Animus
Treść opublikowana przez Animus
  1. A ten Termet to pewnie dwu funkcyjny, ma pompę już w sobie i naczynko, więc potrzeba parę zaworów i filtry , komin do kondensatu z odprowadzeniem, może jeszcze filtr zmiękczający do CWU. Z ważniejszych to Pozwolenie na budowę, Projekt na instalację gazową, ekspertyza kominiarska, na koniec założą inny licznik gazowy. A OZC masz na chałupę, jakiej mocy był kokilek węglowy?
  2. Instalacja miedziana, a pakujesz grzejniki aluminiowe?
  3. Filonxxxl, to nie oznacza, że nie powinieneś robić tego odpowietrzenia na poddaszu.
  4. Widzę że przed Wami jeszcze daleka droga.
  5. Patrząc na pokrętło zaworu 3D to jest źle ustawiony. Tak powinieneś to mieć.
  6. Tak, a w 4D jest przesłona, łopatka na obie strony, ustawiona tak jak ta oś na rysunku, przerywana linia.
  7. W zaworze 3D jest ćwiartka koła, w zaworze 4D jest płaska łopatka .
  8. Zdejmij wszystko z zaworu. Goły trzpień zaworu jest frezowany z jednej strony na płasko, od strony płaskiej masz zamkniętą drogę przepływu w zaworze 3D. W zaworze 4D płaska przesłona ustawiona prostopadle.
  9. Ten odpowietrznik mało przydatny do usunięcia, wkręć korek, osadniki filtrów przed pompami należy skierować w dół, na oko wydaje się, że nie ma gradacji średnic.
  10. Jak się odpowietrzają te pętle?
  11. Tech b. dobra firma, robi solidne stery, mało awaryjne, ten nowy "jest nawet z dotykiem" i internetem, ale ja akurat nie zamieniłbym Multifuna na Techa.
  12. Jeżeli sterownik pracuje poprawnie, to o co masz te pretensje. Moim zdaniem, nie działa zdalne sterowanie niektórymi kotłami SAS, a ty twierdzisz że nie działa zdalne sterowanie sterownikiem multifun. Czujesz różnicę?
  13. Sas ściągał stery z tej firmy i z Techa, montował je na kotłach i sprzedawał, a wykręca się sianem. Umowy kupna macie z Sasem, a nie z kilkoma firmami, które coś tam produkowały jako podwykonawca.
  14. Tu jest temat o kotłach MPM.
  15. Tu właśnie potrzebne jest sprzęgło, pompy "walczą miedzy sobą" pozostałe pompy też pompują, ale najprawdopodobniej łapią gdzieś wodę z powrotu. Najlepiej zastosuj rozdzielacz ze zintegrowanym hydraulicznym sprzęgłem, czyli zwykły sprzęgło-rozdzielacz. Albo jak masz podłogówkę, to sprzęgło-rozdzielacz z sekcją obniżonej temperatury czynnika grzejnego.
  16. Jeżeli dostarczy odpowiednią ilość powietrza? Przecież kominki z zamkniętą komorą spalania to kotłownia w salonie. Wentylacja grawitacyjna jest przecież w kotłowni , wystarczy dorobić gdzieś nawiewnik do niej.
  17. Tu masz instrukcję. http://www.sas.busko.pl/pl/images/stories/sas/serwis/instrukcje_obslugi/sterowniki/st-550zpid/ST-550zPID_PL.pdf Może mu zabrał instalator.
  18. Samo podawanie to nie wszystko, pracą w podtrzymaniu też trzeba sterować. Może powinieneś zrobić mieszankę 2 ekogrochów.
  19. Szanowni Państwo, Wcześniejsze warunki techniczne były niedostateczne do poprawnego działania serwisu e-multifun. Aktualnie posiadamy łącze światłowodowe o bardzo dobrych parametrach technicznych. Prace nad uruchomieniem usługi w toku. Planowane włączenie usługi do 7.12.2018 r. Zespół RecelArt Electronic
