gmaj22
  1. To tym bardziej narysuj, jak to jest połączone, albo wstaw zdjecia.
  2. Wystarczy, że wyłączy pompę CWU i lekko przymknie zawór za nią. Te opory w zupełności wystarczą, żeby nagrzać bojler samą pompą c.o. Oczywiście pompa CO musi chodzić nonstop. Najlepiej byłoby na jednej pompie z zastosowaniem zaworu z kapilarą jak wspomniał kol. @odpowietrznik. Warunek: powrót CWU MUSI być podłączony przed mieszaczem 3D. cyt: "Nie wiem czy nie będzie takiej sytuacji jak to przy zaworze typu VTC i dwóch pompach że obie będą pchać przez bojler?" Przy okazji: to NIE jest zawór VTC.
  3. Tak, rzeczywiście - nie spojrzałem na wcześniejsze posty.
  4. Mowa o krzywej zaworu? Zależy na co pozwala sterownik zaworu. Niektóre posiadają ograniczenie temp. maksymalnej za zaworem, niektóre zaś ograniczenie maksymalnego otwarcia.
  5. W zasadzie, gdyby nie to, o czym wcześniej napisał @odpowietrznik, to nie byłoby sie do czego przyczepić. Jedynie do odpowietrznika automatycznego na ssaniu pomp. Nawet zawór zwrotny na powrocie z podłogówki jest, co sie rzadko zdarza. Zweryfikować, czy przypadkiem nie jest zdublowana ochrona powrotu, tak jak wspomniał kol. @odpowietrznik oraz prawidłowość ustawienia mieszacza i siłownika Honeywell.
  6. Jesli ma to być Danfoss, to głowica typu RA. np. taka
  7. Zapomniałeś...zweryfikuj schemat ze stanem faktycznym, zwłaszcza podłączenie pompy kotłowej i podmieszania do 3D podłogówki. Pompa podłogowa- charakterystyka stała, przy grzejnikach- proporcjonalna (zwłaszcza jesli sa głowice termo) . Pompa CWU - pierwszy bieg w zupełnosci wystarczy, do tego warto jescze przydławić.
  8. KIedy włączy sie pompa cwu, podbiera sporo goracej wody z "rozdzielacza", powodując tym samym, że mieszacz 3D otwiera się bardziej, żeby utrzymać temperaturę podłogówki za zaworem 3D. Tym samym do powrotu kotła musi wrócić więcej wody z powrotu podłogówki. Sprawdż, czy w momencie włączenia pompy CWU, siłownik mieszacza otwiera się znacznie. Jesli tak, to dorażnie możesz zmniejszyć strumień przepływu przez bojler zaworem za pompą CWU lub na powrocie bojlera. PS: Tu @sambor ma całkowitą rację. Przeciętny pelet z reguły nie ma więcej niż 17 MJ/kg, a to jest około 4,5 kW/kg. Jak by nie liczyć wychodzi ponad 2 kg peletu na godzinę przy pełnej mocy.
  9. Jeśli to było pytanie do mnie, to tam gdzie różnica temperatur lub/i prędkość przepływu gazu/wody będą wieksze :)
  10. Przede wszystkim przy kotle peletowym do ochrony powrotu najbardziej wskazany jest zawór termostatyczny stałotemperaturowy, np. Esbe VTC lub Afriso ATV -55 C
  11. Panowie....zasada zachowania energii się kłania. Jeśli jej część "zmagazynujemy" w szamocie, to odpowiednio mniej jej pójdzie na grzejniki. Tu jedynie odciągamy w czasie jej oddawanie do instalacji.
  12. Po pierwsze: to jest mieszkanie narożne, więc straty na pewno dużo większe. Czy to wielka płyta, wielki blok czy cegła? Po drugie: moc grzejnika zależy nie tylko od jego gabarytów a przede wszystkim od temperatury zasilania/powrotu grzejnika. Po trzecie wreszcie: są to grzejniki jednopłytowe. Przy wymianie warto pomyśleć o zastąpieniu ich dwupłytowymi (C22 )
  13. To świadczy, że nie masz zaworu zwrotnego za pompą cwu.
  14. SV100 współpracuje tylko z jednym sterownikiem, a to dlatego, że ma dwie komory powietrzne oraz wymaga dwóch wentylatorów. Pytałem kiedyś o ten palnik, żeby zastąpić nim moja Ekoenergię 15/25kW, ale eCoal nie byłby w stanie właściwie nim sterować.
  15. A moim zdaniem, co zresztą wynika że zdjęć termowizyjnych, za nierównomierne nagrzeje podłogi odpowiada przede wszystkim złe rozprowadzenie pętli (w meander) oraz zbyt duży rozstaw między pętlami (40 cm). Cykliczna praca pompy dodatkowo pogarsza sytuację.
  16. Podziękuj @Digitrax za szczegółową "rozpiskę". Przyda się zwłaszcza ten trójnik z termometrem jak w przyszłości zechcesz dodać siłownik na 3D. Wtedy wyciągniesz termometr, w jego miejsce zatopisz w "łusce" czujnik zaworu a temperaturę powrotu odczytasz sobie na "monitorku" sterownika mieszacza. :) I nie oszczędzaj na śrubunkach!! Może na dwóch...pod warunkiem, że w 3D wkręcisz zawory z półśrubunkami. (półśrubunek od strony 3D) PS: Może i jej nie wykonamy, ale na pewno jutro wieczorem sprawdzimy, czy zostało to dobrze zrobione :)
  17. Fakt zastosowania pompy kotłowej nalezy pochwalić, jednak pozostała część wciąż jest żle wykonana. Sam fakt podłączenia bojlera CWU za mieszaczem 3D jest niewłaściwy, to i powroty oraz podmieszanie powinny być podłączone inaczej: Po przeniesieniu zasilania bojlerów przed 3D, zmiany na powrotach byłyby znacznie mniej pracochłonne. W obydwu przypadkach trzeba zamontować zawór zwrotny.
  18. Czyli juz za zaworem 3D. Masz dwa proste wyjścia: albo poprawnie podłączasz zbiornik wyrównawczy, albo przenosisz pompę z zaworem 3D na powrót.
  19. Jedno z drugim nie trzyma się kupy. Jeśli za zaworem dasz więcej, to powrót musi mieć mniej.
  20. 1/ Mieszacz 3D w tej chwili masz zamontowany w celu obnizenia temperatury na instalację a nie ochrony powrotu 2/ Honeywell, podobnie jak Womix w mieszaczach 3D mają "lustro" po przeciwnej stronie znacznika czy wycięcia na trzpieniu. 3/ Jesli nie podłaczysz zbiornika wyrównawczego bezpośrednio od kotła, to musisz bezwzględnie zastosować się do rady kol. @Digitraxi przenieść pompę na powrót. Od siebie dodam jedynie, żeby oszczędzić kosztów związanych z zakupem zaworu TZM, możesz wraz z pompą przenieść też zawór 3D na powrót. Będzie wtedy pełnił funkcję ochrony powrotu. Pompa strzałką w stronę króćca powrotu KOTŁA!
  21. Przy róznicy temperatur między zasilaniem a powrotem 7-8 stopni, to przepływ 0,6 m3/h to jest około 6 kW. Oczywiście "obliczenie" w dużym uproszczeniu.
  22. Wszystko jest tutaj: wystarczy wpisać fabryczne i potem jedynie korygować wg widoku palnika czy popiołu. titanic_instrukcja.pdf
  23. Tu ratunkiem może być jedynie długi czas otwarcia zaworu, krótkie czasy pojedynczego skoku zaworu oraz odpowiednio długi czas reakcji siłownika na zmiany temperatury za zaworem. To pierwsze mamy pewnie 120 sekund (Afriso) - pozostałe możemy już sami ustawić.
  24. Czy nie lepiej najpierw wyeliminować ten nieszczelny (?) bajpas? Tym samym unikniemy tłoczenia części wody z zasilania do powrotu.
  25. Ten ster zda egzamin, tylko zastosuj proponowane zmiany. Głównie zasilanie obieg c.o. na osobnej pompie oraz przeniesienie mieszacza 3D z siłownikiem na ogrzewanie podłogowe.
