Treść opublikowana przez Animus
- Moc grzejników a moc kotła
Regulator Ciągu Kominowego - Za I Przeciw
Są też ze stali nierdzewnej, ale plastik chyba najbezpieczniejszy, nie wiadomo czy w takiej szczotce się nie trafią zwykłe druty, usztywniające całość. Ciężarek takiego wycioru również powinien być oblany gumą, połączenia metalowe sznura z uchem i ucho ciężarka również trzeba zaizolować jakąś taśmą gumową.
- Ogrzewanie dom Ekogroszek, gaz czy może pellet ?
- głośna praca GRUNDFOS UP 15-14 B
Tematy Związane Z Ochroną Powietrza
Oziminy wysiewane jesienią, potrzebują okresu niskich temperatur do wytworzenia owoców, a akurat w tym czasie u nas okres grzewczy, bijemy rekordy zanieczyszczeń powietrza, a one bidne stoją na polach, rosną w tym smrodzie zwłaszcza, że ostatnio brakuje im również pierzynki śnieżnej i wzrost jest większy.
Do ekogrochu jedynie tam widzę te Premium z gatunku 1.4404 1mm. Nie polecam tańszych zamienników 1.4521 mniej odpornych na korozję. A do czego wkładu szukasz, czopuch i trójnik zestali EN 1.4828 (lepszy do pracy do około 600*C) idealny do kominka, tam temperatura jest duża, a ze stali EN 1.4878 (lepszy do pracy do około 500*C) do węgla z mokrymi spalinami. Jak czopuch jest długi, przynajmniej metr półtora, to trójnik już można śmiało z gatunku 1.4404 zastosować. Przyczynić się do zniszczenia, nawet takiego komina, można w łatwy sposób. Najczęściej to wygląda tak, przychodzi do was kominiarz co jakiś czas i czyści taki komin zwykłą szczotką stalową, niszcząc warstwę pasywną, która powstaje na powierzchni w wyniku kontaktu chromu zawartego w stali z tlenem atmosferycznym. Jak go pytasz czym będzie czyścił, to wywala gały, o co ci chodzi? Jeszcze za taką "usługę" trzeba zapłacić.
- Wkład kominowy ze stali nierdzewnej do komina systemowego?
- Regulator Ciągu Kominowego - Za I Przeciw
To mało widziałeś, rozbierałeś zawalone kominy ze skorupek? Wełna wytrzymuje tylko do 400*C a wkłady na max 600*C. A z odpornością na pożar sadzy, to jest inny myk, to dotyczy całego komina a nie wkładu, a po zapaleniu już jest popękany, nawet izostatyczne pękają. O wkładach z nierdzewki nie wiesz nic, tylko o pseudo nierdzewce.
I bardzo dobrze, niech ludzie dalej szukają najtańszych wkładów kominowych z pseudo nierdzewki, na aledrogo są, rynek sprosta takiemu zapotrzebowaniu. A rozczarowanie po kilku latach przychodzi. Nie kupuje się u oszustów, a u poważnych producentów, takich jak Poujoulat, Jeremias czy ostatecznie Darco. Wybiera się rury o grubości 1mm ze stali z gatunku 1.4404 a trójnik i czopuch ze stali żaroodpornej z gatunku 1.4828 Jak chcesz gwarancję na 25 lat to kupujesz z firmy Tecnovis. Takiego komina nie wolno czyścic zwykłą szczotką stalową, czy ciąć rur zwykłą tarczą do metalu, tego większość tez nie wie.
BAXI DUO TEC Compact+ - gwałtowny skok ciśnienia przy pod
Naczynko przy grzaniu CO pracuje prawidłowo. To może zawór 3 drogowy przypchany, żeby wykluczyć zasobnik trzeba spuścić wodę z wężownicy, przedmuchać, sprawdzić drożność, a pozostawić w nim ciśnienie od strony wody zimnej czy jest szczelny, czy zimna woda nie przedostaje się w obieg grzejny.
Nowy podajnik
Podłogówki mam 250m2 ale już nie pracuje, nie opłaci się jej podtrzymywać w tych temperaturach, grzeję tyko obwodowo grzejnikami i to na noc + CWU przez cały rok, więc kotła nie wygaszam już przez ileś tam lat. Przez tyle lat praktyki wiem, że poza sezonem to najgorsze paliwo spala się jak popiół z papierosa, na takich mocach. Przez parę lat miałem Podajnik Pancerpola DUO 50kW i był to niezły sprzęt, choć z czasem obrót w nim padł.
Czy ktoś coś wie o tym sklepie ?
Współczuję, ceny w euro?
Nowy podajnik
Teraz to już po ptokach, sezon grzewczy się kończy, a poza sezonem na małej mocy, to większość paliw da się spalić w miarę prawidłowo.
Resublimacyjna Pompa Ciepła
A jak nikt już tego po nim nie ogarnie?
- Ogrzewanie starego domu.
Pellet+bufor+kominek z pw+solary czy sie da i czy warto?
A wiesz, w którym wieku budowałem dom? Jest właściwie odwrotnie, dom budowany pod pompę ciepła, można ogrzać wszystkim, a dołożenie komina to żaden problem. Widzę że chcesz wywalić kupę kasy na przestarzałe urządzenia z poprzedniej epoki. Pelletowiec z buforem to kupa kasy, w dodatku drogie ogrzewanie, porównywalne z gazem, kocioł gazowy kondens to 1/4 tej ceny. Kominek z płaszczem wodnym to chyba na czas wojny, sprawność mierna, smrodek od płaszcza wodnego, najgorszy z możliwych kominków. Solarów też się nie opłaca bez dotacji. Podliczając to wszystko, to śmiało można powiedzieć ze masz kasy jak lodu i starczy na PC.
