automatyk
  1. po pierwsze jednostka za blisko sciany po drugie moze być przekłamanie na czujniku niskiego ciśnienia a to co najbardziej moze doskwierać to nie uruchomione grzałki podczas defrostu ,czyli woda w jednostke schodzi za szybko w doł i z tego może wynikać problem
  2. faktycznie też mi rekord wszechczasów 28,6GW nie wiedziałem ze wszech czas to 30 lat może to rekord po zmianach w 90 latach ale do rekordu z lat 80tych jeszcze nam daleko
  3. mozliwe do zrobienia ale na generatorach sterego typu bez avr ,lub nowego typu ogromenj mocy ,jednym słowem jesli zasiski generatora bedą tym samym co wychodzi na instalacje to ok ,ale jak do normowania parametrów w generatorze pojawia sie jakies cewki kondensatory czy pełne avr to juz falownik nie ruszy
  4. wszytko mozna tylko trzeba dokładnie dobrać grzałke ,PWM lub inne sterowanie punktu pracy zwalnia nas z dokładnego doboru grzałki i daje kilka do 10% lepsze uzyski zwłaszcza w dni ze słabym słońcem przykładowo panel 30v w pracy ,36v otwarcie ,8A łaczysz 9 paneli w szereg co da 270V do tego dobierasz grzałke 2kW na 230V i układ śmiga bez problemu ,oczywiście w słoneczne dni w dni ,pochmurne napięcie przy wpieciu na ostro będzie oscylowało na poziomie 30-70v ,przy pwm oscylowałoby przy poziomie 260-270v ale uzysku tyle co w pysku bo otwaricie tranzystora byłoby na poziomie 4-15% wg mojej opinii wepnij na początek na ostro ,a jak odpalisz to będzie cie korcić żeby zmiezyc napięcie i prądy i tak do tego dojdziesz że założysz sterownik
  5. Co do kosztów Energi z gazu ,czy jest to rachunek brutto podzielony na kWh? bo cos mega niskie koszty tego gazu co do pompy i COP dla podłogówki min COP to 4-5,5 srednio rocznie realnie przy zimach jakie mamy to dla dobranej pompy na styk bedzie to ok 4,2 dla dobrze dobranej pompy to będzie napewno srednio min 5 pompe podłaczas na dodłogówki na ostro ustawiasz przepływy krzywą i leci ,a zawór sam przełaczy na cwu ,zbiornik cwu min 200l i pytanie zasadnicze po co zostawiac piec ,po co płacic abonamenty za gaz ???
  6. to znacz że masz zle podłączone naczynie a po drugie jesli masz markową pompę to na pewno jest przeponówka w pompie wiec naczynie można zlikwidować tym bardziej jak jest nie tak podłączone
  7. jesli czynnik jest ok to zawór rozprężny albo sprężarka uszkodzona
  8. jesli jest to na kilku pompa obiegowych to tak
  9. Dokładnie jak wyżej ,jak lipna pompa ciepła albo instalator bez wiedzy to i bufor nie pomoże żeby określić wielkość i zasadność dla montażu bufora muszą być powody
  10. Pompę jaką bym zaproponował to Samsung EHS 9kW za sporo mniejsze pieniądze wraz technologią i zasobnikiem cwu
  11. zapewne chodziło o moc a nie sprawnośc
  12. automatyk odpowiedział(a) na mittek temat w Pompy ciepła
    Niee
  13. pompa inwesrterowa powietrzna ma pracowac cały czas , do tego taryfa nocna i zapomniec o temacie samo z siebie wyjdzie że w taniej energi bedziesz miał wiecej poboru
  14. do pomp ciepła powietrzych tej klasy nie montuje sie buforów a jedynie malutkie sprzegło
  15. przyjedz i zobacz aktualnie jest ok 33st
  16. w tej chwili na grzejnikowej instalacji, na zewnatrz -2st na grzejniki 39st cop 3,5
  17. montuj pompę ehs 6kW i po problemie a za 20 tys to moze uda sie z zasobnikiem 200l
  18. Ogrzewam niemal 400m2 pompą ciepła ,miałem juz wegiel gaz i chyba wszytko inne i powiem tyle nigdy więcej nie chce słyszeć o weglu gazie czy peledzie budynek ktory teraz stawiam ponad 1000m2 tez w trakcie budowy jest ogrzewany pompą ciepła co do relacji kosztów na dzień dzisiejszy bez udziału fotoogniw najtańsze najbardziej komfortowe ogrzewanie przy założeniu foto niemal darmowe ogrzewanie dla obrazu kosztór w 2007 rok opalanie kopciuchem wynik 16 ton wungla 2008 rok ogrzewanie wunglym groszkiem 12 ton i mniej popiołu .... 2009 gaz -rachunek 12 tys 2009 gaz i drewno w kopciuchu rachunek -11 tys 2010 -2014 drewno w kotle HG koszt ok 4500 na sezon 2015 -- pompa samoróbka koszt ok 5300 za prąd -za cały prad 2016 -pompa samoróbka plus 10m3 drewna -rachunek 3500zł 2017 -100% pompa samoróbka plus foto 10kW rachunek roczny 1830zł 2018 likwidacja kotła i kotłowni montaż pompy samsung i zapominamy że istnieje watek ogrzewania rachunek za cały rok do października 181zł (pewnie za grudzień przyjdzie wyrównanie ok 150-200zł ) i jeśli miałbym robić zestawienie co bym polecał to wiadomo 1-Pompa ciepła 2 gaz jesli mammy na ścianie lub w budynku jeśli jest w ogrodzie to zapominamy o tym wątku bo pomijając koszty przyłączenia to opłaty stałe i inne peiedoły powodują ze gaz w eksploatacji jest o 20% droższy od pompy a koszt montażu taki sam pompy ciepła jak i całej infrastruktury gazowej 3 gaz z kaskady butli 4 pellet
  19. Autor ma blednę założenia i wychodzą z tego herezje które wypadałoby usunąć aby nikt tego nie czytał pompa ciepła najlepsze parametry odnoście mocy ma w zakresie od 7-20st temp zewnętrznej to fakt najgorsze parametry ma w zakresie -2 do 6st temp zewnętrznej natomiast przy -5 do -10st na tylko o 5% gorsze parametry niż w temp plus 7st temp zewnętrznej sam grzeje pompą niemal 400m2 nieocieplonego budynku do temp 23st i takie dni jak dzie gdzie temp zewnętrza -9st powoduje ze pompa pracuje idealnie temp na grzejniki ok 41st
  20. odpowiadając na to pytanie trzeba zastanowić sie jakie będzie zapotrzebowanie na cwu jesli były by 2 osoby i ta powierzchnia do grzania to wystarczy EHS9kW samsunga ,natomiast jeśli będzie więcej osób to 12kW ehs samsunga oczywiście jako jedyne i samodzielne źródło ogrzewania
  21. grzejniki jesli nie sa zamalowane to zostaw pompe załoz i zapomnij o problemach z ogrzewaniem i nie babraj z zaden gaz
  22. ja wszystko jest na prąd w domu to 32A natomiast jak masz duze potrzeby to i 63A bez żadnego ale musisz dostać
  23. bez problemowo sobie daję rade
  24. tak tylko pierwszym elementem w pompie śa filtry i prostownik wiec co sie dzieje w sieci jest nieistotne jak spadnie napiecie to sobie weźmie więcej prądu a moc bedzie taka sama
  25. założ powietrzną ,Samsung lub Panasonic i będziesz miał tanio czysto i eksploatacji najtaniej ,9kW i spokojnie bedzie sobie pracowała
