automatyk
  1. zapewne było CCC i mamy cuda
  2. cco do pompy to dla takiego rozwiqzania EHS 6kW jako monoblok i wszytko zalane glikolem a do sterownia pogodówka lub połaczenie zdalnie jesli jest internet poprzez modul wifi
  3. po pierwsze przy 27A nie wywali bezpiecznik czy inny nadpradowy 25A bo ma współczynnik to jako ciekawostka po drugie na przyłączu mam ogranicznik mocy T 40A na którym mogę długotrwale łupać do 60A i chwilowo do 70A i nic sie nie stanie przy testach z zupełniej ciekawości przez 8 min brałem 84A i tez nie wywalił jednym słowem dobre zabezpieczenie przed licznikowe a jak mi nie zrobią bilansowania miedzy fazowego to przepnę całe 10kW na jedną fazę i tyle
  4. jaką pompę używasz jaki model powietrznej ? co to znaczy strzaszny COP przy -15st ???
  5. u mnie napięcie w sieci 235V przy dobrym dniu np w niedziele dochodzi do max 252V przy tym napięciu falownik zaczyna obcinać moc ,teraz w niedziele tak miałem gdzie było słonecznie i chłodno ponad 10kW w sieć pchałem ,siec nowa trafo ponad 1MW odległość 300m jak widać sąsiedzi nie dali rady rozebrać wypchniętej mocy tym badziej że ponad 7kW pracuje na jednej fazie ze wzgledu na brak bilansowania miedzy fazowego
  6. dlaczego razy 2? co przeskok z temp 38 na 45st to nie razy dwa we wspołczynniku ani w energi pobranej
  7. ale grzejniki przy powietrznej nie robią problemu
  8. dokładnie tak jak piszesz ta inwestycja to conajmniej 20 lat spozniona ,a tak powiesiłby pompę powietrzna i po problemie dlaczego ludzie robią sobie pod górkę to nie wiem
  9. poleca nie poleca ,nie ma najmniejszego sensu ekonomicznego aby inwestować w gruntową no chyba że duże mrozy cały czas ponizej -25st to juz trzeba pomyśleć nad gruntową
  10. po pierwsze jakie rury w ziemi jakie kopanie ???? nie ma co robić z kasą ? tylko i wyłącznie pompa powietrzna
  11. piszessz mail z e bok reklamacja tam wszytko dział bez problemu
  12. wg mnie trzeba sie zastanowić czy chce sie ogrzewać pompą czy kotłem ,ja mam pompę i kocioł w piety do wiekszego sprzegła 300l bo takie miałem i z tego idzie na grzejniki pompa pracuje cały czas zimą ,a teraz jako klimatyzacja z jednoczesnym podgrzewaniem wody tym samym ciepłem
  13. Co do wiedzy to jest wszech wiadomo że wiedza to 90% wartości usługi po drugie a fachowcy domorośli zajęci sa robota i reklamacjami bo robią tanio ale bez podstawowej wiedzy technicznej a jak sie robi dobrze to jest czas na prace i na flaszkę i tez na poklikanie na forum
  14. jesli planujesz do 5kW na jednej fazie to 3*4mm a jesli wiecej np 10kW to 5*4mm2 z przygotowaniem zabepieczenia kabla 25A i tyle
  15. oczywiście że markowa pompa ciepła samsung czy panasonic jest jako samodzielne zrodło zasilania w energie cieplną jak masz grawitacje to trzeba przyjac o 10W/m2 wiecej i tyle w temacie
  16. do pompy jest potrzebne 25A na jednej fazie lub 10A na 3 fazach wiec nie musisz nic robić z mocą ,oczywiscie takie prądy to ida chwilowo przy mrozach rzedu -20st
  17. Ciemnogród to bufor do pompy ciepła i przewymiarowana pompa tyle w temacie
  18. Ty mi to możesz .... tylko nie mieszaj ludziom w głowach bo jeśli się o coś pytają to oczekują merytorycznej odpowiedzi
  19. skoro montujesz w ten sposób pompy ciepła i tak doradzasz ludziom to twoja sprawa a mojej sprawie jak nie masz doświadczenia to proszę się nie udzielaj ,bo to forum od dawna schodzi na psy i pisze to świadomie odpuściłem te wasze działy piecyków węglowych i odpicowanych parowozów ,odpuściłem kominki i inne badziewie na paliwo stałe ale co do foto i pomp ciepła nie zdzierżę ubzdzonych przeinwestowanych nieekonomicznych instalacji a juz pisanie o buforze do pompy ciepła to tylko świadczy o wiedzy instalatora czy projektanta ....
  20. raz cena zakupu dwa cena eksploatacji totalnie nie trafiony pomysł ,przewymiarować to mozna kocioł na wegiel żeby był dynamiczny a nie pompę ,pompa ma chodzić cały czas bez przerw w tedy jest tania
  21. gdzie 16kW na buforze i gdzie taka moc co ty chcesz go z torbami puscić ?
  22. o pompie ciepła i cenach do twojego domu było juz wiele pisane a w tej kwocie to mozesz mieć pompę dla 200m2 wiec nie wiem czy jest potrzeba bicia piany
  23. ale te specjalne to sie palą bo za duże prądy idą a do tego temp na dachu latem spora ,wg mnie to 2szt to mozna połączyć na oryginalnych ale więcej juz nie
  24. stara szkoła kto chodził ten wie skręcanie przewodów
