Jak podłączyć zawór 3d
Mnie wyszło ok. 47 C, zakładajac 45 C na powrocie z grzejników, ale pewnie będzie mniej. 25%x55 + 75%x45 / 100% = 47,5 C Jutro zrobię "eksperyment" i zdam relację :)
Nie mogę się z tym zgodzić. Bojler ma mniejsze opory przepływu, stąd nawet ręczne ustawienie rozdzielacza 3D na 20-25% przepływu na bojler potrafi skutecznie zadbać o temperaturę powrotu na poziomie 10 stopni niższej niż temperatura na kotle. Mając siłownik i umieszczając czujnik zaworu na powrocie kotła, uzyskujemy względną stabilizację temperatury powrotu. A przy okazji mamy priorytet CWU. Nedynie może rzucać przepływami, a to jak wiadomo nie wpływa na stabilną pracę instalacji. Naturalnie to wszystko przy uwzględnieniu odpowiednich średnic, przepływów oraz nastaw siłownika.
Jeśli masz mozliwosć, pomyśl o takim rozwiązaniu. Upieczesz dwie pieczenie na jednym ogniu: ochronę powrotu oraz grzanie CWU.
- zarządzanie drabinką w łazience
- Wycena kotłowni - szok...
DeDietrich MCA25 + grzejniki + podłogówka > sterowanie?
Tzn. przed tym newralgicznym kolanem jest chyba PEX 26? Tylko że jak 26/3 to mamy DN20, a to trochę za mało. Niemniej przy drobnej przeróbce za sprzęgłem, można tam przenieść mieszanie. Od tego należałoby zacząć.
Jaka tam jest średnica zasilania? Bo patrząc na kolanko z lewej strony, mam wrażenie, że wiecej jak DN20 tam nie ma.
Budowa nowej instalacji
To między trójnikiem a króćcem podmieszania 3D wstaw śrubunki, bo potem bez cięcia albo rozbierania całego kolektora tego nie zdemontujesz. Zawory przed pompami mogą być bez półśrubunków, bo rozbierzesz od strony półśrubunka pompy.
Ocena instalacji CO z kotłem na pellet
Tego się ze szklanej kuli ani z fusów nie wywróży. Zależy od przepływów, temperatury, czyli generalnie od "mocy przesyłowej". :) Pozostałe, czyli materiał instalacji, medium pomijam. Wyjście z kotła plus prosty rozdzielacz trójnikowy DN 32, obieg podłogówki DN 25, obieg grzejnikowy DN 25 lub 20, obieg ładowania CWU - maksymalnie DN 20.
Miałem się na kol @dormario powołać, ale pewnie z innego wątka Ciebie zapamiętałem :)
Nie prościej tak? Tylko pewnie ZZ do obrócenia, żeby kierunki przepływu zachować. Jeśli jeden mieszacz do podłogówki a drugi do grzejników, to lewy powinien być obieg grzejnikowy. Pozostałe uwagi jak najbardziej słuszne. Ostatnia kol @PioBin również. Odpowiednio ustawiając przepływ na obiegu kotłowym, można "zabezpieczyć" skutecznie powrót. Obieg CWU przed sprzęgłem, jesli chcemy grzać CWU latem z kotła.
Wstępne podgrzanie cwu
Może takie coś? Niekoniecznie jako propozycja kupna a sam pomysł.
Jakieś założenia? Bojler przy kotle? Wstępne podgrzewanie niezależne od kotła?
- Ocena instalacji CO z kotłem na pellet
- Podłączenie bojlera - zawór 4D
Ochrona przed zimnym powrotem- lokalizacja pompy i termostatycznego zaworu 3-drożnego
Owszem, ale podłączenie do króćców jest inne niż na schemacie autora. W zaworze ATV to akurat ważne. Od strony pompy musi być zawsze króciec AB, nigdy A lub B.
Nie grzeje pion po wymianie pieca.
W gorącej wodzie kąpany jesteś. Wystarczyło go maksymalnie w prawo przekręcić, czyli zamknąć podmieszanie z zasilania :) Dla pewnośći zamknąć jeszcze zawór kulowy nad 3D. Po wywaleniu zaworu 3D też będzie ochrona powrotu. podmieszanie wyregulujesz wspomnianym zaworem. O ile nie wywalisz razem z nim rury podmieszania. ;) Trzeba było kol. @sambor posłuchać i zacząć od podmianki pomp.
- Nie grzeje pion po wymianie pieca.
- Problem z dogrzaniem co
Na szczęście zasilania i powroty CWU masz dobrze. Nie powinno się jedynie "na sztywno" podłączać uzupełniania układu c.o. Jeśli już tak jest, to elestyczny wąż i DWA zawory odcinające. Przede wszystkim to zamknij do połowy zawór na powrocie z bojlera i wyłącz pompę cwu PS: @sambor był szybszy :)
Nie widać dokładnie, gdzie podłączone jest zasilanie pompy CWU. Czy rura zasilająca przechodzi za mieszaczem i podłaczona jest przed nim (do rury na prawo od mieszacza 4D?) Gdzie podłączony jest powrót z CWU? Czy powroty od wszystkich nitek zasilania ( cztery w sumie) za pompą CO są spięte razem i podłaczone z lewej strony mieszacza 4D? Brak filtrów przed pompami oraz zaworu zwrotnego za pompą CO (może ukryty pod izolacją?)
A po co dawałeś ta pompę na cwu (w szeregu tak naprawdę), skoro od samego początku była koncepcja na jednej pompie? Zresztą na wcześniejszych szkicach nie było tej pompy. A miejsce podłączenia zasilania oraz powrotu CWU mają ogromne znaczenie zaleznie od tego, czy jest dodatkowa pompa CWU, czy układ na jednej pompie.
