- Zawór atv
- Montaż Vtc
- Zawór atv
- Montaż Vtc
- Montaż Vtc
Kociol pelletowy ze zdalnym odpalaniem
Czy RTB, czy RBR owszem mają możliwość pełnej kontroli przez internet, ale trzeba dokładnie sprawdzić, czy można zdalnie odpalić taki kocioł np. po alarmie wygaszenia, czy wysokiej temperatury podajnika. Niektóre wymagają wcześniejszego skasowania takiego alarmu w sterowniku manualnie, a co za tym idzie -wizyty w kotłowni.
- Montaż Vtc
Wspólny powrót CO i CWU na zawór 4D - prośba o opinię
Miałem na myśli zabezpieczenie KOTŁA na paliwo stałe, a na powyższych szkicach mowa o zabezpieczeniu instalacji z kotłem gazowym lub elektrycznym, które najczęściej mają takie naczynia wbudowane. Po drugie tu pomiędzy kotłem a naczyniem są zawory odcinające albo na powrocie, albo na zasilaniu a to już wbrew zasadom zabezpieczania kotła.
- Montaż Vtc
Zabezpieczenie naczyniem nie może być za 4D na powrocie z instalacji, tylko bezpośrednio na powrocie do kotła.
Zimny powrót - Ocena instalacji
Tam są kolanka zaciskane na PEX26 - w środku max 16-18 mm przepływu.
Co do instalacji, to zbyt mało zdjęć. Domyślam się, że szafka nad kotłem to rozdzielacz grzejników. Pytanie, jak wygląda podmieszanie przed pompą podłogową: czy dobrze jest zamontowany zawór 3D termostatyczny (przydało by się zbliżenie), Zaworu zwrotnego pewnie na powrocie podłogówki nie ma, bo jest za pompą. Mieszacz 4D jest wprawdzie zamontowany niestandardowo, ale pozycja siłownika wskazuje, że do sprawdzenia jest pozycja przegrody oraz czas i kierunek otwarcia. Na plus: montaż pomp równolegle za 4D.
Ogranicz mu jeszcze maksymalne otwarcie do np. 60-75%, to kocioł szybciej się będzie wygrzewał.
Dokładnie tak przecież napisałem. W poście # 7 napisałem tylko, żeby nie sugerować się skalą ani ustawieniem siłownika. Przyznaję, że w poście #11 popełniłem błąd, tylko nie zdążyłem już poprawić. A @Darekgra w poście # 14 pod zdjęciem widziałem chyba "0 %", tylko zostało to poprawione na 100 %. Niemniej niepotrzebnie się uniosłem, bo wpisy pojawiają szybko i czasami odpowiedzi nie sa pod poprzedzającymi postami. Ze swej strony przepraszam, jeśli wprowadziłem zamieszanie. Reasumując: zawór i siłownik były dobrze, tylko do zamiany w sterowniku przewody odpowiedzialne za obrót siłownika. PS: OK. Znów [pojawiła się odpowiedż zanim wysłałem :) Skoro sterownik ma taką opcję, to jeszcze lepiej. :) Choć czasami też bałagan się robi, bo jak podłączone odwrotnie, to musi w sterowniku ustawić "w prawo", żeby fizycznie otwierał " w lewo" :) Tak czy owak instalator się nie popisał.
W tym położeniu ma być 100 % - zasilanie z kotła jest z prawej!! Mam na myśli zdjęcie bez siłownika. Tam są tylko przewody zamienione w sterowniku. Sam zawór jest dobrze.
cyt: @sambor " A jak zasili grzejniki?" Wstawi pompę w szafce z rozdzielaczami grzejników. (pytanie tylko, skąd te rozdzielacze sa zasilane?) PS: Pięknie PEX na powrocie z 4D. Na tym kolanie z odciśniętą "1" jest maksymalnie 18 mm "światła" PS2: W tym położeniu mieszacza jak na zdjęciu wyżej, powinieneś mieć za pompą chłodną rurę a na powrocie gorącą. /edit/ PS2: @Darekgra w poście #15 zwrócił słusznie uwagę, że ma być odwrotnie. Pewnie, że tak:) Pośpiech w pisaniu wziął górę :)
Za 4D pompy w szeregu z mieszaczem na podłogówce. Jak wywali tą na zasilaniu za 4D i da na powrót z 4D - bedzie lepiej. Tam jest kilka innych "zonków": brak zaworów zwrotnych za pompami i na powrocie z podłogówki, naczynie przeponowe CWU do góry nogami, RTLe na zasilaniu grzejników?? (ewentualnie belki zamienione), pompa cyrkulacyjna wpięta chyba do króćca czujnika temperatury. Co do samego zaworu 4D, to musi ręcznie przekręcić w lewo do oporu ( na 10) i sprawdzić, która rura jest gorąca - czy ta za pompą, czy do powrotu kotła. Sugerowanie się położeniem skali może wprowadzać w błąd, bo mogą być odwrotnie przewody siłownika podłączone albo przegroda w 4D żle ustawiona. Albo jedno i drugie. Już sam fakt redukowania na kotle z 6/4 cala do 1 cala i podłączanie do tego dwóch pomp jest złym pomysłem. W ogóle taka instalacja wokół kotła peletowego nie powinna mieć miejsca.
- Boiler kospel120WP.
- Fondital antea kc 24 i ogrzewanie podłogowe
- Sprzeglo/sprzeglo rozdzielacz
- Montaż Vtc
- Jakie biegi pomp?
Kaloryfery grzeją dużo słabiej niż w poprzednich latach
Ostatnie piętro.... a co nad nim? Stropodach wentylowany zasypany szlaką? Masz zdecydowanie wyższe straty ciepła, niż sąsiad z dołu.
