Animus
Treść opublikowana przez Animus
  1. Kotły grzewcze KOMFORT EKO przeznaczone są do podgrzewania wody w układzie centralnego ogrzewania do temperatury na wyjściu z kotła nie przekraczającej 80°C oraz ciśnieniu roboczym nie przekraczającym 1,5 bar. Kotły mogą występować w wersji LUX - posiadają wówczas rozbudowany sterownik, obsługujący dodatkowe komponenty instalacji c.o. Dodatkowo kotły mogą mieć wyprowadzony czopuch w górnej ścianie kotła - w nazwie kotła występuje oznaczenie CG. Kotły typu KOMFORTEKO przeznaczone są do instalacji: • w otwartym systemie grzewczym - w tym przypadku kocioł musi być zamontowany i zabezpieczony w układzie otwartym według normy PN-B02413 :1991, • w zamkniętym systemie grzewczym, pod warunkiem zastosowania zabezpieczenia termicznego ( np. dwukierunkowego schładzającego zaworu termostatycznego DBV-2) spełniającego wymagania norm PN-EN-12828 oraz PN-EN 303-5. file:///C:/Users/Asia/Downloads/DTR - KOMFORT EKO_KOMFORT EKO LUX - wyd.VIII_maj 2019.pdf
  2. Można tak powiedzieć, ponieważ to nie jest kocioł zasypowy, na palniku znajduje się dosłownie garść opału. W październiku 2017 r. weszły w życie przepisy zakazujące sprzedaży i instalacji kotłów niższych od klasy 5, w kotłach spełniających takie wymagania nie ma tak zwanego rusztu awaryjnego umożliwiającego spalanie, jak w kotłach zasypowych na raz sporej porcji paliwa stałego.
  3. A po co mu instalacja otwarta jak kocioł z podajnikiem, chyba że na stały kontakt z tlenem, co przyczynia się do korozji elementów instalacji grzewczej, czyli kotła, grzejników, rur i kształtek.
  4. Masz kocioł z podajnikiem opału, wytnij to naczynko precz, a załóż sobie naczynie przeponowe dedykowane do C.O. na powrocie instalacji w kotłowni.
  5. Gaz to jeszcze długo pewno będzie. Z węgła jak wejdzie przesiadka na pellet, lub drewno, to ceny tych paliw dopiero dygną.
  6. Sprawność kotła pelletowego, jego ustawienia, ciągły nadzór, oraz paliwo, wielka niewiadoma, pellet może znacznie odbiegać od siebie jakością, jest produkowany z odpadów w większości przypadków drzewnych. Patrzymy zawsze na cenę, możemy trafić na domieszki farb, laminaty, impregnaty do drewna, resztki plastiku, piasek, pyły itd. Nawet ma znaczenie siła, z jaką pellety były prasowane, dlatego to jest ciągła walka o ogień. Pompa ciepła powietrzna, czy nawet kocioł gazowy kondensacyjny nie generuje takich problemów.
  7. PC z kominkiem, to peleciak nie ma szans.
  8. Nawet jak koszty ogrzewania wyjdą porównywalne, to warto się nad tym zastanowić.
  9. Dla niższych temperatur COP osiąga mniejsze wartości, np. dla –15°C w przedziale 2÷2,5, a dla wyższych temperatur, np. 10°C, COP wynosi ok. 5. Dlatego wprowadzono parametr: Sezonowy Współczynnik Efektywności (SPF – Seasonal Performance Factor), określający COP uśredniony dla całego sezonu grzewczego. Dla pompy ciepła powietrze – woda SPF wynosi 2,8÷3,5.
  10. https://instalreporter.pl/ogolna/cop-dla-pomp-ciepla-wartosci-realne-i-te-„niezwykle-z-prospektow-reklamowych/
  11. Powietrze-woda, zaciąga powietrze, grzeje wodę. Paliwa stałe zdrożały, tylko pasjonat będzie pchał się w coś takiego.
  12. Na takie zapotrzebowanie, bez gazu na działce, najtańsza jest pompa ciepła powietrzna, pampy powietrzne są niższych cenach .
  13. Jak stary kocioł to cienkie blachy i jest korozja wżerowa, może zalewasz go zbyt zimną wodą z powrotu, alb złe spalanie paliwa, zamykasz dopływ powietrza, slaby ciąg kominowy.
  14. Ja proponuję zacząć od montażu termometru na czopuchu, możne się okazać, że ten kociołek trzeba zezłomować, żeby właściciel mógł się podnieść z długów zaciąganych corocznie na ogrzewanie.
  15. W dodatku sąsiedzi poczują śmierdziucha z dmuchawą.
  16. Musisz stwierdzić co masz w kominie a co na fakturze, a może czyściłeś ty lub kominiarz, ten wkład zwykłą szczotką stalową. Ma znaczenie jaki to stop, gatunek 1.4404 posiada stężenie chromu około 17% i 12% niklu i pod tym względem jest podobny do gatunku 1.4301, jednak dodatkowo zawiera od 2% do 2,5% molibdenu, który zwiększa odporność korozyjną, zwłaszcza na korozję wżerową w obecności chlorków. 1.4301 nie ma domieszki molibdenu.
  17. Na oko wygląda na 1.4301, dać do badania blachę, co na fakturze a co w kominie. Może poniżej trójnika - czopucha, użyto z oszczędności gorszych gatunków stali. test molibdenowy http://www.stalenierdzewne.pl/658/metody-identyfikacji-potwierdzania-zgodnosci-skladu-chemicznego-stali-nierdzewnej
  18. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Fred węgiel niestety jest drogi, teraz takie kotły nie mają racji bytu, co roku dokładasz z 800 zł do tego kotła, marnując opał. Przez te 7 lat spokojnie wyrwał Ci jeden sezon grzewczy z kieszeni.
  19. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kocioł z krótkim wymiennikiem, do wycięcia na złom, taki kocioł szybko nie przegnije przy takich temperaturach, dlatego długa gwarancja i 10 lat na sam kocioł, a że zwali po kieszeni właściciela, kogo to kasa się liczy.
  20. Ja mam klasy CA i instalację zalaną samą wodą. Jak ktoś ma z inhibitorem lub glikolem to powinien kupić klasy BA np taki: Zawór zabezpieczający przed wtórnym zanieczyszczeniem typ 6600-mini BA jest mniejszą wersją zaworu 6600. Obudowa mieszcząca wkład antyskażeniowy BA wykonana jest z tworzywa wysokiej jakości (wykonanie standardowe). Posiada zawory odcinające na wejściu i wyjściu. http://antyskazeniowe.pl/2011/05/jaki-typ-zaworu-antyskazeniowego-zastosowac-problem-doboru-na-przykladzie-budynkow-wielorodzinnych/
  21. Według ceny GJ/zł 09-2019 Ekogroszek Stabek - KTK Polska 749,00 zł - zł 24 31,21 zł Czarna perła - KTK Polska 739,00 zł - zł 23 32,13 zł Ekogroszek Bronze - Sobianek 829,00 zł - zł 25 33,16 zł Ekogroszek Piast - Ekozgoda 850,00 zł - zł 25,5 33,33 zł Ekogroszek Niedźwiedź - Tani Opał 878,00 zł - zł 26 33,77 zł Ekogroszek Optimum - Zalkar 770,00 zł 125,00 zł 26,5 33,77 zł Ekogroszek gat. I 22 - Dobry Opał 745,00 zł - zł 22 33,86 zł Ekogroszek - Anmag 830,00 zł - zł 24,5 33,88 zł Ekogroszek Special - Zalkar 800,00 zł 125,00 zł 27,2 34,01 zł Ekogroszek Extra Premium + - Energo 925,00 zł - zł 27 34,26 zł Ekogroszek Power Max - Sambudrol 979,00 zł - zł 28,5 34,35 zł Ekogroszek Ecodesign - Sambudrol 999,00 zł - zł 29 34,45 zł Ekogroszek Wesoła - Agroplon 999,00 zł - zł 29 34,45 zł Ekogroszek Mysłowice-Wesoła - BIO-POL 1 000,00 zł - zł 29 34,48 zł Ekogroszek Orzeł - Tani Opał 968,00 zł - zł 28 34,57 zł Ekogroszek - Patriot 899,00 zł - zł 26 34,58 zł Kontakt: Ekogroszek Diablo Premium - M.P.M. Zagorski 900,00 zł - zł 26 34,62 zł Ekogroszek Czeski - Agroplon 745,00 zł - zł 21,5 34,65 zł Węgiel brunatny - Bartex 745,00 zł - zł 21,5 34,65 zł Ekogroszek Pieklorz - BIO-POL 1 000,00 zł - zł 28,75 34,78 zł Ekogroszek Silver - Sobianek 909,00 zł - zł 26 34,96 zł Ekogroszek Ogień Ultra - Sibugolpl 979,00 zł - zł 28 34,96 zł Ekogroszek Silver - Bartex 945,00 zł - zł 27 35,00 zł Ekogroszek Diablo Gold - M.P.M. Zagorski 980,00 zł - zł 28 35,00 zł Ekogroszek Standard - Zalkar 750,00 zł 125,00 zł 25 35,00 zł Ekogroszek gat. I wysokokaloryczny - Dobry Opał 980,00 zł - zł 28 35,00 zł Ekogroszek Super Mocny - PHU Darek 980,00 zł - zł 28 35,00 zł Ekogroszek Czarny Piorun - KTK Polska 949,00 zł - zł 27 35,15 zł Eko-Bocian - Rowex Group 879,00 zł - zł 25 35,16 zł Ekogroszek Wieczorek - BIO-POL 1 020,00 zł - zł 29 35,17 zł Ekogroszek Gold - Bartex 985,00 zł - zł 28 35,18 zł Eko Premium - Najlepszy Ekogroszek 899,00 zł - zł 25,5 35,25 zł Ekogroszek Błękitny - Anmag 900,00 zł - zł 25,5 35,29 zł Ekogroszek Black Power - Bartex 865,00 zł - zł 24,5 35,31 zł Ekogroszek Wesoła - Gwóźdź 1 024,00 zł - zł 29 35,31 zł Ekogroszek Petarda - Agroplon 989,00 zł - zł 28 35,32 zł Ekogroszek Wysokokaloryczny - Agroplon 989,00 zł - zł 28 35,32 zł Ekogroszek Rubin - Bartex 885,00 zł - zł 25 35,40 zł Ekogroszek ekoSilesian - Polski Węgiel 1 029,00 zł - zł 29 35,48 zł Ekogroszek Jaret plus - Tauron 757,50 zł 130,00 zł 25 35,50 zł Eko Prima Sort - Agroplon 959,00 zł - zł 27 35,52 zł Ekogroszek Gold - KGM 965,00 zł 94,00 zł 29,8 35,54 zł Ekogroszek Karlik - PGG 761,00 zł 199,00 zł 27 35,56 zł Ekogroszek - Tauron 795,00 zł 130,00 zł 26 35,58 zł Eko Premium Plus - Najlepszy Ekogroszek 979,00 zł - zł 27,5 35,60 zł Ekogroszek ekoPrometeusz - Polski Węgiel 979,00 zł - zł 27,5 35,60 zł Ekogroszek Pieklorz Idealny - Agroplon 999,00 zł - zł 28 35,68 zł Ekogroszek Premium Plus 28 - Pure Fuels 999,00 zł - zł 28 35,68 zł Ekogroszek Bardzo Mocny - PHU Darek 910,00 zł - zł 25,5 35,69 zł Źródło: https://jakiekogroszek.pl/images/blog/ceny/ceny-ekogroszku-wrzesien-2019.xls
  22. To nie jest drogo, ja za sam wkład kominkowy płaciłem więcej.
  23. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Akurat był to kocioł górno-dolny i niemiło go wspominam, zwłaszcza jak widzę te substancje smoliste na takich oblepionych kotłach. Co do wyciskania dużo większej ilości ciepła z DS-a , to jak gadanie o większej zawartości cukru w cukrze.
  24. Może już czas na wymianę kotła, albo na zwrot kasy, ile razy naprawa, tam masz w gwarancji to obwarowane.
  25. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Miałem też kocioł zasypowy 10lat i różnica jest niestety na + podajnikowca, faktycznie kurzy się, ale wchodząc do kotłowni i innych pomieszczeń obok nie wyczujesz, że masz kotłownię na paliwo stale, w domu czy na zewnątrz niczego nie widać, ani nie czuć. Wymiennik w tym kotle powinien zaczynać się przy komorze spalania, a tu widać że coś się tam tli w zasobniku paliwa, gazy niedopału obmywają całą komorę zasobnika paliwa, drzwiczki załadowcze są w dodatku u góry, niema bata, że nie czuć tego w kotłowni, przy załadunku się ludzie tym inhalują.
