Animus
Treść opublikowana przez Animus
  1. A po co ta pompa, w PC nie ma pompy?
  2. Odłącz grzałki i sprawdź, czy dalej pali bezpiecznik. Grzałkę tacy i krateru. Błąd montażowy?
  3. Animus odpowiedział(a) na bercus temat w Pompy ciepła
    @bercus Opowiadaj, co cewka się spaliła? Nie zrażaj się, masz inne źródło ogrzewania, to początki, nie wszystkim pójdzie to ogrzewanie 'od pierwszego strzała' i zapomną, że w domu trzeba palić. To właśnie jest najgorsze, że na zewnątrz mróz, a trzeba tam grzebać gołymi rekami. U mnie w nocy było - 4,7 C, teraz - 3,1 C, wszystko zaszronione, biało.
  4. Animus odpowiedział(a) na bercus temat w Pompy ciepła
    Weź wąż ogrodowy i ją rozmróź, lej na lamele z tyłu i z boku pompy. Wyłącz prąd. Prawdopodobnie masz za mało czynnika -gazu, żeby przepchnąć tłoczek zaworu 4D , cewka tego nie robi, ona tylko odbezpiecza rygiel tego zaworu. To gazy muszą to zrobić po stronie propanu.
  5. Dziękuję kolego. Nie spodziewałem się, że tych defrostow jest aż tyle.☹️ 'Lokalizacja: Grabowiec! ' Jaki to Grabowiec albo jaka strefa klimatyczna? Stały poziom COP, w okolicy 2.5, liczyłem na coś więcej.🥺 Ale patrząc na tabelę z danymi pogodowymi, jest to bardzo dobry wynik!
  6. Prostota jest super, ale wszyscy dążymy do obniżenia rachunków za ogrzewanie. Poczytam, ale mógłbyś napisać, co o tym myślisz. Czyli ktoś coś z tym robił.🤣
  7. Ale musi zmieniać obieg, zawór 4-drogowy przełącza obieg na defrost, dostaje prąd ze sterownika.
  8. Wszystko jest dobrze prócz krzyżyka. Zawór kulowy wysokim współczynniku przepływu Kvs. Taki jak do przełączania na obieg CWU. Szybki siłowniki do zaworów kulowych/strefowych.
  9. Chciałem skorzystać ze śledzenia stanu zaworu 4-drogowego pompy PC.
  10. Planuję wstawić bufor, zastanawiam się ile litrów, ale zrezygnowałem z bufora na samym powrocie podłączonym szeregowo. Zrobiłem coś ciekawszego. To podaj lepsze, inne dane, po to jest dyskusja. Na czynniku R290 i R32, a może coś innego, nadal jestem otwarty niczego nie kupiłem. 🤣
  11. Klimakonwektorów nie chcę, grzejniki mam od dawna przewymiarowane, wykorzystuję całą powierzchnię grzejnika do ogrzewania, grzeję przepływem, a nie temperaturą. Ale nadal pozostaje problem CWU.
  12. Tak to prawda split i monoblok to prawie to samo, ale.... Gdy zaczniesz rozpatrywać monoblok na R290 i split na R290 ,(są takie) to już nie mają takich samych zalet i wad. A ja potrzebuję wyższej temperatury, do CWU, czy do grzejników.
  13. To jesteś zdolna bestia, teraz masz z tego satysfakcję. 👍 Masz rację, cenna uwaga, niby to schemat uproszczony, jednak diabeł tkwi w szczegółach. Może one są przesunięte, względem siebie, gdy patrzy się z góry, a nie z boku, tylko ona to wie.🤣 Chcę tylko dostosować ją do moich warunków. Split to do samej podłogówki i nie w III strefę. Wszystko może się popsuć, najgorzej potem kupować 2 wymiennik nowy do pompy, albo drugą pompę, bo tej nie opłaca się naprawiać.
  14. Mam czas do wiosny, muszę wypalić trochę paliwa. Gdy kapie woda z takiego zaworu to powinny robić się stalagmity wodne, przy dużych mrozach?
  15. Policzyła mi nawet straty na zaworach Anti-freeze, one od dołu nie mogą być w izolacji. . Sama PC ma grzać, kocioł tylko gdy ona padnie -zepsuje się - zawiesi, itd.
  16. Tak ma dodatkowy filtr, 'niemiecka robota'.🤣 Czasami wszystko też zależy od twardości wody. To AI tak rysuje, trudno jej narzucić prosty rysunek. To jest bufor, sprzęgło, do którego z jednej strony podłączasz króćce pompy ciepła, oraz inne kotły, a z drugiej instalacje. Kupić trzeba z dodatkową wężownicą w dolnej strefie bufora, to magazyn dla całej instalacji a ta mała wężownica podgrzewa wodę z sieci w obiegu awaryjnym, gdy nie ma prądu. Woda z sieci ma ok. 8*C, wężownica nie jest aż tak konieczna, ale cieplejsza woda szybciej zamknie zawór przeciwzamrożeniowy. Tu jest bardziej czytelny, ale obieg awaryjny jest na zasilaniu, a tam w monobloku pewnie jest zawór zwrotny. -
  17. Mam filtry na przyłączu, zawór mam chyba z 7 lat i jeszcze nie przepościł więcej niż nastawa. Zawór napełniania układu 6827, 1-5bar, z zaworem odcinającym antyskażeniowym klasa CA 6827.15.153
  18. A też jedziesz bez glikolu? Postaram się, dzięki, wygląda na arcydzieło.🤣 Czyli to schemat uproszczony, masz z innego króćca? Wymyśliłem jeszcze takie coś.
  19. @Kordjano Czy mógłbyś mi to rozrysować, jak to masz zrobione?
  20. Podobno trzeba przedmuchać sprężarką, inaczej może nadal się uszkodzić wymiennik. Szukam dobrego rozwiązania. Może być anomalia pogodowa. To może być też awaria pompy PC, a prąd będzie. Szukam czegoś, co jest mało awaryjne i nie przysparza dużo pracy. Nie mówię nie, na razie analizuje przed wyborem. Poważnie? Całą zimę stała pod ciśnieniem, sama woda? A może był obieg grawitacyjny, ale o tym nie wiesz ?
  21. Glikol etylenowy w ogóle nie wchodzi w grę. To nie tylko ryzyko skażenia ciepłej wody użytkowej (CWU), ale awaria może przecież wystąpić również w innym miejscu. Poza tym, nawet jeśli użyjemy propylenowego, to jego ewentualny wyciek na posadzkę i wniknięcie w izolację termiczną podłogi spowoduje spore straty. To tłusta substancja, której trudno się pozbyć. Rozumiem Twój przekaz. Załóżmy, że na przetwornicy pociągnie to 20 godzin. Mogę nawet włączać ją cyklicznie – nie musi przecież pracować non stop – co pozwoliłoby wydłużyć ten czas nawet do 50 godzin. Problem pojawia się, gdy po tym czasie trzeba będzie coś z nią zrobić. Pompa jest ciężka (waży pomiedzy 100–200 kg), a na zewnątrz panuje mróz. Demontaż w takich warunkach, odcięcie zaworów, odkręcenie i niesienie jej do garażu, to żadna przyjemność. Sam tego nie zrobię, musiałbym angażować dodatkowe osoby. Czy wyższe obroty pompy obiegowej oznaczają większy pobór prądu? Skoro wymiennik płytowy krótki obieg glikol/woda przynosi pewne straty, a sprężarka pompy ciepła nie? Przecież tam też jest wymiennik glikol/propan, (jakiś gaz). Dziękuję za linki, zdaję sobie sprawę, że kranówka się nie nadaje.
  22. Elektrozawór NC DN 40 (1 1/2") 230 V - 600 zł x 2 Elektrozawór NO G-3/4 230 V - 80 zł x 2 Otwarte naczynie wzbiorcze Nierdzewne INOX 12 l Trochę rurek. Można powiedzieć, że nie ma takiego problemu, wyłączenia są raz w miesiącu na chwilę. ...ale gdybym zaryzykował i zalał samą wodą (najlepszy COP), to w razie długotrwałej awarii chciałbym ochronić wymiennik do momentu przywrócenia zasilania. Twój pomysł jest dobry, ale ma też wadę, pojemności UPS-a. W stężeniu właśnie jest problem. Strefa przemarzania Temp. obliczeniowa gruntu / powietrza Zalecane stężenie glikolu Temp. zamarzania roztworu Spadek COP (względem czystej wody) II strefa (centralna Polska) -16°C ok. 30 – 35% ok. -13°C do -16°C spadek o ok. 2% – 3% III strefa (wschód i podgórze) -20°C ok. 35 – 40% ok. -16°C do -21°C spadek o ok. 3% – 4% IV strefa (Suwalszczyzna) -22°C ok. 40 – 42% ok. -22°C do -25°C spadek o ok. 4% – 5% U mnie mrozy -22°C zdarzają się, choć według norm jestem w III strefie. Dlatego biorę pompę PC na propanie.
  23. Jak bez wymiennika? Jak jest 250 m2 podlogowki i jeszcze do tego grzejniki. Nawet jakby kupił tyle glikolu, to po klku latach on i tak się zaczyna psuć.
