Treść opublikowana przez shogunzlasa
Ustawienia Pieca - Pomocy
Ten palnik w tym kotle raczej na małej mocy nie popracuje...
Dom 199M, Podłogówka 160M2 - Jakie Rozwiązania Zastosować
Jak nie chcesz problemow na przyszlosc to sprowadz druga rure do kotlowni. To jest najlepsze rozwiazanie. Reszta to znów gdybanie. Jaki podklad pod panele, jaka lambda, jak gesto rury na gorze,jak na dole itd itd. Zamiast gdybac bym wolal to przeciagnac i miec spokoj bo na moje oko na jedej rurze i panelach będziesz sie wkurzac ze tego nie zrobiles przez nastepne x lat. Dokladajac przyslowie. Z g...a bata nie ukrecisz...
Jaki to groch? Jaka kaloryczność? Kazdy wegiel pali sie inaczej...
- Ustawienia Dla Kotła Tytan Blue 5Klasa 15,8Kw
- Dom 199M, Podłogówka 160M2 - Jakie Rozwiązania Zastosować
Masz przewymiarowany kocioł ze 2 razy - Twój dom na -20 potrzebuje kotła o mocy 8kW - Ty na +5 masz 16 kW! Moc minimalna palnika to i tak za dużo - stąd przebija. Włącz CWU na stałe - pomoże ale za mało... Musisz dopasować opał - dobrze się mówi, ale paradoksalnie potrzebujesz takiej petardy z 28MJ - tylko nie palić ją a trzymać żar... Masz już opał nakupiony?
Jak masz grzejniki to MJUT MALINA - łazienke zawsze dogrzeją. Podłogówka jak wyżej całkiem nieźle o ile pętle są w miarę równo podzielone (ale jak salon jest dzielony to ktoś miał chyba łeb na karku). To teraz tak - sprzęgło dzielisz na 3 obiegi tylko na 3cim nie dajesz mieszacza. Sprzęgło chodzi na wyższej temp razem z kotłem - taka temp. idzie na grzejniki - tam możesz założyć termostaty, ale z krzywą grzewczą raczej nie trzeba. Podłogę mieszasz mieszaczami na żądaną temp. Ustawienie tego trochę Ci zajmie (jaka krzywa grzewcza, jaka temp na 1szy mieszacz, jaka na drugi, jaka na sprzęgło i grzejniki). Ale potem masz spokój. Najważniejsze teraz to dobrać dobrze rury, zawory, sprzęgło...
Układ jest taki kocioł -> sprzęgło -> 2 obiegi z mieszaczami Kocioł steruje sprzęgłem z którego 2 obiegi pobierają ciepłą wodę. Na jednym mieszaczu cieplej na drugim chłodniej - a ze zapotrzebowanie różne to temperatura na górze i dole ta sama (lub inna jak sobie zażyczysz). Steruje tym kocioł poprzez pogodówkę. Robi się cieplej - spada temp na sprzęgle więc spada temp w obiegach, temperatura na zewnątrz spada - piec rozgrzewa sprzęgło - obiegi też się rozgrzewają. Jak ustawisz na mieszaczu - tak masz na piętrze. Jak chcesz mieć trochę chłodniej w salonie - tu już grzebiesz po rozdzielaczach (zmniejszasz przepływ). Ale tutaj cudów nie osiągniesz - może jakieś różnice +1 do -1 względem zadanej temperatury. W łazience rury powinny być gęściej by podnieść temp względem innych pomieszczeń.
Chcesz odcinać pomieszczenie z wyprzedzeniem - czyli nagle zatrzymać wodę by się ochłodziło, następnie pakować energię by ten zład wychłodzonej wody nagle ogrzać jak termostat pusći. Pomyślmy czy przypadkiem nie było takiego urządzenia do sterowania temp z wyprzedzeniem - hmmm a no tak było - POGODÓWKA... Tylko ona OBNIŻA temperaturę nie odcina dopływ...
- Jak Palić W Stalmark Duo Boss?
Podsumowując jak prosisz: Nie wiadomo jak ktoś (obliczył?) rozłożył podłogówkę więc musisz mieć trochę zapasu w sterowaniu mocą. Mocą możesz sterować tylko za pomocą przepływu i temperatury (nie masz wpływu na projektowe rozmieszczenie rur i deltę bo to siedzi w betonie). Musisz mieć więc rezerwę w przepływie (grube rury do rozdzielaczy) i możliwość sterowania temperaturą (proponuję osobne mieszacze bo można ustawić inne warunki początkowe - np podnieść temp na poddaszu, ustawić wyższą temp początkową). Na pogodówce pół świata ciągnie i jest zadowolone - sterowanie pokojowe przy stałej temp zasilania i termostatach spowoduje wahania temperatury - termostat zawsze działa na zasadzie włącz-wyłącz i nigdy nie zastąpi regulacji płynnej. Sterowanie strefowe jak wyżej w podłogówce która ma bezwładność kilka godzin to też kicha. Jeśli zrobisz - 2-3 obiegi na zaworach mieszających i sprzęgle jak wspominałem i grubszych rurach jak pisze sambor - taka instalacja ma dużą możliwość sterowania jeśli ktoś coś spieprzył w betonie (podniesiesz temp, zmienisz przepływ, zdławisz - jak za zimno podniesiesz temp całego obiegu, jak za ciepło zmniejszysz itd) a jak coś jeszcze będzie nie tak - możesz dołożyć te termostaty - to zostawiasz na koniec. Niestety na to co jest w podłodze nie masz wpływu - musisz zminimalizować ryzyko spieprzenia sterowania, ale jak ktoś źle rozprowadził pętle to i tak będzie problem.
Pogodówki nikt nie kupuje bo w gazowym to raczej standard. Jak chcesz dokupujesz pokojowe sterowanie - tego w standardzie nie ma - a tutaj robisz co chcesz, prowadzisz kablowo, bezprzewodowo, masz 1 ekran, 5 ekranów, termostaty na 5 petlach, na 2, jeden czujnik na pomieszczenie, jeden na poziom - co Ci się usra a i tak przy regulatorze pogodowym NIE JEST POTRZEBNY bo komfort cieplny osiągasz bez tego - nie masz regulacji strefowej po prostu (nie każdy potrzebuje).
Problem Z Grzejnikami Na Parterze.
Ale jak trzeba zdjęcie odwrócić w prawo to pompa jest chyba pionowo? :D
Grzejnik Nie Grzeje Całkowicie
O właśnie - kolega odpowietrznik dobrze prawi - czyli zmniejszenie przepływu przez "zastany" termostat.
Kombinować z jednym obiegiem można JAK ZAPROJEKTUJESZ PODŁOGÓWKĘ na daną deltę i temperaturę! Wtedy zakładasz bufor z bojlera, rure od hydranta i pompę z bloku - regulujesz rozstawem rur w podłodze itd. Tutaj masz rurki zatopione - jak ktoś wstawił rury na delta 10 i temp 40 stopni to można gówno zdziałać chyba że faktycznie wstawisz pompę z PRLowskiego bloku, ściągniesz rotametry a gościu będzie siedzieć i słuchać szumu suszarki z podłogi bo go przepływ zajedzie bo chciał niższą temp. zasilania... Tutaj gościu ma rurki nie wiadomo jak - potrzebuje dostosować ciepło. Jak zrobi na jednym obwodzie to jest w d... bo poddasze ma inne zapotrzebowanie - nawet jeśli tam rury są gęściej - będzie duża różnica przepływu między parterem i poddaszem - nie wyreguluje tego wszystkiego z jednego obiegu i trafi na forum z tematem gdzie poddasze grzeje gorzej. W tym miesiący było takich ze 3...
Masz korek powietrza gdzieś. Grzejnik podpięty grubą rurą - jak grzał kiedyś to nagle prawa fizyki się nie zmieniły i powinien grzać teraz. Sprawdź czy jest wystarczająca ilość wody w instalacji bo jak zagotowali to może teraz brakować, odpowietrz pompę!, i odpowietrz grzejnik ale nie na śrubunku tylko na końcu grzejnika od góry - niech się przeleje.
Najczęściej przy tych problemach to zapowietrzony grzejnik lub nie jest ustawiony odpowietrznikiem do góry (musi mieć lekki spad tak żeby odpowietrznik był na górze). Jak nie to pozostaje słaby przepływ - ale nagle sam od siebie by się nie przestawił - mógł się więc zakamienić itp.
