Animus
Treść opublikowana przez Animus
  1. Można np. zamontować troszkę ogniw fotowoltaicznych, zbije współczynnika EP poniżej 95.
  2. Nawiew na maxa i trochę dymu wyprodukuj niech zaciąga go wentyl.
  3. Ściana, materiał, z którego jest zbudowana, niewiele wnosi dla współczynnika przewodzenia ciepła, w tych czasach liczy się tylko izolacja, która ją otacza, jej grubość oraz kształt bryły budynku. Spojrzałem na przekroje budynku.
  4. Nareszcie konkret, myślałem, że nie masz wiedzy, jak to robili. Z drugiej strony miałem nadzieje, że jest inaczej, teraz muszę Cię zmartwić, ta podłogówka nie nadaje się do eksploatacji, będą za duże straty na cieple oddawane w dół, przy tak ocieplonej podłodze trzeba odciąć podłogówkę i dociągnąć do tych pomieszczeń instalację grzejnikową powiesić grzejniki pod oknami.
  5. Sprawdź czy się otwory w palniku nie przepchały, jak część zapchana to przez resztę otworów przepływa szybciej powietrze to powoduje przetapianie popiołu.
  6. 1. Kocioł z podajnikiem 13kw po dociepleniu będzie za duży, w dodatku paliwo drogie, 13-14k wpakujesz i już nic nie odłożysz na docieplenie budynku, co roku kasę wyrwie ekogroszek . 2. Dolniak mpm ds 10kw z buforem zakupionym ze złomu wydane 5k i masz kocioł 5 klasy, za resztę kupisz wełny na poddasze, paliwo tanie, trochę węgla i drewno, jedyna słuszna droga, co roku zaoszczędzoną kasę pakuj w ocieplenie, apetyt budynku na ciepło zacznie spadać na, tyle że z czasem przejdziesz na pompę ciepła PW 3. Ogrzewanie propanem z butli jest bardzo drogie, więc nie dość, że nic nie zaoszczędzisz, to będziesz siedział w chłodnych pokojach i dwóch swetrach. Nie sztuka kupić kocioł, zastanów się ile co roku wydasz na paliwo do niego.
  7. Ma błędy za, które ty będziesz płacił daninę co roku w ogrzewaniu. Wiesz co to są mostki termiczne?
  8. Ocieplisz podłogę i poddasze, to będzie za duży, komin się nada, żeby kwalifikował się do 5 kl. ecodesign, to musi pracować z buforem min 300 l.
  9. Taka? Czy taka? I dalej nie wiem na czym układałeś styropian?
  10. Chodzi raczej o szczyty i inne takie.
  11. Dla ciebie kocioł MPM DS 8 - 10 kW 5 klasa. https://allegro.pl/kotly-piec-kociol-mpm-ds-8-10-kw-5-klasa-i7356225095.html Nie bierz tzw podgrzewacza cwu. bo to nielegalne ogrzewanie nim domu.
  12. Jak masz ciśnienie na ekogroch to może taki. Ja w ekogroch bym już się nie pchał. Czy jest jakakolwiek izolacja stropu między poddaszem a piętrem niżej? * Nie, nie ma żadnej izolacji Czy jest jakakolwiek izolacja podłogi parteru? * Nie, nie ma żadnej izolacji Chyba czas na remont, tych dwóch pozycji powyżej. Podstawiłem na poddaszu marne 25cm wełny i pod podłogę parteru 15cm styro. Dodałem datkową moc potrzebną do grzania CWU na dwie osoby. To wynik:Z 13,5kW – maksymalna moc grzewcza spadło na 6,7kW – maksymalna moc grzewcza http://cieplowlasciwie.pl/wynik/4oyg To 5t węgla za 3 600zł po tej modernizacji starczy na dwa sezony grzewcze! https://rakoczy.pl/o-firmie/aktualnosci/970-paleta-ekogroszku-tauron-z-kotlem-cortina
  13. Jak zrobisz ścisłe według tego projektu , to nie będzie dobrze ocieplony. Jedynie gaz jest rozsądną decyzją.
  14. To do ogrzania jest niecałe 180m2, co do tego styropianu 3cm pod podłogówką, to odpowiedz co jest pod styropianem i co to za mata?
  15. Teraz lepiej dużo bliżej prawdy wyszło. To masz tylko 3 cm styro pod podłogą a co tam masz jeszcze? Te 220m2 to masz po obrysie zewnętrznym budynku?
  16. To przybliżone obliczenia, najlepiej zrobić OZC. Daj linka, zobaczymy co tam powpisywałeś.
  17. Weź oblicz jakie będziesz miał zapotrzebowanie po tej termomodernizacji ociepleniu ścian. Tu masz program: http://cieplowlasciwie.pl/
  18. Nie liczyłbym na to, że gość powie coś mądrego, wkleję rysunek, zrozumiesz. Zaraz jak kocioł podaje ciepłą wodę do bufora, można z niej korzystać, podać na instalację.
  19. To jakieś nieporozumienie, można się zgodzić, że przy pierwszym rozruchu, rozgrzanie chałupy zajmie dużo czasu, ale nie przy regularnym doładowywaniu bufora. Dodam jeszcze, że to dziwne, pakowanie kotła MPM DS 19kW, zwłaszcza że Zębiec 21KW ogarniał chatę przed obłożeniem ścian styropianem, a wiadomo, Zębce mają małe komory spalania. To też za duży kociołek pelletowy na docieploną chatę.
  20. Nie gryź po nogach, piszę z obserwacji, zapalarka wytrzymała 2,5 sezonu grzewczego. Przyjechał serwisant, okazało się że >serwis płatny< z montażem i dojazdem i wyszło troszkę więcej niż twoje 200zł.
  21. Co do bufora, to do kotła na pellet również jest wskazany, inaczej zapalarka szybko siądzie, a ona trochę kosztuje. Bufor może być używany, ale musi mieć odpowiednią pojemność, minimalna pojemność bufora - 300l + MPM DS 5 klasa 10 kW https://www.olx.pl/oferta/sprzedam-bufor-biawar-bu-300-8-n-pojemnosc-300l-CID628-IDxf88I.html#11c60b134f https://allegro.pl/kociol-piec-mpm-ds-10-kw-dolne-spalanie-5-klasa-i7658706522.html?reco_id=313ac8f8-e38d-11e8-b9a3-6c3be5c0af30 3 600,00 zł + 500 zł
  22. Duży nadmuch sprzyja do robienia się spieków, a nadmiar powietrza w procesie spalania, powoduje wychładzanie kotła, kocioł wtedy więcej spali, zanim dojdzie do zadanej.
  23. Dziwię się, rok czasu miałem taki punktowy nalot, zanim się go pozbyłem i to był nalot od sosnowych odpadów, a ruszt mam żeliwny wyjmowany. To była jedyna przygoda z paleniem na ruszcie w kotle z podajnikiem, to mnie zniechęciło. Może to wina mojego lenistwa, czyszczę kocioł 2 razy w roku, mam wymiennik pionowy.
