automatyk
  1. najtanszy akumulator Energi to sprzężone powietrze , mamay za duz spręzamy jak potrzebujemy rozprężamy strata około 30% to i tak lepiej niż akumulator elektryczny
  2. wez pod uwagę że powietrza dla pompy ciepła potrzeba 9kW potrzeba 500-13000m3/h a wymiennik gruntowy to moze przerzucić moze 200-300m3 zebyć cos odczuć po drugie pompa ciepła odcina sie dopiero poniżej -32st także taki zwirowy wymiennik czy kamienny wymiennik to tak jesli zrobisz sobie sam z własnego materiału ale dla czerrpni dla wentylacji ,jesli miałbyś wydać choć 500zł na zlecenie pracy komuś to jest juz to nie opłacalne
  3. co do roznicy w kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych zakłądając że dla domu 350m2 pompa powietrzna to koszt z montazęm ok 28 tys a gruntowej ok 55 tys i że ostatnie lata pokazały że powietrzna pompa (markowa powietrzna pompa) jest o 5-7% tańsza w eksploatacji niz gruntowa (wynika że średniej rocznej ) dla temperatur jakie mielismy przez ostatnie 3 sezony to nie ma sie na czym zastanawiać
  4. no i to jest klasyczna odpowiedz kogoś co osszczedził na klimie a teraz pisze ze to jest takie sobie ??? nie wrzucej wszytkiego do jednego wora napisz jaki model masz klimatyzacji ja przy ustawieniu 23 mam zawsze powyżej 23
  5. no tak dlatego sie odpala jesienią i grzeje do lata z ta sama temp
  6. agrzewanie to taki twór ze trzeba grzac cały czas równo kazde obnizanie temp to dodatkowe koszty no chyba ze mamy okna bez szyb to wtedy grzejemy zadaniowo duża mocą
  7. dobrze nikt nikomu nie zabroni zapłącić takiej kasy za sprzet wartosci niespełna 20 tys a za 20 tys to można mieć naprawdę dobry markowy sprzęt
  8. nie 55 tylko max 15 tys bo tyle śa takie pompy warte ale dobrze że działa i sie tanio grzejesz
  9. tylko tak z ciekaowści od kiedy masz tą pompę ??? przecież wiessman juz od 10 lat nie istnieje to tylko naklejka jestem ciekaw co ty masz za sprzęt z naklejką wiessman czyzby ariston ???
  10. no to masz jak na kapilarny super parametry nie wiem jak wychodzi w zuzyciu energi ale jak jestes zadowolony to super
  11. przy evi mozna ze spokojem usykać 65st przy -25st kluczem do tego jest zawór rozpręzny min 5000 kroków a temperatura przy trzaskających mrozach w znacznej ilości pochodzi z przegrzania gazów które oscylują w granicach 110st(w razie potrzeby ) a przy 120st następuje ograniczenie obrotów sprężarki duzo by tu pisać przy 5000 kroków mamy 5000 zależności wynikających z temperatury, zapotrzebowania mocy i kawał komputera a to wszytko daje nam takie wysokie COP rzędu 4,5-5 przy temperatuchach jak teraz panują bez problemu
  12. nic takiego sie nie stanie do tej pory sa gazy w uzytku które pracują pomimo ze gazy są wycofane i nie mozna ich dopełniać nawet zamiennikiem co do pomp gaz bedzie dostepny do 2025 roku nastepnie wejdzie zamiennik a serwis jak serwis jak pompa szczelna to 250zł i po kłopocie jesli pompa bedzie nieszczelna to wyjdzie to w przegladzie rocznym i tyle a sprawdzenie to 20 min a splity mogą jeszcze i ciebie przeżyć
  13. nic sie nie dzieje do puki pompa dobrze załozona bez przecieków a koszty jak koszty za serwis roczny zamiast 180zł zapłacisz 250zł i tyle
  14. jesli gaz masz juz na budynku to rzuć monetą co wyskoczy to załóz jesli gaz jest gdziestam w drodze to masz sprawę jasną
  15. no rozwizania są dwa albo robimy ogrzewanie podłogowe plus pompa ciepłą i 6kW foto (dla budynku do 150m2)albo montujemy 15kw foto i grzejniki elektryczne albo maty i bilans energetyczny i inwestycyjny jest taki sam
  16. Prawda jest taka że nie wszyscy muszą mieć dobrze i bezobsługowo ,widze dobry kierunek mysleinia czyli pompy ciepła i jesli ktoś chciałby od września do dzis pobrać energi elektrycznej za 200zł i mieć ciepełko w domu to szacun jak ktoś chce sobie spalić tone peletu od września do dzis za 900 zł też jego wybór jednym słowem przy pompach ciepła 5 generacji samsunga nawet nie warto pisać o innym źródle ogrzewania i nie intereuje mnie co zaraz moi wrogowie tu napiszą bo takiej pompy nie maja i nie maja podstaw zanegować obecnie realizuje kilka obiektów na tych pompach i jeden wiekszy 1200m2 jako jedyne źródło zasilania bez grzałek a dla zainteresowanych konkretną ofertą przed realizacja moge podać namiary do ludzi zadowolonych z takiego ogrzewania do których można podjechać nawet bez mojego udziału
  17. odpowiedz jest prosta inwestycja do uzysku jest zawsze na korzyść polikrystalicznych
  18. chcesz to kup i zobaczysz jakby było cos tanie i dobre to by nikt nie robił na polikrystalicznych ....
  19. nie potrawa nic wiecej niż polikrystaliczne a po drugie po 6 latach to złom wiec posłuchaj i lepiej zrob sobie narazie na wschód polikrystaliczne a jak bedziesz miał to zobie zrobisz w innym kiedunku
  20. takie rozwiazanie da około 10-15% mniej uzysku ale jesli bedziesz tą energie konsumował to nie zauwazysz roznicy jak na magazyn to bedziesz widział słabsze uzyski
  21. tak z 3kW uzyskasz pomiędzy 2500-3300kWh tym roku raczej ta dolna granica bo lato było parszywe
  22. musisz mieć inwerter na tyle trackerów ile masz połozen płyt czyli jak masz dwa połozenie wschod zachód to z dwoma i wtedy to dział prawidło ,jednym słowem tak jak dwa falowniki w jednym
  23. ale para nie moze siedzieć pod folią czyli na beton nie daje sie folii i na to wełny dokładnie wkleiłes to co opisałem wcześniej czyli izolacja przeciw wilgoci przed przegrodą
  24. folie sie daje pod przegroda a nie za, czyli pod sufitem czyli przy najbizszym remoncie o ile bedzie instalowany gk a nigdy za przegrodą ,to jest tak samo logiczne jak fakt że nikt nie streczuje domu przed połozeniem izolacji zewnętrznej w postaci styropianu czy wełny
  25. żadnych folii nie kładź
