gmaj22
  1. Pewnie miało być tanio.... Podczas regulacji musisz zrozumieć jedną rzecz: pompa "kręci" obiegiem w pętlach podłogówki ze stałym ciśnieniem zapewniającym stały przepływ. Zawór RTL dolny dopuszcza gorącą do podmieszania z powrotem podłogówki i tyle samo wraca powrotem do kotła. Jeśli na dolnej głowicy ustawisz max 30 C , a górny zawór przymkniesz - to nic z tego nie będzie. Ustawiasz raz: głowica na "3,5" i górnym zaworem regulujesz tak, aby na zasilaniu uzyskać ok. 35 stopni. Potem zmniejszasz głowicą wg potrzeb, np. na 2,5-3. Na kotle co najmniej 20 stopni więcej niż temp. zasilania podłogówki. Jak pisałem wcześniej - efekt po kilku godzinach.
  2. To uniwersalna głowica- ma dość duży zakres nastawy- aż do 70C. Skok trzpienia jest tez spory, dlatego są plastikowe ograniczniki otwarcia, które uniemożliwiają całkowite odkręcenie głowicy. U Ciebie maksymalne otwarcie powinno być na 3,5-4. Puszczanie w podłogę 40 stopni to zły wybór. Wniosek nasuwa się sam: jeśli przy przepływie 1,5 l/min i temperaturze zasilania poniżej 28-30 stopni nie dogrzewasz pomieszczeń, znaczy że masz zbyt duży rozstaw pętli w stosunku do strat, albo/i słabą izolację podłogi, ścian, stropu. Znaczenie ma też średnica rur do/od rozdzielaczy. Generalnie instalacja zrobiona bez projektu, a to podstawa, żeby ogrzewanie podłogowe funkcjonowało prawidłowo.
  3. @KonradSzot Po raz kolejny: 1/Przepływy na pętlach ustawiasz nie zaworem ani głowicą, tylko rotametrami (tymi "szklankami" na belce zasilającej. Unosisz czerwone zabezpieczenia i DELIKATNIE kręcisz rotametrem aż przepływy będą w granicach 1-1,2 . Pompę ustawiasz na jeden stały bieg, Jeśli to pompa "60"- zacznij od drugiego biegu. 2/Potem ustawiasz głowicą temperaturę, jaką chcesz uzyskać na zasilaniu podłogi. Kapilara na GÓRNEJ belce. Najczęściej jest tak, że "3" odpowiada 30C, "2" - 20C itd - to już zależy od typu głowicy i zaworu. Jeśli przy ustawieniu na "3" - termometr na zasilaniu pokazuje np.35C, wtedy przykręcasz zawór na górnej belce. Jeśli mniej - odkręcasz stopniowo. Tak samo postępujesz, gdy głowica wyskalowana jest w stopniach 20C-50C. W ten sposób ustawisz proporcje zmieszania. 3/Jeśli nie dogrzewa pomieszczeń - zwiększasz przepływ na rotametrze dla pętli danego pomieszczenia, jeśli przegrzewa - zmniejszasz. Rezultaty po każdej zmianie ustawień po kilku-kilkunastu godzinach - nie minutach.
  4. Coraz bardziej finezyjne te rady :) A to przecież tylko zasobnik i pompa cyrkulacyjna.
  5. Jeśli jest okno, to nie zawsze włączamy światło, idąc w ciągu dnia do łazienki.
  6. Mam wprawdzie inny zestaw, który wcześniej używałem do aktualizacji eCoala oraz bruli. Bez problemu również zaktualizowałem niedawno SKZP.
  7. Pompa cyrkulacyjna załączana czujnikiem ruchu w łazience i kuchni? ;)
  8. Ano jest....dlatego pytałem, czy jest możliwość umieszczenia wymiennika płytowego przy kominku?
  9. Ustaw priorytet cwu. Wtedy szybciej dogrzeje bojler, wyłączając na ten czas pozostałe pompy.
  10. Masz możliwość podłączenia zasilania wymiennika płytowego bezpośrednio z kominka? Jakie są średnice tych "żółtych" rur? Pompa zasilająca wymiennik płytowy powinna być na górnej żółtej rurze, a nie na dolnej. To wymiennik przeciwprądowy. Podłogówka to jedna krótka pętla z RTLem?
  11. Przypuszczam, że chodzi o to, iż po sygnale z termostatu pokojowego, że temperatura wewnętrzna została osiągnięta, sterownik obniża temperaturę za mieszaczem o X stopni. Zamiast pracy cyklicznej czy wyłaczenia pompy obiegowej np. podłogówki. Bardzo pożyteczna opcja. Również jeśli grzejniki bez głowic termo, a temperatura na nich obniżana pogodówką +pokojowy. PS: Jutro podłączę 3D w funcji rozdzielenia na c.o. i cwu z ochroną powrotu przez bojler. Czujnik CWU pójdzie na powrót. Instalacja na jednej pompie. Beda częste zmiany temperatury, a wiec i częste reakcje siłownika. 3D oraz siłownik VEXVE/ DN32 - 70 sekund. Taki układ:
  12. Oczywiście po aktualizacji? ;) Dziękuję, nie było pytania :) Czytanie instrukcji aktualizacji zakończyłem na zdaniu: "odłącz przewód RS232 od komputera" :)))) PS: Zrobione. Działa :)
  13. Z oficjalnego v2.10 na najnowszy testowy przed chwila próbowałem aktualizować. W oknie spalin: ERR - mimo ze czujnik spalin aktywny. Wywala alarm - jaki nie wiem, bo w oknie "Alarmy" brak komunikatu. Dodatkowo zadana kotła 39 C i nie można jej zmienić. Dwukrotna próba nie dała efektu. Czy coś robię żle? A może pominąłem którąś pośrednią aktualizację po drodze?
  14. No i OK-czujnik kapilary powinien być na górnej :)
  15. To zależne od gęstości opału. 25 kg mojego emogroszku podajnik zużył po 95 min. pracy. Stąd te 15,5 kg/h.(wychodzi dokładnie 15,8 kg/h)
  16. Posiadam obydwie i chce sprawdzić jak się spisują. Tylko że nieco po omacku działam
  17. U mnie w WPA07 jest 1,5 uF, ale nie potrafiłem wstrzelić się z obrotami min/max. Dla modulacji 15-85 % mocy miałem nastawę 10-40 % na dmuchawie. Kocioł RBR 11 kW, palnik Ekoenergia 15-25 kW (średnia) - potencjał ok. 15,5 kg/h,
  18. Witam wszystkich użytkowników SKZP-2. Od kilku dni testuję ten sterownik, na razie z dmuchawą WPA07, potem zamiana na WPA06. Dołączam do grona na forum, ale na razie tylko czytam. A jest tego sporo :)
  19. Czujniki były kalibrowane (jeśli jest taka możliwość) do jakiegoś wzorcowego czujnika?
  20. Teoretycznie każdy siłownik można założyć na każdy zawór, stosując adapter. Wyżłobienia na tylnej ściance siłownika są takie, że bez problemu wchodzi każdy bolec ustalający zaworu. Jedynym ograniczeniem może być fi centralnej śruby mocującej. Zwróć uwagę jeszcze na Vexve - kopniak co prawda "tylko" 5 Nm, ale do 5/4" wystarczy :)
  21. A jak dałeś termostaty na 30C, siłowniki się otworzyły? To może trochą potrwać - bo nie wiem jaką masz zwłokę ustawioną na listwie.
  22. Można jeszcze "spowolnić" ładowanie bojlera pompą CWU albo/i zaworem na obiegu ładowania CWU. Do tego, o czym wcześniej już napisał kol. @sambor, mocniej gonić pompą kotłową przed sprzęgłem.
  23. To już zależy od sterownika. Czy praca ciągła, czy wg histerezy pompy mieszającej. Ale jeśli latem funkcję "ochrony powrotu" przejmie obieg CWU, to pompa może pchać wodę "pod prąd" przez krótki obieg kotłowy w obieg grzejnikowy.
  24. Dospawać po bokach dwie podpory i sprawdzić. Sęk w tym, czy szerokość komory spalania kotła jest odpowiednia? Te gotowe wkłady mają stałe wymiary.
  25. Najpierw skoryguj szkic i przebieg rur z rzeczywistością, dorysuj kocioł gazowy oraz drugą parę rur do/od wymiennika. Umieść na szkicu pompy.
