- Kocioł DS MPM
- Prośba O Ocenę Instalacji Z Buforem 1000L
Witam, założyłem w sobotę RCK (ustawiony na min 10Pa) i widzę poprawę w kulturze spalania ale dalej mam wysoką temperaturę spalin 250-310oC. Jak uda mi się ustawić 220-230oC to temperatura wody spada (Piec czyszczony, pompka od Co na 1 biegu 1,1m3/h przepływ wskazuje). Co może być nie tak?
Ok. Najgorsze jest to, że na naczyniu pisze: temp. maksymalna przepony 70oC. Sambor co myślisz o tym, żeby od góry bufora (gzie teraz jest odpowietrznik pociągnąć i wpiąć rurkę zasilania w rurkę poziomą gdzie teraz wpięte są zawory termostatyczne od podłogówek i dać na końcu trójnik (zrobiłbym tak od razu ale mam tam bardzo mało miejsca, że odpuściłem. Czy to pomogłoby coś czy odpuścić???
Rura poprowadzona jest Cu28. Ciśnienie dopuszczalne kotła: -układ otwarty 1,5bar -układ zamknięty 2,5bar Ktoś wspominał, że dzwonił do producenta i dostał odpowiedź, że testują ten piec na 4bar. Wysokość od naczynia do najwyżej położonego punktu 6m. Jakie powinno być prawidłowo ustawione ciśnienie w naczyniu i instalacji.
Czy jak wstawię zawór zwrotny tak jak na zdjęciu w załączniku to nie zakłóci to pracę naczynia przeponowego?? (myślę, że nie bo naczynie przeponowe wpięte jest w trójnik ale wolę się upewnić). Czy oprócz zaworu zwrotnego czy jeszcze muszę coś zrobić, żeby rozwiązać problem z punktu 2 ???
Grześ83
