Ogrzewanie 5 domków
Nie napisałeś jaki kocioł będzie w kotłowni, ale w tym przypadku widzę tu możliwość zastosowania rozdzielaczy kombinowanych CO/PODŁ. W ich przypadku każda pompa na mieszaczu pompowym będzie w szeregu z pompą obiegową w kotłowni, ale tu jest to dopuszczalne, wręcz wskazane. Trzeba jedynie przed każdym z rozdzielaczy ustawić właściwe ciśnienie dyspozycyjne. Np. coś takiego:
SAS Bio Efekt 17kw PROŚBA O POMOC ograniczenie spalania
1/Górna belka to zasilanie, dolna-powrót. Może nie chodziło o zawory, a o rotametry? Na moje oko to są rotametry tzw, suche (TECE?) i nie ma w nich cieczy. Jest tylko "talerzyk" magnetyczny wskazujący poziom przepływu.Przynajmniej zawsze będą czyste i czytelne ;) Niemniej, rury PEX do rozdzielaczy i w ich pobliżu powinny być w otulinie a nie zalane zaprawą. 2/Zbiornik przeponowy montowany na konsoli jest OK/ Zbiorniki przepływowe, montowane bezpośrednio na rurze zasilającej bojler powinny być montowane "wentylem" do góry.
- Ogrzewanie grzejnikami-3 obiegi
- Montaż Vtc
- Schemat CO i CWU do sprawdzenia
SKAMP PV 13 KW
Widocznie mało z nimi problemów ;) Zajrzyj na forum bolecki.pl - tam powinno być więcej na ich temat.
Ogrzewanie 5 domków
Ile podłogówki w każdym z domków? jedynie Hall, łazienka ewentualnie kuchnia?
- Schemat ogrzewania podłogowego do oceny
Dobór grzejników do kotła termet.
Wtrącę się jedynie, żeby zwrócić uwagę autora, że grzejniki dobieramy przede wszystkim do strat pomieszczenia a tu metr metrowi nierówny. Trzeba też pamiętać o stratach przez wentylację. Dopiero mając skalkulowane zapotrzebowanie cieplne pomieszczeń, dobieramy wielkość grzejnika uwzględniając parametry zasilania/powrotu kotła.
Eg pellet mini + revo ustawienia
Wywołany do tablicy, na moim nieco większym ekraniku widzę, że: -ochrona przed wzrostem temperatury wprawdzie jest, ale nie zadziała, bo zawór na zasilaniu zimnej wody do DBV -1 jest zamknięty. -brak stopniowania średnic na wyjściu z kotła na zasilania poszczególnych pomp. -widać jedynie pompę ładującą bojler, pompa CO to ta na powrocie za zaworem 3D -nawet kiedy pompa CWU się wyłączy, to pompa CO będzie przegrzewać bojler - tu lepszą opcją byłoby zrezygnowanie z pompy CWU a zamiast niej dać zawór termostatyczny odcinający na ładowaniu bojlera - tą kwestie wyjaśniłoby miejsce podłączenia powrotu CWU. - układ zamknięty ze zbiornikiem przeponowym na powrocie - nie widać jednak miejsca podłączenia do instalacji
Ogrzewanie grzejnikowe - pogodówka czy głowice termostatyczne?
Wykorzystam szkic, który już wcześniej wklejałem w innym temacie, bo instalację mam prostą A zastanawiam się nad czymś takim: Obieg kotłowy sprzęgła służy również do ładowania CWU. Nie zwracać uwagi na "nietypowe" podłączenie 3D - chodzi o przejrzystość szkicu. Zamiast 3D można na początek spróbować z trójnikiem i zasuwą, a jak się sprawdzi - wymienić na 3D.
Podobnie jak wcześniej do śmieciuchów robiono "nadstawki" i wstawiano podajniki na ekogroszek :) Nieprzypadkowo założyłem ten temat, bo korci mnie poeksperymentować i pomimo głowic na grzejnikach dołożyć sprzęgło do obniżenia temperatury w ich obiegu. Na razie bez 3D i siłownika, tylko na trójniku z zasuwą a ochronę powrotu zapewnić większym przepływem w obiegu kotłowym. Tym bardziej, że i sprzęgło, i zapasowa pompa w kącie lezą bezczynnie :)
Potrzebny schemat instalacji CO CWU i Podłogówki
O zatrzymaniu pisałem np. w opcji "auto lato". Zimą powinna chodzić cały czas. Już pisałem wcześniej, że dba 4D oraz obieg przez bojler lub bajpas bojlera w zależnie czy w danej chwili grzejemy bojler, czy nie. Tu nie jest miejsce ani czas na tłumaczenie elementarnych rzeczy. Przypominam, że nie jest to schemat montażowy, tylko szkic "orientacyjny" pokazujący zasadę działania.
Można się bez nich obyć, bo za 4D jest tylko jeden obieg pompowy a przed 4D również jedna pompa. Pompy pracują równocześnie, po zatrzymaniu pompy podłogówki mieszacz się zamyka na instalację, więc cały obieg zostaje po stronie kotłowej 4D. Na grzejnikach oczywiście termostaty. Wskazany jednak zawór/zasuwa na powrocie z bojlera, żeby zdławić przepływ przez wężownicę albo jej obejście.
- Potrzebny schemat instalacji CO CWU i Podłogówki
- Kocioł gazowy kondensacyjny z krzywą grzewczą czy bez???
Funkcja "wietrzenie" przymyka głowice najczęściej na pół godziny, zaś nasze lepsze połówki potrafią wietrzyć i pół dnia :) Można, tylko spotkałem się z opiniami, że głowice nie funkcjonują prawidłowo przy temperaturze czynnika niższej niż 50 C. Pewnie zalezy też, czy głowica z elementem termostatycznym cieczowym, czy gazowym,
Przy jednej pompie CO/CWU zgodzę się, zaś przy oddzielnej dla CWU - tą samą rolę spełni priorytet. Tu moim zdaniem główną rolę odgrywa zdolność akumulacji /pojemność cieplna ścian, wyposażenia domu itp. I oczywiście sposoby wietrzenia :) Bardzo często zapominamy o stratach przez wentylację i tu spore znaczenie ma, czy jest wydajna wentylacja grawitacyjna, czy rekuperacja,
- Kociol pelletowy ze zdalnym odpalaniem
Grundfos Alpha 2 obrót skrzynki sterowniczej
Nie trzeba ściągać całkowicie silnika z osi - wystarczy unieść lekko i obrócić. Woda nie wycieknie :) Najlepiej wyciągnąć szybkozłączkę kabla zasilającego podczas tej operacji.
Naturalnie nie chodziło mi o jakieś "laboratoryjne" badania, ale subiektywne odczucia użytkowników/palaczy. Wiadomo, że niektórym domownikom, zwłaszcza płci pięknej, przy 20C i ciepłym grzejniku (przy pogodówce) jest cieplej niż kiedy jest 22 stopnie w pomieszczeniu z termostatami i grzejnik zimny :) Bezapelacyjnie kocioł stabilniej pracuje przy pogodówce mieszacza z większym przepływem i niską temperaturą, choć wtedy na niższych mocach może mieć mniejszą sprawność. Pracując z przepływami skrajnie zmiennymi, często musi wchodzić na wyższą moc ( z większa sprawnością) ale i równie często moduluje do mocy minimalnej a nawet się odstawia. Wtedy sadza murowana. Jak się wtedy "ratować"? Można zastosować programowalne głowice elektroniczne z niewielkim obniżeniem nocnym, ale tak ustawione, żeby poszczególne strefy załączały/wyłączały się nierównocześnie. Wystarczy 15 minutowe przesunięcie w czasie. Na pewno mocno szarpie kotłem CWU i cyrkulacja, zwłaszcza gdy bojler jest jak u mnie w kotłowni oddalonej kilka metrów od domu. Ponieważ mam układ jednopompowy z zaworem 3D pełnoprzepływowym przełączanym siłownikiem termoelektrycznym na grzanie bojlera albo dogrzewanie powrotu. Dlatego przepływ na obiegu CWU jest stały, niezależnie od tego czy woda płynie przez bojler czy "obok" niego. Obniża się jedynie temperatura przy przepływie przez wężownicę.
Ocena założeń i schematu CO, CWU
Na każdym załamaniu powinna być rewizja. U Ciebie sa dwa i pomimo, że z tej górnej dostaniesz się do pionowego odcinka za kotłem to jak potem usuniesz to, co spadnie na dół podczas czyszczenia? Dlatego wskazane obydwa z rewizją, pomimo niewielkiej odległości od kotła do komina -również po to, aby dostać się do pierwszego poziomego odcinka za kotłem. Kolan fi 100 nie ma, ale są redukcje zwiększające fi 100/120.
