Treść opublikowana przez shogunzlasa
! Help ! Sterownik Po Zmianie Softu Nie Wstaje
Ciekawa sytuacja - soft na sterowniku ma rozszerzenie .UPG Ale jak go wrzucimy w takiej formie na ster to nie działa. Po skopiowaniu trzeba tego .UPG zmienić na .BIN wtedy się wgrywa ładnie (pasek na sterowniku się ładuje) i jest OK. Taki soft ma 270 kB. Soft od Ciebie niestety wyświetla, że jest niekompatybilny z tą wersją PCB. Coś musiały chopy zmieniać... W każdym razie dzięki za szybką odpowiedź!
Hej, próbowałem zmienić soft w TALOSie Wyciąlem stary soft z rozszerzeniem .UPD i próbowałem wgrać otrzymany z rozszerzeniem .bin lecz nie zadziałał. Po wklejeniu starego softu sterownik też nie działa i wyświetla NO APPLICATION. Wie ktoś coś? Da ktoś radę podesłać soft do TALOSa?
- Pompa C.o. Przed Zaworem 4D Czy Za Nim ?
- Defro Sigma 16 Kw. Przemakający Komin
Prośba O Ocenę Instalacji
Dlaczemu? Chodzi o brak zaworu n-drogowego?
Najpierw trzeba dojść kto co chce poprawić - ten z zaworem czy ten bez :D
Patrząc po certyfikatach flex Pszczyna też leci w kulki - zależy co robi z jakiej blachy... Robi z 3 gatunków (takie są na certyfikacie) Stal austenityczna gatunku 1.4301 (AISI 304) Stal charakteryzuje się dużą odpornością na korozję wżerową. Odporna jest również na odkształcenia, pełzanie i utlenianie. Powoduje to, że może być wykorzystywana zarówno w miejscach o podwyższonej, jak i obniżonej temperaturze. Stal charakteryzuje się zawartością niklu, molibdenu oraz tytanu lub niobu do stabilizacji węgla. Stal posiada klasę odporności na korozję Vm. Najczęściej wykorzystywana jest w środowiskach agresywnych, do budowy mebli kuchenny, w przemyśle, jako poręcze i balustrady. W systemach kominowych stal wykorzystywana jest do budowy akcesoriów montażowych, obejm, uchwytów oraz jako zewnętrzny płaszcz kominów izolowanych. Z powodu swojej stosunkowo niskiej ceny często wykorzystywana jest do budowy samych przewodów kominowych, lecz jej odporność na korozję w tak agresywnym środowisku jest niewystarczająca. Skutkiem niewłaściwego doboru stali są uszkodzenia i utrata szczelności, zwłaszcza przy stosowaniu jej z paliwami stałymi. Stal ferrytyczna 1.4521 (AISI 444) Stal szlachetna, w skład której wchodzi 18%Cr, 2%Mi oraz dodatek Ti. Pod względem odporności na korozję przy wykorzystaniu w systemach kominowych stal plasuje się pomiędzy stalą o oznaczeniu 1.4301 a stalą o oznaczeniu 1.4404, właściwości stali pozwalają na osiągnięcie klasy V2. Materiał ten jest tańszą alternatywą dla 1.4404. Najczęściej wykorzystywany jest do produkcji ekonomicznych elementów kominowych stosowanych głównie do urządzeń na gaz i olej. Nie jest zalecany do paliw stałych. 1.4404 - jest OK
Ale w sensie że co nie pasi? Instalator wg opisu zrobił pompę kotłową która pracuje żeby dogrzać powrót w czasie pracy CO. Nie włącza się jak grzeje CWU bo raczej takiej potrzeby nie ma - czemu to niby wymaga poprawy?
Dwa Problemy - Nieprawidłowa Praca Instalacji
Pompę od bojlera wyłączasz - myślałem że od CO :) Zamknij ten automat na powrocie i odpowietrz - zamyknij grzejniki, otwórz jeden, pompa na max i po kolei, nie zapomnij o pompie... Szumi bo albo jest powietrze albo za duży przepływ, ale to drugie odpada bo pompka spokojnie gania a średnice rur też są OK...
Jak masz zwykły zawór za pompą w okolicy zwrotnego to zamknij na noc i będziesz wiedzieć czy jest spieprzony. 1. Co do rur - czemu odłączasz pompę? 2. Jeśli masz automat gdzieś przed pompą to może podciągać powietrze 3. Zmniejszałeś średnicę rur?
- Palniki Pelletowe
Ocena Instalacjii Co I Cwu
Odpowietrznik jak zwykle w zaawansowanym programie graficznym naniosl stosowne poprawki, chyba ma juz szablon :-D zawory czasem wstawiaja 2 jeden na zasilaniu, drugi na powrocie, co nie zmienia faktu ze zgodnie z norma jego miejsce jest na zasilaniu a raczej bezposrednio w kotle na gorze...
Czemu ma przepychać jak to całkiem inny obieg... Najwyżej będzie się domykać (a chyba po to tam jest) przy pracy pomp. Pompa 25-40, sterowanie zależy jak non stop powrót jest niedogrzany to na stałe do prądu - jak nie to jakiś sterownik różnicowy z czujnikami przed 4D na powrocie jeśli tam są wszystkie powroty spięte i za pompą kotłową.
Kompletnie Się Nie Znam Na Kotłach I Nie Potrafię Ustawić. Proszę O Rade I Pomoc. Do Opisu Sytuacji Dołączam Dane I Zdjęcia...
Na początek przeczytaj od strony 60tej wątek na tym forum: Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
- Za Duze Spalanie Groszku
Naczynie ma być na powrocie przed kotłem - nie na powrocie czegoś tam. Najlepiej przy samym kotle. Jak tutaj: http://www.instalacjebudowlane.pl/obrazki2/schemat_podlaczenia_kotla_w_ukladzie_zamknietym_sas_210415.jpg Ale jeśli jest tak jak tutaj to też swoją rolę spełni: http://www.instalator.pl/wp-content/uploads/2015/09/Foit202.jpg (Tak tak, zawory zwrotne są do d... na reszte nie patrze). Ze zdjęcia nie mam pojęcia gdzie jest...
- Brak Obiegu W Pionie Łazienkowym
- Pomoc W Ustawieniu Defro Ekr 10 Kw Pz
Jak jest powietrze tu musisz go wyplenić. Zakręć automatyczny odpowietrznik bo może dawać po tyłku, zakręć bojler, grzejniki poza jednym i pompuj na full - ciepła woda musi być w całym obiegu. Zacznij od tych co nie grzeją - w razie czego usłyszysz czy coś bulgocze.
O zbiorniku do CO napisali już mądrzejsi ode mnie i trzeba się ich słuchać! CWU na stałe: 1. Wyciągasz czujnik z bojlera - masz 20 stopni na czujniku więc kocioł będzie chciał grzać non stop. 2. Wpinasz pompę prosto do gniazdka (no może wtyczka by się przydała) :) Minusy są takie że ile na piecu - tyle pod prysznicem. Jednak jak to jest bojler 300L to fajnie stabilizuje kocioł. Pompa kotłowa też będzie działać. Tylko ze CWU na stałe możesz zrealizować już dziś i popatrzeć czy Ci taka opcja pasuje.
Jak masz zasilania z góry to powietrze zbiera się najpewniej w rurach na górze - nie w grzejniku. Zakręć bojler, wszystkie grzejniki poza ostatnim, pompa na max i wtedy odpowietrzaj grzejnik - i tak po kolei (sprawdzaj czy bulgocze po drodze). Jak bulgocze to troche wody trzeba będzie wylać... Dalej bez regulacji hydraulicznej niewiele zdziałasz - to podstawa... Jak powyżej po tej akcji z odpowietrzaniem - zakręć bojler, grzejniki co grzeją i sprawdzaj czy te co się nie grzały teraz się będą grzać :P
