a nie całej instalacji.
  14. @Evqa Zanim zamówisz pompę i polecisz po browar, zwróć jeszcze uwagę na kilka rzeczy. Bo może się okazać, że obejdzie się bez pompy, przynajmniej na razie, gdyż jest tam dość gruba rura od 4D do powrotu. Wystarczy tylko doprowadzić instalację i ustawienia do porządku, bo błędów jest sporo. Na początek: Na zdjęciu wyżej zaznaczyłem powrót z 4D i drugi ze znakiem zapytania skąd jest? Gdzie jest podłączony powrót z bojlera? Jasnoniebieską kreską zaznaczyłem "zapętlenie" uzupełniania instalacji. Lewa pompa (L) to bojler CWU a prawa (P) to podłogówka plus grzejniki? Odejście w dół przed prawą pompą jest do szafki z rozdzielaczami podłogówki? Jaki jest mieszacz podłogówki w szafce? Potrzebne zdjęcie. Na pewno jest żle ustawiony/podłączony mieszacz, ponieważ temperatury i pozycja mieszacza na to wskazują. Pytanie: siłownik mieszacza #1 to jest of 4D przy kotle, czy od 3D podłogówki? Domyślam się, że to drugie, to w takim razie jak ustalana jest pozycja mieszacza na 4D?
  15. Interesuje mnie głównie praca kotła i jego sprawność na niższej, ale stałej mocy w porównaniu z pracą "szarpaną" - częściowo bliską mocy nominalnej z najwyższą sprawnością a częściowo na mocy niskiej z odstawieniem. Oczywiście jest wiele zmiennych, stąd żeby wnioski były miarodajne, to jak najwięcej parametrów trzeba przyjąć jako stałe.
  16. Tak, wiem o tym, ale chciałem mu zaoszczędzić kosztów :)
  17. Miesiąc temu kupowałem Karlika w big-bagu i wilgotność była ok.3,5 %. (sprawdzona po 48 godzinach suszenia)
  18. Pytanie pod dyskusję do osób, które ogrzewają wyłącznie grzejnikami z kotła podajnikowego i posiadają/posiadały zarówno głowice termostatyczne na grzejnikach oraz mieszacz 3D/4D do obniżania temperatury na obieg grzejnikowy. Która opcja przy porównywalnych warunkach pogodowych jest korzystniejsza ekonomicznie i powoduje mniejsze zużycie opału? Czy grzanie stałym przepływem z niższą temperaturą wg pogodówki, czy wyższą ze zmiennymi przepływami wg nastawy głowic termostatycznych? Może ktoś robił takie porównanie i mógłby się podzielić wnioskami? PS: Proszę moderatora o przeniesienie wątku poziom wyżej, do kotłów z podajnikiem :)
  19. To rozważ jeszcze dodanie zaworu zwrotnego na powrocie z instalacji - pomiędzy trójnikiem a króćcem powrotnym sprzęgła. Strzałką w kierunku sprzęgła.
  20. Jeśli chcesz, żeby @Palaris tu zajrzał, to musisz go "wyróżnić" małpą :)
  21. Te schematy z 4D to nie dla kotła pelletowego.
  22. To nasz dwie opcje: albo skrócić i ok. 15-20 nad podłogą dać gotowe podejście dla grzejnika VK albo dać zakorkowane nyple (zależy od zaworu) 1/2 cala w rozstawie 50 mm. Tu ważne, aby zasilanie było od wewnętrznej strony grzejnika, czyli jak grzejnik będzie na lewo od podejścia, to zasilanie też musi być po lewej. Jak na prawo-to po prawej. A jak bocznozasilany to wiadomo, dla grzejników kompaktowych 600 mm wysokości - rozstaw jest najczęściej 550 mm
  23. Są również pionowe dwupłaszczowe.
  24. Może być czarna w kotłowni, ponieważ jest łatwo dostępna i prosta w wymianie. Kolana skrętne nie mają kielichów, tylko "ranty" i opaski zaciskowe, więc sposób montażu dowolny.
  25. Jak wysoko nad podłogą to jest? Tylko dobrze zaizoluj, żeby miedż nie miała kontaktu z zaprawą tynkarską. I jeśli kiedyś przewidujesz tam grzejnik, to pomyśl o odpowiednim rozstawie przyłączy.
