Pompy Ciepła Powietrze-Woda Aquarea Panasonic
a co za różnica czy jednofazowa czy wielofazowa np trzy fazowa praktycznie wszytko idzie po filtrach na mostek prostowniczy ,ale zanim trafi na mostek jest dość mocno kontrolowane a jak wiesz avr to robi sieczkę na sinusoidzie i z tego prawdopodobnie wynikaja problemy natomiast jak podepniesz wojskowego ursusa z lat 70 to na pewno będzie pompa pracowała mnie do tej pory nie udało sie aby na agregacie z avr rozpedzic pompę przynajmniej do 50% mimo że agregat niespełna 5kW na jednej fazie a sprężarka ponizej 5kW zawsze kończyło sie zaduszeniem agregatu podpinasz 4kW grzałek pod agregat i agregat sie nie dusi juz kusiło mnie aby wywalić avr takie są moje doświadczenia być może agregaty na pełnej przetwornicy jak np kipor sobie poradzą bo nie ma problemu aby pompa pracowała na przetwornicy np sinus S2000 sprawdzone i działa do mocy znamionowej przetwornicy
- Viessmann kontra Ariston
- Kotły Z Pleszewa Plusy - Minusy
- Pompa Ciepła z buforem czy bez ?
- Pompa ciepla kołton Airkompakt
- Pompa ciepła+ kominek z płaszczem wodnym
- Pompy Ciepła Powietrze-Woda Aquarea Panasonic
- Pompa ciepła wykonawca panasonic lub samsung wielkopolska
- Sterowanie ogrzewaniem z PC
- dom 100m2 obecnie paliwo stale co wybrac pompe czy bufor
Podłączenie rozdzielacza przy pompie ciepła
spokojnie da rade to tylko ok 25l/min
jaki model pompy ,symbol i moc pompy ciepła
Jak tam wasze pompki ciepła, nie dały rady?
co to za rekordy ? rekord zuzycia w nowych czasach takie zuzycie 30 lat temu to było na codzień jak dojdziemy do 38-45GW zuzycia ooo to to wtedy bedzie rekord w osiemdziesiatych latach zuzycie dochodziło do 35GW w szczycie dopiero powyzej tego zuzycia był 20st zasilania obecnie mamy 6-10st zasilania czyli nie odczuwamy braku jedynie wachcniecia napięcia
nie wiem jakie pompy montujesz ale jesli napięcie przekroczy wartosc to na poczatek elektronika sama sie broni i odcina zasalanie ,jeśli juz to jest pik napięcia to sa warystory na wejściu pompy także wyczuwam tu nutkę demonizmu w twoich wypowiedziach a jesli chcesz poznać podstawy to poczytaj sobie o zasilaczach impulsowych bo w zasilaczu impulsowym nie wazne do dajesz na wejscie byle w jakimś określonym zakresie
ale nie ma znaczenia bo jak dupnie grzałka to grzałka sie wpina po 230 a nie miedzy fazowo ,np 3kW na faze w 3 stopniach pracy 3+3+3 tylko tyle ze urzadzenia 3 fazowe są gram lepsze bo masz mniejsze spadki napieć a elektronika pobór ogranicza nie do mocy a do prądów płynących ,nie bierze dpod uwagę napiecia no i w urzadzeniu 3 gazowym masz mocniejsze grzałki ,i tylko tym sie rozni a czy warto przepłacac
bez problemu tylko u jednego klienta przed dwie doby włączyły sie grzałki łacznie na godzine czasu raport z terenu samsungi 3 problemy -wyjeb zabezpieczenia w złaczu pasasy 12 tel za wysoka krzywa grzewcza trzeba było skręcać głowice i wywaliło błąd przepływu H62(panas mega wymagający co do przepływów wody) no i dwa telefony ze przy panasach wyjeb zabezpieczenia w złączu lub na tablicy głównej przyrost prozu był tak duzy ze pompy momentalnie poszły ze sprezarkami z 40% na 80-90% mocy no i sie zabezpieczenia zagotowały zwłaszcza jak cos jeszcze było włączone w tym czasie pozatym zero problemów
