- Problem z dogrzaniem co
Nie grzeje pion po wymianie pieca.
Wystarczy, że wyłączy pompę CWU i lekko przymknie zawór za nią. Te opory w zupełności wystarczą, żeby nagrzać bojler samą pompą c.o. Oczywiście pompa CO musi chodzić nonstop. Najlepiej byłoby na jednej pompie z zastosowaniem zaworu z kapilarą jak wspomniał kol. @odpowietrznik. Warunek: powrót CWU MUSI być podłączony przed mieszaczem 3D. cyt: "Nie wiem czy nie będzie takiej sytuacji jak to przy zaworze typu VTC i dwóch pompach że obie będą pchać przez bojler?" Przy okazji: to NIE jest zawór VTC.
- Dodanie sterownia pogodowego
problem z chłodnym powrotem podłogówki - wychładza kocioł
W zasadzie, gdyby nie to, o czym wcześniej napisał @odpowietrznik, to nie byłoby sie do czego przyczepić. Jedynie do odpowietrznika automatycznego na ssaniu pomp. Nawet zawór zwrotny na powrocie z podłogówki jest, co sie rzadko zdarza. Zweryfikować, czy przypadkiem nie jest zdublowana ochrona powrotu, tak jak wspomniał kol. @odpowietrznik oraz prawidłowość ustawienia mieszacza i siłownika Honeywell.
Jaka głowica
Jesli ma to być Danfoss, to głowica typu RA. np. taka
Zapomniałeś...zweryfikuj schemat ze stanem faktycznym, zwłaszcza podłączenie pompy kotłowej i podmieszania do 3D podłogówki. Pompa podłogowa- charakterystyka stała, przy grzejnikach- proporcjonalna (zwłaszcza jesli sa głowice termo) . Pompa CWU - pierwszy bieg w zupełnosci wystarczy, do tego warto jescze przydławić.
KIedy włączy sie pompa cwu, podbiera sporo goracej wody z "rozdzielacza", powodując tym samym, że mieszacz 3D otwiera się bardziej, żeby utrzymać temperaturę podłogówki za zaworem 3D. Tym samym do powrotu kotła musi wrócić więcej wody z powrotu podłogówki. Sprawdż, czy w momencie włączenia pompy CWU, siłownik mieszacza otwiera się znacznie. Jesli tak, to dorażnie możesz zmniejszyć strumień przepływu przez bojler zaworem za pompą CWU lub na powrocie bojlera. PS: Tu @sambor ma całkowitą rację. Przeciętny pelet z reguły nie ma więcej niż 17 MJ/kg, a to jest około 4,5 kW/kg. Jak by nie liczyć wychodzi ponad 2 kg peletu na godzinę przy pełnej mocy.
- Szamot w wymienniku ciepła
- problem z chłodnym powrotem podłogówki - wychładza kocioł
Wymiana grzejników? pomoc w obliczeniach
Po pierwsze: to jest mieszkanie narożne, więc straty na pewno dużo większe. Czy to wielka płyta, wielki blok czy cegła? Po drugie: moc grzejnika zależy nie tylko od jego gabarytów a przede wszystkim od temperatury zasilania/powrotu grzejnika. Po trzecie wreszcie: są to grzejniki jednopłytowe. Przy wymianie warto pomyśleć o zastąpieniu ich dwupłytowymi (C22 )
- Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
- Palnik Ekoenergii - Paliwa
- Ogrzewanie podłogowe w zasadzie nie działa
Podziękuj @Digitrax za szczegółową "rozpiskę". Przyda się zwłaszcza ten trójnik z termometrem jak w przyszłości zechcesz dodać siłownik na 3D. Wtedy wyciągniesz termometr, w jego miejsce zatopisz w "łusce" czujnik zaworu a temperaturę powrotu odczytasz sobie na "monitorku" sterownika mieszacza. :) I nie oszczędzaj na śrubunkach!! Może na dwóch...pod warunkiem, że w 3D wkręcisz zawory z półśrubunkami. (półśrubunek od strony 3D) PS: Może i jej nie wykonamy, ale na pewno jutro wieczorem sprawdzimy, czy zostało to dobrze zrobione :)
Niska temp. powrotu - piec Sas Bio Efekt 23Kw
Fakt zastosowania pompy kotłowej nalezy pochwalić, jednak pozostała część wciąż jest żle wykonana. Sam fakt podłączenia bojlera CWU za mieszaczem 3D jest niewłaściwy, to i powroty oraz podmieszanie powinny być podłączone inaczej: Po przeniesieniu zasilania bojlerów przed 3D, zmiany na powrotach byłyby znacznie mniej pracochłonne. W obydwu przypadkach trzeba zamontować zawór zwrotny.
- Nie grzeje pion po wymianie pieca.
- Niska temperatura powrotu wody do kotla
1/ Mieszacz 3D w tej chwili masz zamontowany w celu obnizenia temperatury na instalację a nie ochrony powrotu 2/ Honeywell, podobnie jak Womix w mieszaczach 3D mają "lustro" po przeciwnej stronie znacznika czy wycięcia na trzpieniu. 3/ Jesli nie podłaczysz zbiornika wyrównawczego bezpośrednio od kotła, to musisz bezwzględnie zastosować się do rady kol. @Digitraxi przenieść pompę na powrót. Od siebie dodam jedynie, żeby oszczędzić kosztów związanych z zakupem zaworu TZM, możesz wraz z pompą przenieść też zawór 3D na powrót. Będzie wtedy pełnił funkcję ochrony powrotu. Pompa strzałką w stronę króćca powrotu KOTŁA!
dodatkowy ciepłomierz do instalacji c.o.
Przy róznicy temperatur między zasilaniem a powrotem 7-8 stopni, to przepływ 0,6 m3/h to jest około 6 kW. Oczywiście "obliczenie" w dużym uproszczeniu.
- USTAWIENIE KOTŁA TOMIKO 15 KW
Hydraulik mnie wystawił , proszę o poradę
Tu ratunkiem może być jedynie długi czas otwarcia zaworu, krótkie czasy pojedynczego skoku zaworu oraz odpowiednio długi czas reakcji siłownika na zmiany temperatury za zaworem. To pierwsze mamy pewnie 120 sekund (Afriso) - pozostałe możemy już sami ustawić.
Ten ster zda egzamin, tylko zastosuj proponowane zmiany. Głównie zasilanie obieg c.o. na osobnej pompie oraz przeniesienie mieszacza 3D z siłownikiem na ogrzewanie podłogowe.
