Animus
Treść opublikowana przez Animus
  1. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A w tej komorze załadowczej za tą blachą, dziwnym trafem pewnie jest woda? Jak jest to to jest część wymiennika i śmierdzi jak się otwiera paliwo zasypać i wdycha się ten smród rakotwórczy.
  2. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Przed ciągiem wstecznym tak ochronisz, ale kosztem osłabienia ciągu kominowego w dni bezwietrzne. Jak ktoś np. latem grzeje samą ciepłą wodę, to slaby pomysł.
  3. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jak widzę te obłożenie komory substancjami smolistymi, to wam chłopaki współczuję.
  4. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To nie to samo. Strażaka zakłada się do ochrony przed ciągiem wstecznym, czasem wspomaga ciąg kominowy, ale do tego potrzebny jest wiatr. Nim ciągu nie wyregulujesz tylko zwiększysz jego wahania. Jak ciąg jest za mały, to trzeba dołożyć metr rury dwupłaszczowej z nierdzewki, izolowanej z ustnikiem, albo wspomagać ciąg urządzeniem do wyciągu spalin. Coś w ten deseń- Wentylator wyciągowy spalin z pieca Regulator Ciągu Kominowego służy do regulacji, stabilizacji ciągu i akurat ten nie chroni przed ciągiem wstecznym.
  5. Nowy domek z mikrym apetytem, chcesz na ekogroch? Oszczędności będzie mało, a gazu tam nie masz? lepszy by był kocioł gazowy kondensacyjny. A ta powierzchnia ogrzewania to z garażem? A możesz określić apetyt domu na energię, tu: http://cieplowlasciwie.pl/start
  6. Sprawdź najpierw skuteczność wentylowania, wyczyść cały podajnik planik w obrębie dmuchawy, może popiołem przypchał się kanał napowietrzający w palniku, albo otwory dysz palnika masz zapchane. Może być też taka sytuacja, że masz gdzieś kieszeń, gdzie ten gaz się gromadzi, a wentylator nie ma tam odpowiedniego dostępu nie wentyluje akurat w tym kierunku, naturalna selekcja gazów np. cięższe, zbierają się gdzieś nisko.
  7. Skracając czas, zapobiegniesz stężeniu wybuchowemu, gazy tak jak i pyły, w mieszaninie z powietrzem mogą wybuchać, pod wpływem temperatury. Są granice wybuchowości, a zakres stężeń wybuchowych, w których wybuchają może być bardzo wąski lub bardzo szeroki. Przedmuch obniży stężenie, poniżej granicy wybuchu, latem w kominie zanika ciąg kominowy, dlatego zdąży się ten gaz tam zebrać do stężenia wybuchowego. Masz tam okienko jakie w piwnicy, to uchyl go na stałe, żeby przypadkiem gazy nie zostały wypchnięte do kotłowni, do stężenia wybuchowego lub twojego podtrucia, przydał by się też czujnik tlenku węgla np. Kidde 10LLDCO, lub coś w ten deseń.
  8. To jedyna rozsądna rada, może niekoniecznie mocniej, ale na pewno częściej, czyli skrócić czas do następnego przedmuchu.
  9. RCK nie wybiera sobie powietrza do zrównoważenia ciągu kominowego, nie jest też szczelne, nie ma uszczelek. RCK tak jak i kocioł C.O w trakcie spalania paliwa, powoduje pobieranie powietrza z otoczenia, to delikatne podciśnienie w wentylowanym pomieszczeniu, przez nadciśnienie w przewodzie kominowym będące efektem temperatury. Gdy nie będzie odpowiednio dużego przekroju kanału nawiewowego to zacznie się zasysanie powietrza przez inne otwory. Zbyt duży ciąg kominowy to nieefektywne spalanie w kotle, kocioł pobierze ciepłe powietrze z mieszkania, RCK również, kocioł przez nieefektywne spalanie zwiększy ciąg , a RCK poda powietrze z pomieszczenia do schłodzenia spalin i ścianek komina. Będziesz miał trzy straty, pierwsza strata to przez kocioł, który oddaje gorące spaliny "rozpędzając komin", druga to powietrze a nawet jego nadmiar pobierane z mieszkania do spalania i trzecia do hamowania tego ciągu przez RCK. Będziesz jechał na tym kotle jak samochodem, wciskając na zmianę gaz i hamulec, czy to jest jazda ekonomiczna?
  10. Tak jakoś wyszło mi to zbyt skrótowo. Zaciągać - powietrze z zewnątrz. Musiałbyś na kratkach wentylacyjnych założyć klapy zwrotne, które również do końca nie są szczelne i czasem się zawieszają.
  11. W mieszkaniu RCK może zaburzyć też wentylację, kratki wyciągowe mogą zaciągać a to jest szkodliwe dla zdrowia, w dodatku spaliny, czad, itd.. dobrze to przemyśl.
  12. Ja mam 2m rurę z kolankiem 90* , od kotła do komina, rura dodatkowo grzeje piwnicę. Przy dużym ciągu to nie problem.
  13. Kup małego pelleciaka, albo palnik pelletowy wsadź do niego, ja bym kotłownię przeniósł do piwnicy.
  14. To może czas już przejść na kocioł gazowy kondensacyjny.
  15. Kup 2 rodzaje węgla, na mrozy mocniejszy i wsadź zawirowywacze, bo spaliny walą przez dwa ostatnie kanały, wymiennik b. krótki. Tam można wydłużyć drogę spalin.
  16. A próbowałeś wsadzać zawirowywacze pomiędzy grodzie? Osłabisz ciąg i zwiększysz odbiór. Dwie ostatnie masz cofnięte od drzwiczek.
  17. Dmuchawka do tego to już szrot, idąc chodnikiem z dala wyczuwam takie zestawy, kotły, nigdy bym do tego nie wrócił, ten kociołek ma pewnie krótki wymiennik, odsprzedaj to i kup coś poczciwszego.
  18. Ja podejrzewam, że duży ciąg, jest spowodowany wypuszczaniem do komina zbyt gorących spalin. Może czas na wymianę kotła na nowy.
  19. Jak idziesz w RCK to tylko na wylocie komina, albo w piwnicy w wyczystce, na komin jest drogie, ale bezpieczniejsze i zleć montaż kominiarzowi, przecież jakoś czyści ten komin na dachu. Musisz poeksperymentować z powierzchnią przysłonięcia. Spowolnić spalanie można też popiołem, przesypując wsad.
  20. A nie da się go przerobić na dolniaka? To może przesłoń część rusztu szamotem, na szamocie paliwo też się wypali.
  21. Strzały i wybuchy sugerują złe spalanie, marnotrawstwo paliwa, a tłumienie ognia to konsekwencja chaotycznego spalania całego wsadu na raz. Za dużo paliwa spalasz, masz za mały odbiór ciepła pewnie. Jak za dużo paliwa, to na lato dodatkowy szamot do kotła, mniej kaloryczne paliwo, spalanie warstwowe, jak mały odbiór ciepła to bufor dodatkowy. Szybry to dla ryzykantów i ......
  22. Może na terenach miast coś się znajdzie, na dosadzanie.
  23. Ile by nie posadzili, zawsze to jakiś plus.
  24. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    Ciekawe rozwiązanie, płaskownik usztywnia ślimak i dodatkowo skręcony wspomaga przemieszczanie paliwa.
  25. http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,24973364,morawiecki-zapowiedzial-posadzenie-pol-miliarda-drzew-w-pol.html
