Animus
    3707
    29
Treść opublikowana przez Animus
  1. Jak tyle lat wytrzymał, to szukaj kotła u tego samego producenta.
  2. Kosza się nie tyka, tylko klapę się podnosi. Ostatecznie jak pusty, lekka korekta, jak po opróżnieniu nie został postawiony na miejsce.
  3. Animus
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    Współczuję Ci kolego. Na przyszłość kupujcie tylko w necie za pobraniem.
  4. W kotle PellPal 8 kW fakt, że z tyłu kotła znajdują się po dwa króćce zasilania i powrotu, umożliwiają elastyczne podłączenie do instalacji grzewczej. Dwa króćce zasilania: Służą do wyprowadzenia gorącej wody z kotła do systemu centralnego ogrzewania (c.o.) lub ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Dwa króćce dają możliwość wyboru, z której strony (lewej lub prawej) wygodniej podłączyć rurę zasilającą, w zależności od układu kotłowni. Zazwyczaj używa się tylko jednego z nich, a drugi jest zaślepiany. Dwa króćce powrotu: Umożliwiają ochronę powrotu chłodniejszej wody z instalacji do kotła, dwa króćce pozwalają na elastyczność w podłączeniu (lewa lub prawa strona), a nieużywany króciec jest zaślepiany. Elastyczność montażu: Podwójne króćce ułatwiają dostosowanie kotła do istniejącej instalacji, szczególnie w kotłowniach o ograniczonej przestrzeni lub nietypowym układzie rur. Podłączenie: Najczęściej wybiera się jedną parę króćców (jeden zasilający i jeden powrotny) po tej samej stronie kotła, aby uprościć instalację. Druga para jest zaślepiana (zazwyczaj fabrycznie lub za pomocą dostarczonych zaślepek). Ochrona powrotu: Kluczowe jest zapewnienie odpowiedniej temperatury powrotu (min. 48–55°C), aby uniknąć kondensacji spalin i korozji. Zaleca się montaż zaworu mieszającego lub innego zabezpieczenia termicznego.
  5. Przydałby się wbudowany system monitorowania przepływu i temperatury z możliwością podłączenia do aplikacji mobilnej, mogłoby pomóc użytkownikom w łatwym kontrolowaniu wydajności ogrzewania i szybkim wykrywaniu ewentualnych problemów. Integracja tego z systemami smart home, z popularnymi platformami Google Home. Oraz wprowadzenie prostego mechanizmu sygnalizującego powiadomienia w aplikacji, który informowałby o problemach takich jak zablokowany zawór czy nieodpowiedni przepływ.
  6. Mam przysłać zdjęcie rachunku z Energa? Jak dziecko we mgle, 30kWp za ile... ?
  7. Ja nadal 0 + kasa za prąd. Ja bym dobudowywał, nawet jeszcze z 10 kWp.
  8. Widzicie, starszy pan z wnukiem to obsługuje. Zobaczcie co potrzebne do szczęścia, podstawa z blatem, silnik i świder na silniku. Nie ma prostszego narzędzia no, chyba że cep.
  9. Mogła się rura i ślimak wytrzeć i jest za szeroka szczelina między rurą i ślimakiem.
  10. A bez węgla działa prawidłowo?
  11. kondensator
  12. Ale się wyciera metal, posuw, powolne nietrwałe urządzenie. Robiłem taką, pamiętam ją, raz dziennie drewno przypie... w nogę. 😀
  13. Może któryś jest wyposażony w sondę lambda.
  14. Do kotła zasypowego z odpowiedniej pojemności buforem będzie bezpiecznie, a bez bufora to tylko otwarte naczynko. Po wstawieniu ekogroszkowca układ zamknięty jak najbardziej tak.
  15. Raczej fi 200, ale co innego mnie zastanawia. Masz komin systemowy z kształtek, które powinny być sklejone specjalnym klejem do kupy. https://systemowekominy.pl/modules/jscomposer/uploads/Schiedel/Wulkan CI-eko/wulkan-2-.jpg Jak nie zrobiono tego starannie, to możesz mieć większe straty na ciągu kominowym. Tak samo się dzieje, ja któraś kształtka pęknie w kominie od przegrzania, zapalenia się spalin w kominie albo z jakiejś wady technologicznej. To nie jest dobre dla ciebie, bo wymiennik kotła podczas gotowania obkłada się kamieniem, osadem węglanów wapnia od strony wody i taka izolacja obniża sprawność wymiennika kotła.
  16. Sprawdź skuteczność uszczelnienia wyczystki/wyczystek komina i czopucha, kotła. Najlepiej dymem z tlącego się papieru lub papierosa. Jeżeli w środku zimy brakuje teraz ciągu to, co będzie na wiosnę i dalej. Może powinieneś pomyśleć o wentylatorze wyciągowym spalin. Mpm ma to w ofercie. https://mpm-kotly.pl/produkty/wyposazenie-dodatkowe Możesz spróbować wyjąć jakiś odcinek sznura uszczelniającego z drzwiczek i je zamykać, będzie bezpieczniej.
  17. @kamilma W tym fajkowym palniku masz tam od spodu taki talerz z metalu, mocowany na motylka albo na nakrętkę, który się odkręca i czyści palnik z zanieczyszczeń. Sprawdź to i poprzebijaj zarośnięte otwory w koronie palnika. Ten fajkowy jest z obrotem czy stały?
  18. A jak układałeś szczapy w pionie, to pchałeś szerszym końcem do dołu czy jak leci?
  19. Komin, jego ciąg, średnica, wysokość a paliwo. Pprzy spalaniu węgla nie potrzeba aż tak silnego ciągu komina, jak przy spalaniu drewna. Wynika to z kilku różnic w procesie spalania obu paliw. Węgiel ma wyższą wartość opałową i spala się w wyższej temperaturze, co oznacza, że nie wymaga aż tak dużego dostępu powietrza (czyli mniejszego ciągu), aby utrzymać proces spalania. Węgiel spala się wolniej niż drewno, a jego spaliny mają inną temperaturę i skład. Spalanie węgla jest bardziej stabilne i długotrwałe, ponieważ węgiel ma tendencję do wypalania się wolniej, co sprawia, że potrzebuje mniejszej ilości tlenu do podtrzymania reakcji. Drewno natomiast spala się szybciej i bardziej intensywnie, co wymaga silniejszego ciągu, aby zapewnić odpowiednią ilość powietrza i usunąć powstałe gazy spalinowe. Węgiel jest mniej podatny na zapychanie komina, natomiast drewno może prowadzić do większej produkcji zanieczyszczeń w kominie, co wymaga mocniejszego ciągu, aby je usuwać Węgiel zazwyczaj ma mniejszą wilgotność niż drewno, co także wpływa na mniejsze zapotrzebowanie na powietrze do efektywnego spalania.
  20. @zusman Skoro przy uchylonych drzwiach od popielnika wszystko działa dobrze, a przy zamkniętych drzwiach i otwartej klapce na max temperatura na czopuchu spada, może to sugerować problem z ciągiem kominowym. Ciąg jest zbyt słaby, aby skutecznie odprowadzać spaliny z kotła przy otwartej klapce PP, opory przepływu powietrza są wtedy większe, niż przy uchylonych drzwiach. Zmniejszenie ciągu prowadzi do gromadzenia się dymu, co widzisz w palniku, oraz obniżenia temperatury na czopuchu. Sprawdź, czy komin i czopuch jest drożny i czy nie ma w nim osadów (np, kurzu, czy innych zanieczyszczeń), które mogłyby ograniczać przepływ spalin. Możliwe, że komin potrzebuje czyszczenia lub inspekcji, jeśli nie był czyszczony od dłuższego czasu, może masz nawis lodowy na ustniku z komina, a może komin szybko się wyziębia, tracąc ciąg i trzeba go np. docieplić.
  21. To, co podałeś, według wymiarów to jest 1,2 metra przestrzennego. To są nadal metry przestrzenne. Gdyby po obliczeniu (długość x wysokość x szerokość) mnożono jeszcze przez x 0,65-0,70 to byś miał wtedy m3.
  22. Co do suszenia papierówki nie suszyłem, wszystko szło jak najszybciej do łupania, mokre drewno łatwiej się łupało, lepszy jest poślizg. Co do układania sztapla, nie dawałem zastrzałów. Najpierw układałem 2 warstwy drewna poziomo, potem przystawiałem bez wkopywania w ziemię po dwa słupki pionowo z każdej strony i przywiązywałem je drutem, jednym drutem dwa słupki, drut leżał na warstwie drewna po całości. Następnie układałem na tych drutach w górę następne warstwy, jak zostawały 3 ostatnie warstwy od góry, to przywiązywałem znowu dwa druty do słupków i układałem resztę Po ułożeniu sztapla drutów nie widać od zewnątrz, dociska je drewno, sztapel jest stabilny, bez zastrzałów. Przykrywałem sztapel tylko od góry, kładłem lenteks, jakieś PCV z remontu mieszkania, albo z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, napotkana przypadkowa rolka jak oddawałem swoje śmieci.
