automatyk
  1. wiesz na pompie w pilocie jest taki przycisk plus /minus na nim mozesz ustawić np 23st i bez problemu ,palec od przyciskania nie boli ,jak masz malutkie dziecko to możesz jeszcze dwa razy przycisnąć na plus i tez palec nie odpadnie a po niedługim czasie taka temp będzie w budynku
  2. tak długo jak nie nauczycie sie liczyc tak długo będziecie stekac na forach Nie wymyślono jeszcze tańszego ogrzewania niż pompy ciepła a za 30 tys to juz spory dom 400m2 na pompie ciepła
  3. i jakbys nie liczył i tak masz drożej niż na pompie ciepła no chyba ze pelet masz ponizej 700zł tona
  4. Ale cały dzien masz przy AS taryfe 11 a tylko w nocy AS dlatego lepeij jest 12
  5. Nie bierz AS bo to słąby temat weż cokolwiek ale 12W albo poprostu 12
  6. Pompa ciepłą inwerterowa powietrzna np Samsung lub Panasonic musi pracować cały czas Do tego uruchamiasz dwie taryfy np G12R i wszytko jest proste w nocy jest chłodniej na zewnatrz związku z tym pompa potrzebuje więcej energi ,w dzien w taniej taryfie od 13-16 ustawiasz podbijanie Wody w zasobniku czyli też potrzebuje wiecej energi i przy takim ustawieniu masz bilans 65/35% Energi i tyle z kombinacji a nie jakies kombinowanie a grzanie a nie grzanie jak chcesz kombinować to sobie załóż gruntowy zwykły 0-1 o mocy dwa razy wiekszej niz potrzebujesz i zobie mozesz włączać i wyłączać jak chcesz i tak cały bilans wyjdzie do D.... No i najważniejsze ŻADNYCH BUFORÓW dla pompy ciepła!!!!!!!!!!!!
  7. Prąd zawsze sie kupuju u regionalnego dostawcy taryfa dla pompy ciepła G12R dla energi lub podobne dla innych dostawców
  8. przy pompie powietrznej nie powinienes przekrczyc 3500zł na rok na gruntowej ok 4000zł powinno wystarczyc
  9. tak trzeba zwrócić uwagę na filtr przed wejściem na pompę czyli dołozyc dodatkowy i tyle
  10. podepnij pompe w układ otwarty i tyle
  11. nic lepszego nie znajdziesz ,to w ogóle jest mercedesik wśród kotłów
  12. Jednym słowem jest jeden wielki b....... ani energa ani tauron nie potrafi jednoznacznie sie okreslić co jest co ,ja odpuszczam
  13. tak ma 18kW foto ,oferty jeszcze nie dostałem bo mają jakieś zawirowania w systemie i nie wiedza co odpowiedzieć W Energa jest oferta ale ja osobiście raczej nie będę korzystał bo musiałbym przejść do taryfy adekwatnej do G11 i to by było dobre ale tracę 3 godziny w każdy dzień a to już jest niedobre i godzine nad ranem a to juz bardzo niedobre (patrząc wg taryfy tzw. ciepły dom G12R która mam obecnie ) czyli w dzień ok 62gr brutto/kWh w nocy ok 13gr brutto/ kWh w taryfie AS
  14. Grzałka do wspomagania odparowania ???? jedyna grzałka jaka sie w jednostce zewnetrznej to grzałka tacy odciekowej uruchamiania podczas defrost innych grzałek nie znajdziesz a od zabezpieczenia sprężarki jest termistor na wyjściu gazów który przy ok 110st ogranicza moc sprężarki aby nie doszło do przegrzania ,po drugie jest ciągły pomiar prądu i nigdy prąd nie przekroczy znamionowego lub takiego jaki ustawisz w pompie aby nie zadziałały zabezpieczenia (jesli masz mała moc przyłączeniowa )
  15. do wody szarej masz rekuperatory wody bierzacej ,montujesz pod brodzikiem prysznica i jak zużywasz wode to podgrzewa ci automatycznie wodę zimną dochodząca do tego kranu ,do tego musisz mieć baterie termostatyczną te rekuperatory mają zdolność odzysku do 8kW
  16. a co ma do rzeczy czy masz 20 cm czy 5 ? 20 sie nie kładzie bo to tylko problemy max 8cm na poadzkę no chyba że dom na psrzedaż nie dla siebie
  17. sojący jak nabardziej ale podłaczenie nie te kaszkai to szkoda o tym pisac a te monobloki to jeśli chcesz zalewać cały układ glikolem i realnie miec pompe niby 9kW a realnie 7kW to ok
  18. uzywki nawet 5 letniej bym nie brał zasobnik płaszczowy czy jaki kolwiek lezący nie nadaje sie do pompy jakby uzywane pompy były dobre to by ich nie było na rynku
  19. pompa w naszym klimacie nawet przy mrozach -25st a nawet przy -28st ogrzeje bez problemu ale o ile mitsubischi z tej oferty to moze jeszcze monza pomysleć to to drugie to nawet nie ma na co patrzeć w opolskim teraz bede montował 9kW w nowo budowanym obiekcie oraz 56kW na obiekt ok 1000m2 pod koniec marca bede mogł udostępnić wyniki oraz okazać na obiekcie jak to działa natomiast jesli chodzi o dobre pompy to samsung EHS ,Panasonic ,Fujitsu
  20. jednostkę wewnętrzną ? nie jest zalecane ale jak bedzie cąły czas grzać to nic jej nie bedzie bo generuje ciepło ale to jednak elektronika jest w srodku
  21. tak jest juz taryfa 12AS jak masz pompę ciepła albo piec eketryczny lub zuzycie pradu wskazujące na grzanie prądem to bez problemu możesz taka taryfę dostać u mnie ofertę i dali bez problemu bo widza że rotacja energi u mnie jest spora klimatyzator a pompa jesli weźmiesz klimatyzator samsunga wersji artic to masz niemal parametry zbliżone do tej pompy a pompa to nie tylko sprężarka to wygrzewanie gazów przed wejsciem do sprzezarki ,to upuszczanie goracych par na parownik i płytyta główna większa niz nie jeden komp aby ogarnąć tysiace zależności i dobrać odpowiedni skok zaworu rozprężnego (a jest ok 6000 kroków a samsungu ma być jeszcze więcej ) no i obroty sprężarki ,obroty pompy obiegowej ,wentylatorów zewnętrznych ,jednym słowem az miło patrzeć jak mało energi potrzeba przy 5 generacji pomp ciepła gdzie gruntowe są juz daleko w tyle przy takich zimach
  22. raczej nie kupisz pompy taniej niż ja a my z powierzonego materiału nic nie robimy takie mamy zasady ,my dostarczamy i my dajemy gwarancję adekwatnie 2 ,3 lub 5 lat na pompe z montażem a COP dla grana na grzenikach moze troszkę spaśc i myslę ze bedzie zblizony do tego z fotki bo to jest z grzania wody cwu gdzie zasilanie było 44st powrót 32st i 0 na zewnatrz
