- Kocioł Seko Maxx Le
- Podłączenie kotła CO
- połączenie instalacji z grupą bezpieczeństwa (gotową belką) przez PEX
Zapotrzebowanie na energię użytkową- ogrzewanie w kWh/rok
Zgadza się, bo to zaledwie trzy miesiace. Odniosłem się jedynie do wyniku, który podał KubaSko.
- Nowa instalacja problem z zimnym powrotem-zawor czterodrogowy.
- Ocena instalacji CO z kotłem na pellet
A to prawda...Większość pisze o mocy, a zapomina o czasie, w którym ta moc ma zostać wygenerowana/dostarczona :)
- Ogrzewanie i cwu schemat ocena
- Schemat do sprawdzenia Średnice rur
Wiem, że niektórzy lubią mieć podane wszystko na tacy. Ale trzeba ich zmusic do odrobiny myślenia.... Podzielic 14000 kWh przez 24godziny i 100 dni sezonu grzewczego to chyba nie jest duży wysiłek? ;)
- Projekt instalacji w kotłowni
Napiszę inaczej: nie jest bez sensu. Skoro temperatura za zaworem dla podłogówki nie jest wysoka, to przy odpowiednio wyzszej temperaturze na kotle, jest szansa, że powrót bedzie dogrzany. Ale nie może być tak, że zawór 4D ma jednoczesnie pilnować temperatury za zaworem i powrotu. Pilnuje wg czujnika jednej - druga jest wypadkową. Z tym zaworem zwrotnym na powrocie to nie zadziała. Jesli jest obawa, że pompa CWU bedzie podbierac wodę mieszaczowi i przez to obnizać temp. za zaworem (siłownik to bedzie próbował skorygować), to "ratunkiem" jest priorytet CWU. Wtedy włączenie pompy CWU powoduje wyłączenie pozostałych pomp oraz zamknięcie mieszacza.
To ze zamontowany prawidłowo, to nie było watpliwości. Dochodzi jeszcze ustawienie przegrody wewnatrz niego, z czym btwa róznie, mimo poprawnosci montażu. Zawór 4D NIGDY nie będzie RÓWNOCZEŚNIE polmpował temperatury za zaworem wg czujnika zaworu oraz temperatury powrotu wg czujnika powrotu. Co do powrotu z zaworu 4D, do kotła, to rzeczywiście grawitacyjnie to nie zadziała. Tak jak KubaSko napisał, do ochrony powrotu wskazana dodatkowa pompa kotłowa, lub dogrzanie pompa CWU, jeśli powrót CWU jest wpięty przy kotle .
Jak na razie wszystko wskazuje, że masz OK, jeśli wg Ciebie "cycek" na adapterze wskazuje mniej więcej godz. "10:30". Jak ściagniesz adapter, to na osi zaworu jest ścięcie od tej samej strony co "cycek". POwinienes sprawdzić potem po kolei: 1/ Ustawić ścięcie na osi na godz. "12" , załozyć na niego adapter. 2/ potem wysprzęglić siłownik na "ręczny" ustawić go w położeniu srodkowym, czyli na "5" 3/ założyc siłownik na mieszacz w pozycji takiej jak pokazał Yaro. (lepiej to wygląda) 4/ sprawdzic, czy po przełaczeniu siłownika na "auto sterownik otwiera siłownik w lewo i zwieksza sie temperatura za pompa. Jeśli jest odwrotnie, to zamienic w sterowniku miejscami L1 i L2 przewodu zasilajacego siłownik. (N zostaje na swoim miejscu) Myślę, że czytelnie to wyjasniłem. Jak juz napisałem, wszystko wskazuje na to, że masz dobrze, ale nie zaszkodzi sprawdzić. Moze ktos inny skorzysta z z tego. Pod warunkiem, że ma pompę od góry a zasilanie z kotła z prawej strony zaworu :)
Dwa nowe grzejniki na starej instalacji nie grzeja.
Pokaz podłaczenie tych nowych grzejników. Czy to sa grzejniki VK, czyli z podłaczeniami od dołu?
Nie czytasz dokładnie, co napisałem: w którym położeniu zaworu rura z pompa nad zaworem robi się goraca. Nie powrót... Odpiszesz, to powiem Ci, czy dobrze jest załozony. Sprawa powrotu z ZZ to inny temat. PS: Yaro dobrze węszy, ale to nie wszystko. Siłownik mozna załozyc w różnych pozycjach.
Nie ma lepszago sposobu, żeby sie przekonać, czy mieszacz działa prwidłowo, jak przekrecić maksymalnie do oporu, najpierw w jedną , potem w drugą stronę i sprawdzić w którym przypadku rura za pompa robi sie gorąca. Ten zawór pewnie został załozony, żeby pompa CWU nie mieszała wody przez powrót 4D. I te klapowe ZZ za pompami.....
- Zawór 4D nie miesza prawidłowo, zimny powrót kotła
