Treść opublikowana przez shogunzlasa
Sas Slim Zimny Powrót Pomimo Zaworu 4D
Standardowe pompy 40 i 60 (potocznie) to nie waty - mimo że 60tka jest mocniejsza od 40tki jak to się mawia... Poczytaj google to będziesz wiedzieć o co lotto - przepływy i opory j.w. Co do rur - bez liczenia to zawsze wróżenie z fusów i gdybanie, ale 22 do 65m2 styknie, 120m2 na 22 ja jestem na nie... Napisz jeszcze jakie długie masz pętle...
- Defro Sigma E 12Kv Problem Z Ustawieniem,dużo Pali
Defro Ekr Pz - Problem Ze Spiekami
Co to za piec? Masz przewymiarowany piec - bo na 50m2 każdy będzie przewymiarowany. Teraz trzeba dojść jaki palnik i jaki to węgiel...
Który Schemat Jest Poprawny?
Ktory schemat? Zaden jesli jest taka opcja (brak 4D) :-) Jak masz podlogowke przed 4d to ciezko bedzie zagrzac powrot bez pompy kotlowej na powrocie 4D. Musisz wstawic tez zz jak wyzej.
Grupa Pompowo-Mieszająca
Co to za fale Dunaju dyndające pod sufitem? Osad z sitka potrafi latać że filtry do góry stoją? Sam sobie odpowiedz - jak wyłączysz tą w kotłowni to odetniesz grzejniki w łazience, salonie i korytarzu - jak pisałeś... P.S. 1. Piękna rzeźba 2. Kolejny *** układ sterowania temperaturą...
Prośba O Ocenę I Doradę Odnośnie Instalacji C.o Podłogówka Tece
Pogodówka ma czujnik na zewnątrz który steruje kotłem za pośrednictwem regulatora. Gdzie masz nazwijmy to wyświetlacz to już mniejsza o to. Sorki - rozpędziłem się. Opisz sytuację obecną. Grzejniki (wszystkie) są zasilane pompą z pieca a do podłogówki jest osobna pompa? Czym obecnie steruje ta pogodówka? Grzejnikami? Grzejniki mają jakieś termostaty? Nie chodzi o to, że obecny mieszacz nie działa tylko ma dupiate sterowanie temperaturą. Czy będziesz mieć ten obecny czy z zaworem termostatycznym 3D który wstawiłeś jako drugi nie robi to różnicy. Chodzi o to, że te mieszacze podają stałą temp. na podłogę - czyli tak na prawdę tego sterowania nie ma. Jako że masz pogodówkę - to sterowanie powinno być.
- Ocena Instalacjii Co I Cwu
Pytanie czy ta podłoga steruje temp. pomieszczeń czy to tylko taki dodatek do tych grzejników... Jeśli dodatek - można się bawić w termostatyczne zawory. Jeśli potrzebne dokładne sterowanie: A ) Jeśli kocioł ma sterowanie pogodowe to sterować sprzęgłem które podniesie temp dla grzejników i podłogówki - na podłogę "zwykły 3D" bo sprzęgło będzie regulatorem B ) Jeśli nie ma - konieczny sterownik pogodowy i siłownik na zawór jak powyżej. Nie wiem jak z mocami ale rozdział ze sprzęgła zawsze pewniejszy.
Mi to też wygląda na czwórnik :P Odpływ wody o daj Boże temp. 95 stopni z PP? Sterownik wariuje i tyle - masz priorytet dogrzewania powrotu. Sterujesz temperaturą na grzejniki - sterownik lekko przestawia coś - jako że masz kilka obiegów z pompami to małe przestawienie pewnie sporo koryguje wartość. W tym momencie sterownik wychwytuje chłodny powrót i on go nie przestawia o 1 stopień tylko zamyka cały obieg żeby szybciej go dogrzać... Siłownik na 4D realizujący 2 funkcje to moim zdaniem porażka. Wyłącz ochronę powrotu i po prostu sprawdzaj czy przy zadanej temp na grzejniki jest w granicach normy i tyle... Jeśli pompa ma pracować non stop bo taki jest zamysł 4D to po cholere tym wajchować? Jak się nie dogrzewa wtedy powrót to znaczy że jest to dupiato zrobione i tyle.
- Pompa Kotłowa - Co I Jak
Sterownik Talos
Zastanawiałem się zawsze kiedy się to zeruje - jako że zerowałem z łapy zawsze koło 20 to coś mi nie grało. Dzięki za info!
- Nowa Instalacja I Brak Ochrony Powrotu, Co Zrobić?
Sterownik Talos
To jest chyba dzienne spalanie tylko nie wiem jak liczone (od której do której).
Ochrona Powrotu - Zawór 3D + Siłownik + Sterownik Czy Zadziała
Mnie ciekawi jaka ta temp powinna być - gdzieś kiedyś czytałem 48 dla wungloka 55 dla pelleciaka (wiadomo wszystko zależy od warunków i konstrukcji). Czasem się zastanawiam czy już się powoli paranoja nie robi z tymi temperaturami powrotu - wszyscy pchają zawory 3D 4D, potem pół instalacji nie działa - ale tylko żeby gwaracja była... Chyba lepiej by było wmontować pompę mieszającą do kotła na stałe :D
Spalanie Pelletu W Retorcie, Ekonomia, Osady I Zapach ?
Gdyby się to tak nie kruszyło pewnie na żeliwniaku byłoby lepiej. Nie pracuje na PIDie (mam niby ADC w TALOSie, ale też mu nie pasowało - chyba tyrkne kiedyś po PIDowy soft...). Z pidem pewnie byłoby lepiej - chodzi o to, żeby nie wygasło po drugiej stronie podajnika bo ciężko pózniej ten pył obudzić - takie moje wrażenie - poza tym gdy wstaje z podtrzymania strasznie rozbryzguje ten pył po kotle - miałem pełno czarniutkiego pyłu (nie szary jak sadza z innego węgla ale tak samo sypkie). Druga rzecz że mam też za duży ciąg który ten pył podciąga w górę (ciągle brak RCK) Dopalałem resztkę jeszcze pod wieczór ale na zakupiony otworowany dodatkowy ruszt położyłem płytkę gresową 33x33cm (ok 35x35 mam miejsca w kotle) i jest dużo lepiej - co się iskrzy i leci w górę odbija się od płytki i nie syfi tak wymiennika. Można to pewnie spalić przy odpowiedniej konfiguracji - pytanie czy za cenę 900-1000 zł/t opłaca się w to bawić. Jeśli potrzebujesz czegoś suchego bo jedyne co masz to błoto w workach to pewnie tak bo szansa, że dostaniesz teraz suchy węgiel jest znikoma...
- Połączenie 3 Buforów
VARMO - jak już pisałem - może na SV200 się sprawdza - ale na żeliwnym już nie - może z PIDem by jeszcze dał rady... 1. Łatwo się kruszy - przez co trzeba go dmuchnąć minimalnie mocniej (u mnie tak z 25-30%) żeby druga strona palnika (ze zmielonym opałem się paliła) 2. Jak już mamy taki miał to przy każdym obrocie ślimaka i podmuchu w górę wylatuje masa syfu - to nie jest węgiel, to jest sprasowany proszek - więc jeśli wróci do konsystencji proszku to mamy go w całym piecu. Plusy: Suche to... Popiołu jest w miarę niewiele Minusy U mnie nic tak nie zasyfiło kotła jak ten VARMO Duża objętość worka Cena Nie zauważyłem tego kopa w kaloryczności... Reasumując - można wziąć na próbę - jak ktoś ma PIDa i jakiś rusztodeflektor od którego mogą się odbić niedopały nie trafiając wyżej do pieca - to jeszcze jest szansa. Trzeba pamiętać że bliżej temu do miału niż do węgla...
Nowa Instalacja Pomoc - Podłogówki Petla
1. Co to znaczy że były wpięte normalnie w zasilanie? Co mieszało temp na podłogi? 2. Czy zmieniana była rura do rozdzielaczy? 3. Czy zmieniane / dokładane były rotametry? (nie wszystkie mogą pracować do góry nogami). 4. Jak długie są pętle? Ile m2 to ogrzewa? Rura to miedź 22, pytanie jaki dokładnie to zawór 3D (jaki KVS i średnica). Co do spalania to wypełnij cieplowlasciwe.pl i wklej link z wynikiem - pewnie masz z 2 razy przewymiarowany piec i palnik wielkości stołu w salonie...
- Kotłownia Z Kotłem Z Podajnikiem - Prośba O Ocenę Instalacji
Ustawienie Pracy Pieca?
Tego nie obejdziesz. Piec musi chadzać na wysokich temp. Wywal ster. pokojowy i zamontuj termostaty...
Prośba O Ocenę Instalacji Z Buforem 1000L
Masz skopane jak na schemacie który wstawiłem ostatnio :D https://forum.info-ogrzewanie.pl/uploads/monthly_11_2012/post-7809-0-67082000-1352499418.png Teraz popatrz na pompę przy środkowym 3D (2gim od lewej) - może pobierać wodę z "lewej i prawej strony" - czyli od kotła i poprzez powrót przy zaworze 3D bo "zablokowana" jest tylko pętla.
Średnica Rury W Pionie
Ma jedną rurę po wyrównawczym - i tak bedzie trzeba drugą wstawić... Jak bedzie nowe robić to niech rzuci 28, na 22 też pewnie jakoś hulać będzie ale po co sie zastanawiać czy styknie jak można tego uniknąć...
