Ocena Instalacjii Co I Cwu
Kolego Odpowietrznik Pokretlo jest poziomo gdy sterownik kotla pokazuje ze zawor jest zamkniety Obraca sie do pionu o 90 stopni w lewo i wtedy pokazuje ze sie otwiera Moze to jednak problem srednicy rury powrotu od 4d do kotla? Wydaje mi sie ze nie jest grubsza niz 1 cal Moze cos sie wyjasni Dzieki za odpowiedzi ale juz sie pogubilem Jedna osoba pisze ze jest na pewno zle ustawiona przegroda a druga ze moze byc dobrze :) Pogubilem sie juz czy dobrze jest ta przegroda czy zle ustawiona? Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka
Szanuje i to bardzo bo cenne rady zawsze sa mile widziane Tylko Tobie przychodzi latwo np takie przestawienie przegrody i pokretla bo masz do czynienia z tym czesto a ja po prostu nie wiem jak to sie dokladnie robi bo wczesniej nawet nie widzialem na oczy takiego zaworu Wytlumaczysz mi jak to sie robi krok po kroku? Najlepiej obrazkowo Na pokretle mam dwie skale A i B tak jak na zdjęciach i nie ma "0" i "10" Nie denerwuj sie :) 1. sciagam pokretlo 2. Odkrecam jedna srubke pod pokretlem 3. Sciagam silownik i widze jak na zdjeciu czarny plastik(gdybam ze to ten adapter) i zawleczke pionowo 4. Biore kombinerki i przekrecam w prawo o.90 stopni? Czy odkrecam wczesniej ten Czarny plastik? I jaki nastepny krok? Dzieki za wszystkie porady i nie wkurzajcie sie na mnie :) Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka
Wysprzeglic tzn odkrecic ta srubke po ściągnięciu pokretla? Jak na zdj zaznaczone czarna strzalka? Przekrecic ten trzpien w prawo o 90 stopni? Przekracac po sciagnieciu silownika czy trzeba odkrecic ten czarny plastik (jak na drugim zdjeciu) z zaworu ktory zostaje po odkreceniu tej srubki na srodku? I zalozyc silownik w takiej pozycji jak jest teraz? Doceniam wasze podpowiedzi ale czasami sie gubie bo w takich rzeczach nie mam zadnego doświadczenia Dzieki za odpowiedzi i tłumaczenie Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka
- Ocena Instalacjii Co I Cwu
Myslicie koledzy ze takie obrocenie poprawiło by dzialanie instalacji? To jak teraz jest skierowany przeplyw wody? Pokretlo gdy jest poziomo to dogrzewa sie powrot Obraca sie w lewo czyli rosnie skala A na pokretle silownika i wtedy jest przeplyw na instalacje ale chyba nie domieszuje wtedy goracej wody do powrotu od 4d do kotla Zobaczcie jak wyglada powrot przy kotle I w ktora stronę obraca sie pokrętło silownika jak silownil pracuje Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka
A moze ten roznicowy cos zaklocac? Np jak w domu mialem 22 stopnie a na pokojowym sterowniku ustawione 21 ochrona powrotu np ba 45 to zawor i tak puszczal wode na obieg Co chociaz pokojowy zglaszal nagrzanie juz Jak puscil 4d wode na ogrzewanie to powrot odrazu spadal np do 31 i zawor znowu przymyka powrot sie nagrzeje do 45 i otwiera i znowu zamyka bo powrot np 32 stopnie Tak to ma dzialac? Teraz mam ustawione 13 stopni w domu bo nie zamieszkane a pali ok 25 kg na 40 godzin z czego nie musi nawet ogrzewać domu bo temp nie spada przez te 2 dni to 13 żeby sterownik pokojowy zglaszal potrzebę dogrzewania Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka Dodalo sie 2 razy a noe umiem skasowac jednego posta
Zobaczcie na te zdjecia zaworu 4d i silownika czy jest prawidłowo zamontowany? W prawo jest zasilanie grzejnikow od gory powrot z grzejnikow z lewej powrot do kotla od dolu wyjście z kotla Przed zaworem 4d jest zasilanie Cwu i to polaczenie jak na zdjeciu Przed 4d i przed pompa Cwu jest podłączona rura z zaworem roznicowym do zasilania grzejnikow Prawidlowy jest ten uklad bo wydaje mi sie że ten odcinek od zaworu roznicowego do rury od zasilania grzejnikow jest duzo cieplejszy niz za pompa Co Nie ucieka goraca woda tym zaworem na zasilanie z pominięciem 4d? Z gory dzieki za odpowiedzi fachowe Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka
Siłownik trzy punktowy Tak jak mowie ja sie nie znam a montowal instalator ze sklepu certyfikatem Teraz juz wiem ze moglo byc inaczej ale juz za pozno, trzeba poprawic to co jest i moze będzie w miare działać Kolego Odpowietrznik i kolego shogunzlasa wypowiecie sie na temat tych naczyn przeponowych w ktorym miejscu by je sac zeby było najlepiej i ten zawor bezpieczenstwa drugi na zasilaniu w ktorym miejscu? Z gory dzieki Za rady :) Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka
Dzieki , Pompa juz wiem jak ma byc A popatrzcie na zdjecia Gdzie by mozna bylo dac obydwa naczynia Co i Cwu tak by bylo poprawnie tzn mozna gdzies poprowadzić rurki zeby naczynia nie przeszkadzaly? W ktorym miejscu zawor bezpieczenstwa i ile bar zamontować? Kociol nie ma innego wyjścia tylko zasilanie A te czesci ocynkowane nie przeszkadzaja? Tylko kotłownia jest ze stali reszta instalacji miedz Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka
Naczynie teraz jest na powrocie ale jeszcze przed zaworem 4d. Zawor roznicowy jest zaraz po prawej kolo manometru. Jesli bym zalozyl ta pompe kotlowa to nie bedzie przepychala przez ten zawor roznicowy? Wypowiesz sie na temat pompy? Jaka odpowiednia by byla i jak nia sterować? Czy na stale w prądzie? Dzieki za Twoje rady wszystkie :) Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka
Sprobuje najpierw tak jak podpowiadacie ze stalym obiegiem Cwu. Zobaczcie na zdjecie czy jesli bym zamontowal pompe kotlowa to ten zawor roznicowy nie przeszkadza w niczym w tym miejscu? Jaka pompe jak juz wybrać na kotlowa 25-40? Caly czas musi byc wpieta do gniazdka czy jak nia sterować? Pompa Co to 25-60 Dzieki za wszystkie podpowiedzi :) Kolego Odpowietrznik Zawor bezpieczeństwa jest na dole przy kotle jak będę po pracy to zrobie zdjecie. To naczynie przeponowe Co jest w bardzo zlym miejscu? Ono jest na powrocie ale 1.5 m od kotla Twoim zdaniem moze zostać czy trzeba przerabiac? Czy spełnia swoja funkcje w tym miejscu co jest? Nie wiem czy dopuszcza ale przy pierwszym uruchomieniu byl serwisant Tekli i wypelnil gwarancje. Montowal kociol instalator ze sklepu z certyfikatem przed znalezieniem tegp forum bylem zielony w tym tenacoe ale dzieki wam juz cos wiem. Z gory Dzieki za odpowiedz bo naprawde duzo mozna sie dowiedzieć:) Wysłane z mojego LG-K500n przy użyciu Tapatalka
weedrytro
