Animus
Treść opublikowana przez Animus
  1. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nikt nie badał, bo by nie uzyskał 5 klasy bez bufora.
  2. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To jeszcze nie wszystko Mpm osiąga najwyższą sprawność z buforem, czyli niekompletny spala na niższej sprawności niż podajnikowiec bo ten już jest kompletny na starcie. Dodając jeszcze problemy w powtarzalnych cyklach spalania ręcznego w zasypowcu, raz wyjdzie lepiej raz gorzej, podajnikowy z automatu powtarza cykle przez sterownik. Na koniec dopowiem że, zasypowy traci ciepło po wypaleniu zładu, podajnikowiec ustawiony w trybie ciągłym już nie.
  3. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Rozpisaliście się, a to nie o to chodziło, żeby gryźć się miedzy sobą. Producent kotła, żeby móc je sprzedawać legalnie robi sobie badania na 5 klasę albo na Ecodesign i zostaje dopuszczony do tej klasy wyłącznie z buforem, a potem delikatnie mówiąc, ukrywa to przed użytkownikami. To jest świństwo, bo nie każdy ma miejsce w kotłowni na bufor, więc wybrałby inny kocioł np. podajnikowca, ale producent macha ludkom przed oczyma Ecodesigniem, a nie informuje, że żeby spełnić te warunki musi mieć jeszcze dodatkowy zbiornik.
  4. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kocioł 4 klasy z podajnikiem mogę jeszcze spokojnie używać do 1 stycznia 2028 r. Prawdopodobnie wcześniej ruda go zje.
  5. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wątpię, za to na pewno mam kotłownię zgodną z istniejącymi przepisami.
  6. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To chyba jest minimalna jaką możesz mieć do mocy kotła. Dobór bufora ciepła możesz policzyć np tu: http://cieplowlasciwie.pl/ Najważniejsze, żeby kocioł pracował z mocą nominalną, czyli ładujesz pełen kocioł paliwa, rozpalasz, hajcujesz, a bufor ma odebrać, pomieścić to ciepło, jeżeli pomieści i nie zagotujesz wody, to to jest minimum, czyli odpowiedni bufor na odczepne. Na pewno jest tu sporo koleżków z buforami i MPM-em, oni mogą napisać coś więcej na ten temat. Jeżeli masz zapas to jeszcze lepiej, jak możesz np. dwukrotnie pogonić kocioł na pełnej mocy (2 zasypy) to + dla ciebie, rzadziej będziesz łaził do kotłowni, co 2 trzy dni, wszystko zależy od temperatury zewnętrznej i apetytu twojego domu.
  7. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Na płocie pisało dupa, pogłaskałem i wiór mi wlazł w rękę. Jeżeli ktoś czegoś nie napisał to nie znaczy, że nie potrzeba, niewygodne informacje są pomijane. Wszystkie kotły klasy 5 zasypowe osiągają parametry pracując tylko na pełnej mocy, dlatego w ich przypadku zawsze konieczny jest montaż bufora ciepła. Znalazło się. http://www.mpm-kotly.pl/zasobniki-buforowe.html Buforowe zmagania
  8. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Trzeba jeszcze wiedzieć, że bufor sam się spłaca przynosząc oszczędności w zużyciu paliwa, bufor akurat jest po twojej stronie, mniej paliwa, mniejsza emisja, więcej kasy w kieszeni po każdym sezonie grzewczym.
  9. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Bo trzeba jeszcze chcieć, wynieść to z domu, a tu tekst typu, dziadek tak palił, ojciec też tak palił to ja też tak bede. Faktycznie Defro bardziej uświadamia społeczeństwo, są jakieś wpisy, nawet jest tabela doboru pojemności bufora.
  10. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Aż się boję spytać czym palisz, bo do kotła takiego jak MPM DS można wsypać wszystko.
  11. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To typowe, ukrywanie dodatkowych kosztów, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że mógłbyś zwrócić, musiałbyś skonsultować to z jakimś prawnikiem. Przecież bufor można mieć tanio, to tylko bańka z wodą, zrobić z jakiegoś zbiornika. Z buforem możesz palić w kotle co 2 dzień ! Najlepszą sprawność spalania paliwa masz z buforem. Męczyć się bez bufora, w imię czego, bo nie. W samochodach też wycinają filtry cząstek stałych, wszystko jest do czasu.
  12. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dziwne myślenie. Kupujesz kocioł Ds Mpm w klasie 5 bez bufora, a przecież z buforem to jest dopiero cały zestaw do palenia 5 klasy, w dodatku bufor przynosi wymierne korzyści.
  13. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kocioł C.O. zasypowy zakupiony po 1 lipca 2018 r 5 klasy może być połączony wyłącznie z odpowiedniej wielkości buforem, dopiero do zbiornika buforowego można podpiąć centralne ogrzewanie lub inne urządzenia. Kocioł Ds MPM lub inny zakupiony po 1 lipca 2018r 5 klasy, ale bez podpiętego do niego bufora jest traktowany jako ogrzewacz i może być połączony wyłącznie z instalacją c.w.u. oraz wykorzystywany wyłącznie do przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) nie może być połączony z centralnym ogrzewaniem. Jak wyczają kasę, to zaczną kontrole, będą walić mandaty i plombować kotłownie. Do końca 2021 roku należy wymienić kotły, które nie mają tabliczek znamionowych.
  14. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Bez bufora od 1 lipca 2018 r. można tylko grzać CWU w nowym kotle.
  15. Nierówno spala, z lewej lepiej?
  16. Nie zauważyłem twojego wpisu o braku gazu, możesz to za linkować. Ekogroszek to droga donikąd, syf, kupa kurzu i popiołu, przy niskiej kotłowni to się i nawdychasz i najesz. Co do spalania pelletu to faktycznie obecnie tanio nie jest i przy zakupie kotła, czy ogrzewaniu. W dodatku 1t ekogroszku zajmuje w kotłowni 1,3 m3, a tona pelletu 1.6 m3. Kotły pelletowe zostaną z nami na dłużej, a ekogroszkowce to spora niewiadoma, żal wycinać sprawne urządzenie jak przyjdzie zakaz. Są jeszcze kotły na drewno kawałkowe, jeszcze bardziej obsługowe, ale sporo taniej ogrzejesz. Jest jeszcze farma fotowoltaiczna, jak masz sporo miejsca przy domu. Jest pompa ciepła PW, ale trzeba porządnie ocieplić dom i obowiązkowo OP.
  17. Raczej prędzej czy później i tak OP będzie w całym domu robione. To nieunikniona konieczność.
  18. Raczej zastanów się nad ogrzewaniem podłogowym w całym domu, popraw ocieplenie budynku, a przeskoczysz dwa etapy rozwoju nosacza sundajskiego i założysz od razu kocioł gazowy kondensacyjny.
  19. Jest mały problem, mokra gałęziówka jest tania, sezonować w większości takich przypadków ludzie nie mają gdzie. Jak rozpali taki, to aż zatyka przechodniów. U nas Januszowi nie wystarczy zakaz spalania, potrzebny jeszcze zakaz sprzedaży, jak dla mułów i flotokoncentratów, a to niewykonalne.
  20. A ja kilka dni wcześniej oraz wczoraj widziałem, jak ktoś kupił drewno opałowe świeże (gałęziówka), prosto z wyrębu i ładował przez okienko do kotłowni — piwnicy. W tych miesiącach to nagminna metoda postępowania w załatwianiu tematu ogrzewanie. Jak uregulować, ograniczyć, sprzedaż, spalanie mokrego drewna w przydomowych kotłowniach?
  21. To nic szczególnego się nie wydążyło, opał się wypalił, więcej nie mógł nabić bo paliwa zabrakło na palniku.
  22. Teoretycznie powyżej 80°C to już jest utrata gwarancji. Nie dolewa się zimnej wody do kotła tylko do płaszcza zewnętrznego bojlera, zresztą kocioł przeważnie pracuje na max 65°C. Przy awarii sterownika kocioł wygasa, a przy braku prądu temperatura skacze o kilka stopni i spada.Kotły podajnikowe mają małą bezwładność termiczną. Przy przegrzaniu sterownik wywala wszystko z węglem do popielnika, jest jeszcze bezpiecznik termiczny, zwany w skrócie STB, wyłącza układ nadmuchowy realizowany za pomocą wentylatora, więc wężownica schładzająca raczej nie ma szansy zadziałać. Może też nie być wody, ciśnienia w sieci w sytuacji awaryjnej, dlatego jest więcej różnych zabezpieczeń, jest jeszcze zawór bezpieczeństwa. .
