- Logika Działania Automatyki Buderusa
Przeróbki kotłów 5 klasy, palenie w nich bez bufora, ekologia - dyskusja ogólna
nie zrobisz skutecznego pv bo panstwo łupie cie na 20% płacisz przesył od pobranej energi dodatkowo produkowanie buforowanie wydłuza proces amortyzacji najlepiej montowac tak 5-6kWp do tego pompa i sie cieszyc ze rocznie prad nas wynosi wraz zogrzewaniem mniej niz wczesniej bez pv to tak pobieznie napisane ale z doswiadczenia na dom ok 180-200m2 potrzebne jest rocznie 5-6,2MW energi z sieci na potrzeby pompy przy układzie grzejnikowym ,wiec wg mnie lepiej załozyc mnie foto i konsumować niż magazynować ,bo każde dołożone kWp to przynajmniej o dwa lata wydłużony proces amortyzacji wglądem kosztów poniesionych
napisz cos wiecej o domu jakie ogrzewanie ile metrów i orientacyjnie gdzie to cos bede mogł oszacować kocioł zapewne sprzedał ne itereseje mnie to a dostał z czystego powietrza 13500zł na 250m pompa z montażem zasobnikiem i na gotowo ok 35 tys brutto kazda wycena jest indywidualna i dla takiego budynku moze oscylowac od 33 do 40 tys w zaleznosci co zastaniemy w kotłowni koszt ogrzewania budynku 250m wraz ciepła wodą w miare zaizolowanego na grzejnikach bedzie oscylował w zakresie 2700-3500 w skali roku ca cały pobór dla pompy przy załozeniu ze jeden kWh =0,62zł przy instalacji podłogowej 2000-3000zł rocznie nie sie ukrywał spoglądałem na forum ,ale byłem juz zmeczony czytaniem o problemach z weglem i odpicowanymi piecykami wiec stałem sie bierny forum sie zatrzymało na epoce kamienia łupanego a dokładnie węgla którego los juz jest skończony wiec pora troszkę forum ożywić jakby nie patrzeć to nie raz kontrowersyjne wypowiedzi powodowały tu burze ,nie zawsze kazdy miał racje ,ale wuwazam ze czytając moje posty z przed kilku lat które nie były wtedy akceptowane dziś sa na czasie
Pompa ciepła własnej konstrukcji
albo jak komus koło domu przepływa rzeka ,to wtedy może sie opłacać pompa tzw gruntowa
Ogrzewanie elektryczne.
napisz cos wiecej o domu ile metrów chociaż zeby dac obraz czy wogóle jest sens
- Montaż grzałki elektrycznej do grzejnika łazienkowego
- Defro Komfort Eko Mini 15kW spostrzeżenia z użytkowania
- Przeróbki kotłów 5 klasy, palenie w nich bez bufora, ekologia - dyskusja ogólna
- Automatyka Vaillant EcoTec Pro 186 a taktowanie
- LG Therma V r32 9kw HN0916M NK4
spokojnie 25A jest bez problemu przed pompa zawsze kaze montowac B20A nikt jeszcze sie nie skarżył ponadto pompa czyli jednoska zewnatrza jedno czy trojfazowa to to samo alee w trojfazowej masz grzałki wiekszej mocy ,wiec po pierwsze dla jednofazwego czytaj 2 fazowego 29A max dla sprzezarki 24A dla grzałek dla urzadzenia 3 fazowego 10,2A dla sprezarki 16A dla grzalek ,przy czym grzałki sie wpinaja faazowo czyli tez występuje nie symetria reasumując dobiera sie pompę indywidualnie do potrzeb
nic nie zacznie ,problem wg mnie na sprezarce ,cisnienie w normie ok 25bar a temp 90st czyli jesli było by mało czynnika to tak by mogło sie dziac ,ale jesli prady duze ,sprawnosc mała cisnienie nie wariuje to znaczy ze sprezarka niedomaga ,klient nie chce nawet rozmawiac o tej pompie ,ma tylko zdemontowac zapakowac i tyle ,tam było juz 14 interwencji serwisowych
Glazurnik - dobry fachowiec
przeciez jak jest miejsce przed pierwszym stopiem to nadlanie pozostałych stopni jest juz banałem
doczytał doczytał , dlaczego do kotła nie moze byc vta ,bo chcesz jechać automatem a nie ma kto zmieniac biegów kocioł mam min temp i tego nie przeskoczysz ,gdybys miał automatykę pogodową i mieszacz to obcinanie i regulacje temp realizowałby mieszacz a tak nie ma co wg mnie zeby uratowac to co jest to zawory VTA dac na max ,kocioł na sterowanie pogodowe a odcinanie mocy za pomoca głowic na belkach sterowanych elektrycznie niech sie ktos wypowie ,bo ja zawsze robie na pogodówce i nie ma zadnych problemów
a po co 3 fazowe pompa zawsze dziaął na 2 fazach jedna faza na ukłąd sprezarki a druga na grzałki ja obligatoryjnie używam przewodu 5*4mm2 przecież obciążenie na faze dla sprzezarki dla max mocy to tylko 29A czyli kazde zabezpieczenie na przyłaczu 25A spokojnie wystarcza Samsungi 1 fazowe montuje nawet jako urzedzenia 16kW tam na wejściu 32A
to wymieniam po kims ,czynnik była sprawdzany juz przezemnie , klient ma juz dosc tej pompy i gryzie sie z dostawcą (nie moja sprawa) pompa nie osiagałą parametrów mimo ze czynnik jest ok ,prady dosc spore COP max 2,5 wiec poprostu klient juz nie chce słyszeć o tym sprzęcie jeszcze wczoraj dostałem nagranie z pracy sprezarki wiec tylko czekac na nowe
- Wyjaśnienie przyłącza w kotłowni
