- Bufor Elektryczny + Kolektory
Jaki Koszt Ogrzewania Pompą Powietrze-Woda
no te 20 tys trzeba miec zeby te 9kW porządnej pompy mieć w domu 9kw to tak dla domu do 160m2 a pompy jak te duze klimatyzacje sa obecnie do kilku MW jako powietrzne przy czym te powyzej 16kW czyli DVMS2 sa juz kompletnie bez grzałek bo maja dwie sprezarki zawsze , w styczniu bede montował takie 56kW dla obiektu 1100m2 przy -20st bedzie brała niespełna 20kW i wyda z siebie 42kW ciepełka (o ile będzie tyle potrzebne )
gruntowa nawet uzywana wyjdzie drozej i w montażu i eksploracji i konserwacji usyski na gruntowej wg ostatnich zim masz do 5% gorsze od powietrznej w skali roku oczywiście konieczność zalania dobrym glikolem ,płukanie dolnego źródła i wymiana glikolu no nie zdecydowałbym sie podaj jeszcze za ile tą uzywke będziesz miał
Cos tam to może w grudniu z 5 dni w styczniu jak bedzie pogoda na wyzu to może 7 dni a foto cały czas coś tam dają mniej więcej tyle dżinnie ile masz mocy zainstalowanej czyli z 10kW foto uzyskasz 10kWh energi średnio w okresie grudnia i stycznia ponadto kolektory są problematyczne latem
tak pompa pracuje calły czas ,oczywsiscie moze wystrtować od zimnego nawet przy -25st ale rozruch bedzie długi a wpołczynniki leca wtedy na łeb na szyję przy pompe 9kW silnik pracuje od 300W do około 5400W a dokładniej do 24A i zależności jakie bedzie napiecie to tyle z niej wyciągniesz przy czym 5400W to jest dla osiągnięcia 9kW przy -25st realnie w praktyce przy stałej pracy nie weźmie więcej niż 12-16A przy -20st to tak z praktyki jedynie po wybraniu wody z zasobnika zeby dogoić to będzie sie sprężać do roboty
Jaki Sposób Ogrzewania Wybrać?
pompa ciepła z montażem 9kW koszty 20-21 tys brutto dla budownictwa mieszkaniowego podłaczenie do istniejacej instalacji CO w kotłowni a jesli trzeba dołozyć zasobnik czy mieszacz do podłogówki to cena troszkę rosnie ale roznie jak dla kazdego zrodła reasumując jesli masz rurki w kotłowni wystawione pod kocioł i zasobnik to podłaczenie i uruchomienie nie wiecej niz 21 tys brutto a szczegóły na priv po przesłaniu danych osobowych ,projektu i innych rzeczy niezbędnych do wyceny praca z gawracją wydajności do -25st nieprzerwana praca do -32st (większych mrozów niezanotowano) grzałki sa uruchamiane podczas defrostu ale można je wyłączyć lub ustawić jako rezerwowe dla kazdej temp zew
To forum schodzi na psy .... po pirwsze technologia LG jest na poziomie 2 generacji pompy samsunga a obecnie samsung ma 5 generacje są tansze od samsunga bo maja miedzy innymi mniejsze powierzchnie wymiany powietrza co za tym idzie przy - 15st śa juz zadyszane po trzecie sterownie a raczej awaryjnosc ,pompy ponownie weszły do przedaży po 6 latach przerwy i jest klops ,o ile LG ma dosc dobrze sprzety do klimatyzacji tak z pompami ciepła to jest noga
Pompa ciepła np9kW jak wygrzeje pomieszczenie to aby utrzymac paramatry to pobiera 300W jako minimalną pracę ale nie na grzałkę bo takowej nie ma tylko na spręzanie czynnika i kazda pompa markowa nie posiada grzałek na sprezarce ,jedyne grzałki jakie są to 50W do tacy ociekowej uruchamiane podczas defrostu czyli max na 5 min w zaleznosci od temperatury i czasu trwania defrostu
Bierz pompe ciepła ale 9kW bo z tego co pamiętam masz tam 130m2 ale nie bierz LG Weż Samsunga weź Fujitsu ale nie LG
- Jaki Koszt Ogrzewania Pompą Powietrze-Woda
Dogrzanie Małego Lokalu
a bo to była jakis tam wynalazek do -5st a tu ma prawdziwy z pompą ciepła ,to moze zmienić postać rzeczy
jesli jest mozliowśc to założ klimatyzator samsung w wersji artic 3,5kW i do -25st masz ogrzewanie z głowy
montujesz pompę ciepłą EHS ktora ma wbudowaną pompę ,pompa pracuje do -32st a gwarantowane parametry ma do -25st przy -20st COP 2,2 dla temp zasilania 42st dla 45s bedzie 2 i tyle w temacie zobacz ile ludzie płacą za prąd przy tych pompach ,tu piszemy o prawdziwych pompach ciepłą a nie o wynalazkach marketowych u jednego z moich kleintów pompa ciepłą na 180m2 ma 12kW choć uperałem sie przy 9 to zuzywa na dzien dziesiejszy ok 10kWh dziennie dla ogrzewania i cwu i wszytko ma opomiarowane wczesniej spalał w miałowcu 2 wiaderka miału dziennie czyli około 22kg plus syf poioł i wogóle ,tez nie wiezył że bedzie tak pieknie i juz nie poleca nic innego jak pompy EHS a był zrazony bo kilka domów dalej jest jakiś twór z naklejką daikin i nie będę się wypowiadał ....,staneło na tym że zapłące kazdy rachunek który wyjdzie powyżej 2000zł za sezon i ma licznik osobny dla pompy ,narazie od wrzesnia do wczoraj jest 300zł za energie
- Pompa Ciepła Powietrze-Woda + Fotowoltaika Czy Gruntowa Pompa Ciepła
Gwc Jako....
piszesz rzeczy nie pojęte pompa sie tylko zatrzymuję do odszronienia az strach pomyśleć jakie parametry sie uzyska jak to będzie praca jakaś przerywana i kazdy uzytkowanik ci to powie odpalasz we wrzesniu a wyłaczasz w czerwcu chodzi bez przerwy
Akumulator Ciepła ?
sprezarka do opanowania gorzej ze sprawnym silnikiem na powietrzne ale jest do ogarniecia
